Escrito originalmente por Guest kleral en 9 de Diciembre del 2008
Hola a todos.. antes de nada felicitaros por el trabajo que haceis y asi lograr que nos enganchemos mas a este mundo.
Es mi primera participacion en este foro pero llevo lleyendo desde q me regalaron un ciruito digital basico hace unas semanas.
Mi problema es que cuando el coche pasa por la salida hace como una bajada de potencia ( se apagan luces y baja velocidad ) si voy muy despacio incluso se para el coche. y cuando estan lo tres coches en pista, al pasar uno de ellos por salida hace que toso tengan esa caida de tension en cualquier parte del circuito.
En unos dias me llega el pit box, me gustaria que me aconsejarais a la hora de hacer circuitos basico+ pit box ...muchisimas gracias de antemano
Pd.. soy manchego.... y busco gente que comparta esta aficion..
problemas de potencia
Escrito originalmente por ROYSO72 en 9 de Diciembre del 2008
Hola y bienvenido. Veras como ya no sales.
Lo que tu comentas ya le ha pasado a bastante gente, suele ser problema del motor de alguno de los coches, que pida mas corriente de lo normal y por eso tengas caida...
Busca por el foro que esto ya esta tratado, pero yo miraria los motores por si acaso. Has probado los coches solos uno por uno?
Escrito originalmente por djlutz en 9 de Diciembre del 2008
ROYSO, apúntate esta
kleral, te voy a explicar porqué pasa eso:
Cuando los coches pasan por la línea de meta, deben enviar toda la información a la central y la central a los coches; por lo tanto hay un intercambio de señales. En ese momento, se produce un corte en la almantación por la central para poder leer los datos.
Ese corte afecta a la tensón de pista, por ese todos los coches hacen esa 'paradita' que ves y puedes incluso apreciar como las luces se apagan por unas décimas.
¿Porque ves que el efecto es más acentuado?
1) Porque la pista de START tiene algunos cables algo 'mal' puestos. De este tema de momento pasamos, ya que estoyseguro qu no será el problema por ahora.
2) Porque llevas imán en el coche, cosa que hace que al re-arrancar los coches después de los micro cortes, éstos necesiten más esfuerzo para 're-arrancar' el motor.
3) Porque falta alimentación en pista.
¿Cómo lo solucionas?
A) Pasa de momento del punto 1).
B) Sobre el punto 2, y si te gusta correr con imán, deberás hacer caso del punto C) o bien subir un poco el imán (mira las instrucciones de Tecnitoys para modificar la posición del imán). Si por otro lado te gusta correr sin imán, quitalo y verás como el efecto de micro corte no es tan pronunciado, o al menos el resto de coches no se ven tan afectados.
C) Para el punto 3, simplemente pon uno o 2 trafos más (puedes poner hasta 3 en SDS).
En cualquier caso, el efecto del microcorte existe, y es inevitable ya que es intrínseco al sistema de SDS. Lo únicop que podemos hacer nosoros es suavizarlo.
Pero haz caso a ROYSO también, ya que los motores son los que al final consumen la energía de la pista, y si algún coche consume demasiado después del micro corte, el resto se va a resentir, así que rueda motores (hay información en el foro), sigue los pasos anteriores y a correr.
Muchas Gracias por la rapidez... creo q me va a gustar mucho esto.
Os comento... los tres coches q tengo hacen lo mismo, justo al salir de la recta de star en los dos carriles, y en las rectas de cruce justo cuando pasa por las bifurcaciones...con un coche se nota menos pero con tres es una pasada... he limpiado las pistas a conciencia ,a ver cuando tenga este finde el pit box, como trae tranformador( no? ) ya tendré dos y podre ver si es problema de potencia.... pero vamos...con lo que cuestan estos juguetes ya podrian funcionar a la perfeccion, al menos al principio.
estoy haciendo lo de rodar el motor del audi a4 q era el mas lento de los tres.... a ver si noto la diferencia y se lo hago a todos... gracias chicos...
Escrito originalmente por Guest ulravico en 9 de Diciembre del 2008
Bienvenido paisano Kleral, no se si viviremos relativamente cerca porque la mancha es muy grande, yo vivo en Villarrubia de los Ojos, al norte de la provincia de Ciudad Real. Estoy seguro que disfrutarás mucho cuando soluciones tu problemilla con los motores, ya me dirás de donde eres tu. Un saludo
P.D. Yo también tengo SDS.
Escrito originalmente por Guest kleral en 14 de Diciembre del 2008
Muchas gracias a todos por los consejos...he quitado imanes y solo hace los micro-cortes en la star... he rodado motores, he limpiado mas aun las pistas he revisado conectores... en fin...no se, me esperaba otra cosa de scalextric ya q la calidad deja mucho que desear, sin desprecintar las cajas se veia que el pit box estaba arañado,los led verdes como hundidos rayados unos cuantos, los mandos tanto de los mismos como manchados, como usados, viejos, como si fuera de baja calidad ( y no es precisamente barato ). no se como el corte ingles puede vender algo asi.
Pensais lo mismo?
Por cierto...el pit no me reconoce un coche para repostar..pero si me dice que gasta combustible y se para si se acaba... tampoco cuenta las vueltas menos cuando pongo dos coches con el mismo mando me las cuanta a veces pero sigue sin repostar... he probado con todos los mandos y solo falla ese coche...estoy buscando informacion sobre esto pero no encuentro.... me ayudais?
Editado 14 de Diciembre del 2008 por kleral
Pensais lo mismo?
Escrito originalmente por Guest ddalmaul en 15 de Diciembre del 2008
saludos,
Lo que no te reconoce el coche al repostar, debe ser porque tienes roto el reed de entrada al pit. A mi me pasó y lo cambié en 10 minutos y a jugar. Lo del tema de las vueltas, ya se me escapa... Si el circuito es nuevo, quizás tendrás que mandarlo al SAT y que te lo arreglen con la garantia.kleral escribió:Por cierto...el pit no me reconoce un coche para repostar..pero si me dice que gasta combustible y se para si se acaba... tampoco cuenta las vueltas menos cuando pongo dos coches con el mismo mando me las cuanta a veces pero sigue sin repostar... he probado con todos los mandos y solo falla ese coche...estoy buscando informacion sobre esto pero no encuentro.... me ayudais?
saludos,
Escrito originalmente por djlutz en 15 de Diciembre del 2008
Lo de la entrada e boxes pue ser que no haya un cable soldado (mi rimer pit box le faltaba un cable...).
Yo de ti llamaba al SAT, y les explicaba tal cual. Deben cambi´rtelo todo si tienes el tquet de compra.
Lo de material 'usado' es así, yo he comprado 3 pit box, y en 2 de ellos era material devuelto (defectuoso) que lo habían vuelto a empaquetar como nuevo (reparado por el SAT), sencillamente lamentable.
Escrito originalmente por lucio en 15 de Diciembre del 2008
Pero si no lo entiendo mal, es un coche el que no puede repostar y los otros se supone que si,por lo tanto es el reed que lleva el chip de ese coche y no el de la entrada al pit.Digo yo, no estoy muy seguro.
Editado 15 de Diciembre del 2008 por lucio
Escrito originalmente por Guest kleral en 5 de Enero del 2009
Efectivamente era el chip del coche.. ya todo funciona correctamente....
Alguien sabe donde ahi una tienda de scalextric en ciudad real o toledo?...me veo loco para encontrar cosas...
Escrito originalmente por Calculin94 en 5 de Enero del 2009
Hola kleral, yo termino de venir de vacaciones de Toledo y he estado paseando por toda la ciudad y no he visto ninguna tienda de slot.
Escrito originalmente por Guest ulravico en 5 de Enero del 2009
Hola kleral, en Ciudad real en alguna tienda de juguetes tipo la mezquita he visto algo de SDS, pero poca cosa, algún coche y algún tramo de pista. Como te dije en un MP, yo lo compro todo por internet, que hay mucha variedad y mejores precios. Un saludokleral escribió:Efectivamente era el chip del coche.. ya todo funciona correctamente....Alguien sabe donde ahi una tienda de scalextric en ciudad real o toledo?...me veo loco para encontrar cosas...
