Escrito originalmente por Guest scp en 18 de Febrero del 2009
he comprado vallas del scx (analógico) para el digital y no consigo adaptarlas, y eso que le he cortado la pestaña, ¿se pueden adaptar o solo valen las de ninco?
vallas del scx para sds
Escrito originalmente por djlutz en 18 de Febrero del 2009
Por cierto, qué vallas son? No sea que estemos hablando de cosas diferentes.
Si se puede, haciendo lo que has hecho: cortando la pestaña.scp escribió:he comprado vallas del scx (analógico) para el digital y no consigo adaptarlas, y eso que le he cortado la pestaña, ¿se pueden adaptar o solo valen las de ninco?
Escrito originalmente por Guest Zinker en 18 de Febrero del 2009
Lo que recuerdo del analógico es que había algunas vallas con los soportes fijos que no tienen por qué coincidir con los huecos de las nuevas pistas, tendré que rescatarlas.
La verdad que estas vallas están muy bien, porque aunque sean menos vistosas que las de SDS, son también mucho menos aparatosas, más baratas, y algunos podemos reutilizar las nuestras antiguas que estaban olvidadas por ahí.
Yo también lo he probado, y encajan perfectamente (las vallas rises de goma que tienen soportes para enganchar)djlutz escribió:Si se puede, haciendo lo que has hecho: cortando la pestaña.Por cierto, qué vallas son? No sea que estemos hablando de cosas diferentes.
las que yo he comprado son rojas y no coinciden en los huecos de la pista sds
Escrito originalmente por Guest scp en 20 de Febrero del 2009
me estoy volviendo loco para ensamblar las vallas y nada, no encajan en los huecos de sds. Con las de ninco es posible?
Escrito originalmente por suburban en 20 de Febrero del 2009
Que pestaña le has cortado, la de arriba o la de abajo?
Tienes que cortar la de arriba.
gracias , yo cortaba la de abajo.
Escrito originalmente por Guest Zinker en 24 de Febrero del 2009
En un caso se corta la pestaña de arriba. De esa manera se sujeta en vertical cuando la pista está apoyada, pero no encaja perfectamente.
Con este otro sistema, los soportes encajan con la valla en la posición que queramos, por lo que se pueden hacer coincidir con los huecos que hay para pianos y vallas. En este caso se corta un poco la pestaña de abajo para que encaje. Sabéis cuáles son éstas?
Editado 24 de Febrero del 2009 por Zinker
Por lo que he estado viendo tenía dos tipos de vallas. No sé si unas serán de Scalextric y otras del antiguo Scalextric Off-roadscp escribió:gracias , yo cortaba la de abajo.
Escrito originalmente por Guest skude88 en 24 de Febrero del 2009
Tengo vallas, pianos interiores y exteriores, pistas del antiguo scalextric, puedo aprovechar pistas y los elementos mencionados?? o solo los elementos?? Gracias
Escrito originalmente por djlutz en 24 de Febrero del 2009
Lugo, si empiezas con 'bricolaje' podrás usar algunas coas.
Pero ya te digo que de Pistas y pianos olvídate.
En principio,y de forma directa no podrás usar nada.skude88 escribió:Tengo vallas, pianos interiores y exteriores, pistas del antiguo scalextric, puedo aprovechar pistas y los elementos mencionados?? o solo los elementos?? Gracias
