nuevo proyecto 2009
nuevo proyecto 2009
Escrito originalmente por TOR en 7 de Enero del 2009
Aqui os presento mi nuevo proyecto de circuito para este año . A ver que os parece , acepto todo tipo de opiniones y retoques .
Lo que mas he valorado ha sido que tenga accesibilidad a todos los puntos del circuito , para cuando se salen los coches , que se puedan poner rapidamente.
no puedo subir el archivo del trackpower ( me dice que el espacio usado para archivos adjuntos es de 481.65 k de 500 k )
Escrito originalmente por Calculin94 en 7 de Enero del 2009
Sube la imagen a http://imageshack.us/.
Editado 7 de Enero del 2009 por calculin94
Escrito originalmente por ROYSO72 en 7 de Enero del 2009
Eso es porque ya habras metido archivos adjuntos en otro tema y has superado el espacio...
Prueba a subirlo a imageshack o alguno parecido, hay un tutorial en el foro de como hacerlo.
Escrito originalmente por Guest SlotaSac en 7 de Enero del 2009
Utiliza este método:
/forums/index.php?showtopic=49
és más práctico
és más práctico
Escrito originalmente por djlutz en 7 de Enero del 2009
HAz lo que te comentan, no adjuntes la imagen sino que subela a una web de almacenaje (tipo imageshack) y luego copia el 'dirct link' aquí.
pero es que es un archivo del trackpower y no lo acepta , ¿ antes tengo que convertirlo en jpeg o algo asi ?
Busca por aqui que tambien hay un tutorial de como sacar una foto de un archivo trackpower.
Basicamente desde el programa hay un icono con una camara, le das y te copia la imagen, la pegas en algun editor grafico, lo guardas como jpg y haces lo que te comenta djlutz.
Bueno , mañana intentare ponerlo mejor ,
Una ayudita:
Una ayudita:
Escrito originalmente por Guest ulravico en 7 de Enero del 2009
El circuito tiene una pinta estupenda, me encanta el detalle del puente de ida y vuelta. Por decirte algo, tal y como está, para entrar en boxes tienes que cambiar en la chicane, porque si no, sales al otro carril y no podrás entrar, podrías poner el cambio que tienes justo tras la entrada a boxes, que no tiene mucha trascendencia, en la recta vertical tras la curva de después de la chicane, así tendrías otra oportunidad de cambiar, pero vamos, el circuito está fenomenal y parece grandísimo, que lo disfrutes y un saludo.
Cierto , tienes razon , detalle corregido.
Gracias.
Gracias.
Escrito originalmente por Guest ulravico en 8 de Enero del 2009
Para eso estamos, si te he podido ayudar en algo me doy por satisfecho. Un saludoTOR escribió:Cierto , tienes razon , detalle corregido.Gracias.
Escrito originalmente por Guest JOSE C. en 20 de Enero del 2009
PD. si eres de priego de cordoba, que teneis un club o algo montado o es un circuito particular, te lo pregunto por que yo soy de cordoba. un saludo y no conozco ningun club de sds el mas cercano esta en ubeda.
yo tengo una duda con respecto a la posición de los pilotos. como la pista tiene dos codos a ambos lados y los pilotos se colocan en medio no se entorpece la vision. felicidades por el circuito.
Escrito originalmente por TOR en 21 de Enero del 2009
Hola. Todavia no esta montado el circuito , es solo un proyecto , puede que se estorben un poco los pilotos , ( no lo habia pensado ) tengo que mirarlo antes de hacerlo. Gracias.
Respecto a club , no hay por aqui cerca , este proyecto es mio particular ,
Ahora han hecho un circuito de analogico en un bar de aqui y puede correr cualquiera , pero es que a mi el analogico , no me gusta .
Escrito originalmente por Calculin94 en 21 de Enero del 2009
Para mi este circuito no tiene retoques
. Tiene zonas rapidas, lentas, buenos boxes,etc
Escrito originalmente por Guest JOSE C. en 21 de Enero del 2009
tienes todas esas pistas compradas ya, por que si es así te habran costado una pasta. y otra pregunta tienes una charpa para correr.
a mi me pasa como a ti, los del digital estamos dicriminados con respecto a los clubs no se montan, tan solo analogicos, y dicen que son mas divertidos que los digitales......... creo que tienes unclub que no te pilla muy lejos que esta en ubeda los puedes conoces a traves de esta web. en KEDADAS RACING UBEDA. y ese club da gusto. yo cada vez que he bajado a cordoba y haycarrera en ubeda he ido,TOR escribió:Hola. Todavia no esta montado el circuito , es solo un proyecto , puede que se estorben un poco los pilotos , ( no lo habia pensado ) tengo que mirarlo antes de hacerlo. Gracias.Respecto a club , no hay por aqui cerca , este proyecto es mio particular ,
lo de lospilotos se puede resolver poniendo una especie de atril o una linea en el suelo asi ya no entorpece.
otra cosa que veo es que quizas te harian falta mas cambios de pista, y otra cosa que yo probaria seria poner en el restonnnnnn ese tan largo la meta si tienes posibilidad, eso puede tener un inconveniente que te cuento mas alante, al poner la linea de meta en ese reston puedes colocar a comisarios sentados y no van a molestar si se salen los coches en la zona de curvas. y lo del problema que puede haber con eso es que como es una recta muy larga puede que al pasar los coches tan rapido no les cuente la vuelta, conozco de sitios que pasa eso , pero yo creo que es por pista sucia, sabras que tienen que estar con un buen mantenimiento.
en definitava chapo por el circuito
yo tengo este pero es mucho mas pequeño que tu proyecto.
http://img405.imageshack.us/img405/2899/20012009144ys7.jpg
un saludo.
en primer lugar tedigo que el circuito es impresionante me encanta, lo que dicen por ahi es verdad zonas lentas rapidas etc....
un saludo.
