alargador de mandos
alargador de mandos
Escrito originalmente por Guest educeva en 7 de Mayo del 2006
Hola, querría saber si a los mandos se les puede poner un cable alargador rj-11 normal de telefono, o hay que hacer uno en concreto para que no de problemas.
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 7 de Mayo del 2006
Si haces una búsqueda en la web o bien en las revistas de la web, encontrarás la solución a ese problema.
Saludotes
Saludotes
Escrito originalmente por Guest charmander en 8 de Mayo del 2006
Hola. Te cojes un cable normal de teléfono y le cambiar el sentido de los hilos a una de las clavijas y ya está.
Luego te compras un adaptador hembra-hembra, en una parte metes el cable que has hecho y en la otra el mando y ya está. [smilie=biggrin.gif]
Saludos.- [smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por Guest lsd25 en 8 de Mayo del 2006
Hola Educeva, yo estoy en lo mismo, alargar los cables para ganar en comodidad. En el foro hay un post que te lo explica todo clarito, te pongo el enlace
/modules.php?nam...light=alargador
Espero que te ayude
Espero que te ayude
Escrito originalmente por Guest Paxcu en 8 de Mayo del 2006
Veamos...yo no se pero a mi me funciona..ok?
Yo vi este post q dicen y pensaba q era mas complicado...pero es muy sencillo...
Pillas un cable de telefono de 4 Hilos...no vale el de 2...y compras una adaptador hembra-hembra y ya esta...yo tengo eso y funciona..no se pq lo de darle la vuelta al cable....pq si la clavija no invierte y el cable tampoco pues esta claro...
1-----------------------------1----1
2-----------------------------2----2
3-----------------------------3----3
4-----------------------------4----4
[smilie=biggrin.gif] digo yo [smilie=angel7.gif]
Haber, yo me he pillado de mi trabajo unos 10 cables de Modem que vienen con los ordenadores portátiles. Les he cambiado el sentido a uno de los estremos y funcionan [smilie=biggrin.gif]
Resulta facil cambiarle el sentido? Esque de pequeñito me caí en un transformador y me tiene prohibido el médico que me acerque a los electrones [smilie=biggrin.gif]
Escrito originalmente por Guest charmander en 10 de Mayo del 2006
Bueno para cambiar el sentido del conector necesitas una Grimpadora (esto es una maquinita que se utiliza para poner conectores a los cables).
Los concetores más utilizados son los RJ45 que se utlizan en los cables red de ordenadores y el RJ11 que es el de teléfono de toda la vida.
Tu tines que cortar el conector del cable de teléfono y ponerle otro (RJ11) cambiándole el sentido, es decir dándole la vuelta es como si tu te pones a mirar al frente, te giras y te pones a mirar hacia atrás. [smilie=biggrin.gif]
Mejor lleva el cable a una tienda de electricidad y allí te lo ponen. Ellos venden los conectores y tienen grimpadora.
Otra posibilidad es ir a una tienda de informática y que lo hagan.
Si no encuentras pues si quieres te los hago yo y te los mando, eso sí soy de Sevilla [smilie=eusa_whistle.gif]
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Mayo del 2006
Yo os digo que si no le cambiais el sentido no deberia funcionar.
Si a alguien le funciona, estupendo. Pero a mi por ejemplo no me iba y al cambiarlo si.
A todos los que lo tenemos cambiado, nos ha funcionado y al reves no.
Escrito originalmente por Guest educeva en 10 de Mayo del 2006
Gracias por vuestros consejos pero:
¿no los venden ya hechos??
Es que soy algo manazas.
A mi me los hizo una tienda dedicada a cables. solo les llevé el dibujo impreso en papel, que hay en el post y ellos hicieron el resto.
Prueba en una tienda pero llevale el dibujo
Escrito originalmente por javperezi en 10 de Mayo del 2006
Hombre yo me compre un alargador de telefono de 2 metros y me funciona perfectamente, y no me he liado a hacer nada que si cambiar los hilos...
Con lo facil que es ir a la tienda y comprar el alargador [smilie=biggrin.gif]
Escrito originalmente por Guest allopez en 10 de Mayo del 2006
A ver si no meto el cuezo... [smilie=eusa_wall.gif]
Un alargador de teléfono tiene una conexión macho y otra hembra, así que lo que yo entiendo es que ese alargador tiene que cambiar los hilos para que todo funcione, o no? Ese sería el motivo por el que un alargador de teléfono funciona perfectamente, pero sin embargo si te fabricas el cable tú mismo sí que tienes que hacer el cambio de hilos, porque el cable viene normal [smilie=dontknow.gif] [smilie=dontknow.gif]
[smilie=drink.gif]
P.D. No me insulteis mucho si me equivoco por favor [smilie=biggrin.gif]
[smilie=drink.gif]
Es evidente que el alargador en alguno de los extremos ya están los hilos cambiados. Tal vez sea por eso porque es un ALARGADOR.
Lo que si os aseguro es que sin los hilos cambiados no funciona porque yo lo probé así y [smilie=naughty.gif] funciona.
entonces, para cerrar el tema, hay 2 opciones:
1.- Un alargador de teléfono ya hecho
2.- Fabricarse el alargador teniendo en cuenta el cambio de hilos
y ya está, no?
[smilie=drink.gif]
y ya está, no?
[smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por Guest lsd25 en 10 de Mayo del 2006
Pues eso parece allopez, que hay dos soluciones y que a algunos le ha funcionado una y a otros otra. Por mi parte creo que voy a optar por la de litus14 y algunos otros, que me lo haga alguien que sepa con el esquema que tengo archivado en el disco duro.
Lo de la grimpadora ya me lo imaginaba. Me enseñaron el cacharo ese en un curso de informática hace años... y creí que nunca me iba a servir para nada... y ya ves. Aún así creo que paso de comprármela, pa tres cables que me voy a hacer creo que no merece la pena.
Gracias Charmander por el ofrecimiento, es una gozada conocer a gente así. Si me paso por Sevilla me llevaré los carros
Y gracias a todos. Me siento menos novato [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=notworthy.gif] [smilie=notworthy.gif]
Escrito originalmente por Ragnarok en 14 de Noviembre del 2006
Los que os fabricasteis los alargadores de mandos en su dia, ¿habeis notado alguna diferencia?, me refiero a que la respuesta del coche sea mas lenta , o cualquier otra cosa.
Por otro lado ¿cual es la maxima longitud que habeis probado, o no tiene importancia
Supongo que los que venden en las ferreterias, llevan los seis cables dentro, lo digo porque no creo que un telefono los necesite todos.
Escrito originalmente por Guest djlutzslot en 14 de Noviembre del 2006
Utilizo alargadores de 6 y 10 metros y sin problemas.RAGNAROK escribió:Los que os fabricasteis los alargadores de mandos en su dia, ¿habeis notado alguna diferencia?, me refiero a que la respuesta del coche sea mas lenta , o cualquier otra cosa.
Por otro lado ¿cual es la maxima longitud que habeis probado, o no tiene importancia?
Muchas gracias
Con 2´5mts a 3 creo que ya haré.
Muchas gracias
Escrito originalmente por litus14 en 14 de Noviembre del 2006
RJ-11 no?
RJ-11 no?
