Escrito originalmente por Guest emjafo en 23 de Julio del 2009
Buenas a todos,
He terminado de montar mi nuevo circuito y en el trazado he utilizado pit box (ver. 0.23), varias rectas de 90 mm y un puente digital con luz. Mi sorpresa ha sido cuando le he conectado la corriente y he tenido varios problemas que paso a detallar:
* El puente digital no lucía continuo sino itermitente.
* Al pasar el coche por una de la rectas de 90mm se para. Tanto si va por dentro como si va por fuera. O solo si va por dentro o solo si va por fuera, es decir solo por un carril funcina.
* El pit box no recarga combustible. Cuenta vueltas y va bajando el nivel de la gasolina pero al entrar en el pit lane para repostar, no suena ruido (corto o largo, ni recarga combustible)
Las dos primeras creo haberlas solucionado. Digo creo porque, he dado la vuelta a la primera de las rectas de 90 mm que fallaba, es decir, que pasaba el coche y dejaba de funcionar, en cualquiera de las variantes antes descritas y a partir de ahi, funciona las luces del puente correctamente (sin parpadeo) y el coche realiza las vueltas por cualquiera de los carrieles sin pararse.
¿Las rectas de 90 mm tienen polaridad o algo que hacen que solo funcionen en una posición?
¿Está relacionado la itermitencia de las luces del puente con la colocación de las rectas de 90mm?
El problema del repostaje no creo que tenga relación ya que he separado el pit box del resto del circuito y me sigue pasando. Pero, ¿alguien tiene respuesta a por qué me puede suceder? (En este tema me he leido los hilos relacionados que hay en el foro y no sale nada referente si relacionado pero no me resuelve el problema)
Muchas gracias.
PD: tengo diferentes coches y con todos me pasa igual (DTM, GT, RALLY y F1)
Rectas de 90 mm SDS (ref. 20130)
Hola de nuevo,
Anexo foto de la parte de circuiteria de la recta de entrada a boxes por si alguien ve algo raro que no debería estar así.
Por cierto, he conseguido que me funciones una sola vez y de forma manual, es decir, empujando el coche (DTM y F1) con la mano y apretando contra la pista me ha sonado el pitido y he podido hacer el llenado de combustible perfectamente.
Un saludo y muchas gracias.
Hola de nuevo,
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 24 de Julio del 2009
Hola Emjafo.
Si no te lee ningún coche, (por su marcha ó con la mano) lo más probable, es que sea el reed.
Si no pita la central cuando entra un coche en el Pit Line es este odiado chisme. En tu borrosa foto y en la de nemonic, hay una pieza de patas lagas, forrada con platico, que es una ampolla de cristal, con dos lengüetas metálicas en su interior, que al paso de un vehículo y por el efecto del imán de este cierra el circuito y comunica a la centralita que ha pasado un coche.
Tienes dos soluciones.
PRIMERA: Si la central esta en garantía, llama al SAT de Tecnitoys, (Nº.902192727), les cuentas lo que te pasa, te dirán que lo mandes, (Dirección: Tecnitoys, Apartado de correos Nº 376, Barbera del Valles, Barcelona), y con toda seguridad te mandaran una nueva.
SEGUNDA: Si eres manita, dessueldas el reed, lo llevas a una tienda de electrónica, que te den uno igual y lo sueldas.
Para salir de dudas, si tienes un colega con el mismo sistema, prueba su pista para asegurar el problema. Si no ya sabes, Bricolaje ó viaje al SAT.
Un Saludo.
Perico64.
Hola Slopatas.emjafo escribió:Hola de nuevo,Anexo foto de la parte de circuiteria de la recta de entrada a boxes por si alguien ve algo raro que no debería estar así.
Hola Emjafo.
Un Saludo.
Perico64.
Escrito originalmente por Guest emjafo en 24 de Julio del 2009
Gracias Perico por tu ayuda.
Probaré mi pericia con el soldador. ¿Es fácil encontrar el reed? ¿Tiene que ser igual o puede ser parecido, me refiero si es como las resistencias, condensadores y otros que los hay de diferentes valores? (¿estaré diciendo una tontería por mi ignorancia?
Escrito originalmente por djlutz en 25 de Julio del 2009
Para ver bien esa parte, me hubiera gustado poder ver mejor la foto, pero ha sido imposible.
Sobre el teman del reed, es muy aconsejable que sea igual al original.
Lo mejor que puedes hacer, es sacarlo de su funda (cuidado que se te va a partir), ir a una tienda de electronica y pedirte un par de repuesto.
el resto de problemas se ha arreglado? Aunque lo que comentabas de parpadeo del puento, problemas en la recta de 90, etc. suena a corto seguro.
Escrito originalmente por Guest emjafo en 25 de Julio del 2009
En cuanto al resto de problemas que me preguntas, yo opino igual que tu, que es un corto. Pero, con el resto de rectas y curvas no tengo el problema de "polaridad", es decir, que las puedo poner como las ponga que funcionan bien, por eso me sorprende que las rectas de 90 mm tengan una posición correcta. El caso es que cuando me pasa, le doy la vuelta, es decir, la parte que está a la derecha la pongo a la izquierda y funciona correctamente. Esto es lo que me gustaría que me aclaran (si alguien sabe el verdadero motivo) del por qué ese funcionamiento. (Tengo 7 pistas de 90mm en mi circuito)djlutz escribió:Para ver bien esa parte, me hubiera gustado poder ver mejor la foto, pero ha sido imposible.Sobre el teman del reed, es muy aconsejable que sea igual al original.
Y te pasa con todas?emjafo escribió:Esto es lo que me gustaría que me aclaran (si alguien sabe el verdadero motivo) del por qué ese funcionamiento. (Tengo 7 pistas de 90mm en mi circuito)
Escrito originalmente por Guest emjafo en 26 de Julio del 2009
Sí, con todas me pasa.djlutz escribió:Y te pasa con todas?
Escrito originalmente por djlutz en 26 de Julio del 2009
Bueno entonces creo que el problema es con otra pista, porque no puede ser que tengas 7 pistas de 90mm defectuosas....
Deberias hacer pruebas de descarte.
Te propongo hacer lo siguiente para saber si todo va ok o no:
Conecta solo lo siguiente:
1 Central pit box.
1 Trafo
1 Mando
1 Pista de conexiones PitBox detras de ella la pista de 90mm y detras de esta la de posiciones 3, 4, 5, y 6 (seran 3 pistas en total):
Entonces programa un coche y ponlo en la posicion de la parrilla 6. Programalo con el mando puesto en el conector 1.
Una vez programado, con el coche en la posicion 6, dale al gatillo y circula por ese rail hasta que se salga despues de meta.
Ha pasado algo raro?
No? Pues pon el coche en la posicion 5 y dale al gatillo.
El coche va bien y va hacia delante hasta salirse del rail (despues de meta)?
Si? Pues ves anyadiendo pistas hasta que encuentres la causante del problema.
Mientras no cierres el circuito, podras ir poniendo pistas (o quitas una y pones otra para no ocupar mucho espacio) y te sera facil encontrar el problema.
Lo ultimo que deberias probar son las pistas de las setas, los cambios en X, el puente, la chicane, la superdeslizante, etc, y que de este modo aseguras que las pistas 'normales' estan bien.
Por favor cuenta como te va y que problemas te encuentras.
1 Central pit box.
1 Trafo
1 Mando
Escrito originalmente por Guest emjafo en 28 de Julio del 2009
Bueno, pues ya he hecho las pruebas. Y todo ha ido bien. El único cambio que ha habido desde la semana pasada, es que el servicio técnico de Tecnitoys se ha portado como un campeón y me ha enviado una pista "slow down" nueva. Posiblemente todos los problemas me lo estaba dando mi pista "slow down" estropeada.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Un salu2.
Un salu2.
