Escrito originalmente por Guest hubble2 en 5 de Marzo del 2010
Hola, tengo una central pitbox sin pista de conexión y otra conectada al circuito, para ampliar a 6 coches es necesario tener la segunda central conectada a las pistas, verdad? quiero decir que si se conectan las dos centrales via cable red y se alimentan las dos centrales no será suficiente??? un saludo.
conexión segunda central
Escrito originalmente por litus14 en 5 de Marzo del 2010
La segunda central NO la conectes a ninguna pista de meta.
Simplemente encájala y le conectas el cable de las 2 centrales.
Los trafos igualmente deben ir conectados a la principal.
La función de la secundaria es simplemente poder conectar 3 mandos más.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 5 de Marzo del 2010
Para ampliar a 6, necesitas una central (sea pitbox o no) conectada a su recta de salida. En esta misma, conectas los transformadores.
Luego conectas las dos mediante el cable de conexion de centrales (que NO es lo mismo que un cable de red) y ya está.
La segunda central:
- NO tiene que ir con una recta START. Es más, en todo el circuito solo puede haber una recta START.
- No se tiene que alimentar, no enchufarle transformadores.
A ver si te vale con esto
EDITO, joer con el litus..... en todas partes aparece cuando menos te lo esperas
Editado 5 de Marzo del 2010 por ROYSO
La segunda central:
Yo pensaba que eras lentorro solamente en la pistaROYSO escribió:Vie Mar 05, 2010 3:46 pmEDITO, joer con el litus..... en todas partes aparece cuando menos te lo esperas
Y como tu dijiste, para otras cosas y ella lo disfrutalitus14 escribió:Vie Mar 05, 2010 3:49 pmYo pensaba que eras lentorro solamente en la pista
Ah muy bien, vamos, que la segunda central se alimenta y se comunica vía cable de comunicación, sin cnectar a ninguna pista.pues mucho mejor. Gracias a los dos.
Escrito originalmente por litus14 en 6 de Marzo del 2010
Veo que te lees TODO el foroROYSO escribió:Vie Mar 05, 2010 4:31 pmY como tu dijiste, para otras cosas y ella lo disfruta
