Pequeña bajada de tensión con tres coches en pista
Escrito originalmente por Guest danirevolver en 25 de Enero del 2011
Hola de nuevo. Ayer estuve jugando con mis tres coches. Lo que hago habitualmente es jugar sólo, así que ya comenté alguna vez el tema de que programo dos coches en un mando y fijo una velocidad con una fantástica goma de pollo. Esos coches van uno por cada carril. Entonces yo cojo el 3er coche y voy adelantando.
Pues ayer noté que al paso por la curva, si los tres coches pasábamos en pelotón pegados a la vez por esa curva, durante un instante se quedaban los coches algo frenados (sin llegar a pararse ni mucho menos) pero notas que los tres dan un bajón a la vez y luego salen ya de la curva y corren con normalidad. Eso ocurre cuando pasamos los tres a la vez, si pasan dos o un coche sólo por la curva no se nota nada.
¿A que se puede deber? la curva está bien conectada y los coches van bien, ¿Es posible que para tres coches necesite dos transformadores?.
Gracias.
Gracias.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 25 de Enero del 2011
Dependiendo de los metros de pista y del consumo de los motores, igual si te hace falta otro transformador.
Haz una cosa, pasa con los coches por esa curva como tu dices y fíjate si en la central, donde conectas los trafos, se enciende un piloto rojo. Si es así, o falta corriente o hay algún problema.
También puedes probar a cambiar esa curva, puede ser que tenga algún problema que tu no veas y te esté dando la lata.
Escrito originalmente por siamryu en 25 de Enero del 2011
A mi me pasaba con 3 coches y el Safety Car, le monte otro trafo y problema resuelto... aunque revisa la curva en concreto si quieres.
Mi circuito tiene 20 metros de cuerda.
Yo me di cuenta por que en algunos momentos los coches parecia que daban algún pequeño tirón al dar gatillo y efectivamente cuando ocurria esto se encendía la famosa lucecita roja de la centralita.
Escrito originalmente por litus14 en 25 de Enero del 2011
Para ese circuito que tiene danirevolver, nunca se habían necesitado 2 trafos.
Se ponían para más de 3 coches y mas metros. 30 euros más para que corran los mismos 3 coches... ?
A mi no me pasaba siempre, era esporadico pero con el nuevo trafo no me ha vuelto a pasar.
No se a partir de cuantos metros de pista es necesario otro trafo pero con dos centralitas ¿No aconsejan dos Trafos?.
Igual falla la conexión de esa pista por algún motivo.
Sï, con dos centrales que significan 4-6 coches aconsejan 2 trafos, pero él solamente corre con 3 coches y los metros son pocos. No debería necesitar 2 trafos.
Efectivamente Litus, no creo que para los metros que tengo de pista (no se la cuerda, pero es el básico + una pequeña ampliación con 4 curvas estandard y 2 rectas) no creo que necesite dos transformadores, más bien mi pregunta era por el tema de número de coches pasando a la vez por el mismo tramo, si eso penaliza de alguna manera al consumo del tramo en cuestión.
Ya miraré a ver si la curva está bien, pero juraría que está perfectamente conectada. También he de decir que es una curva que se pasa bastante lento, y es posible que a más velocidad no ocurra, pero pasando lento y con tres coches a la vez, dan un pequeño bajón todos.
Acabo de comprobar este medidodía que lo que falla es el mando. No es la pista ni los coches ni el transformador. Es precisamente el mando que abrí porque no iba bien nin de nuevo. Lo que hice fue quitarle rebabas de plástico para que no se quedase enganchado el gatillo. Ahora supongo que hace algún mal contacto alguna de las tres pletinas que rozan con el circuito del mando.
Será cuestión de abrirlo otra vez y ver que sucede.
El mando !!!! nooooo con lo bién que van
Escrito originalmente por pemcib en 25 de Enero del 2011
Hola, yo creo que el mando no tiene nada que ver, para mí es la curva ya que el problema se te dá cuando pasan los tres juntos o sea cuando necesitan más corriente, puede ser un mal contacto. Prueba de desmontarlas y cambiarlas de sitio con otras a ver que pasa.
Hola, he probado con otras curvas, incluso cambiando el sentido del circuito situando la centralita en otra parte del circuito. Ahora me da bajadas en la recta, aunque es una recta en la que tengo 3 cambios de carril y a lo mejor el coche de tanto tramo de cambio de carril pierde chicha... no se... no estoy nada convencido con esto...
Probaré otro diseño de pista...
No tendrás este problema desde que has cambiado la guia de las trencillas???
De todas maneras, si tienes un tester puedes medir el votage en la pista.
Escrito originalmente por Guest danirevolver en 26 de Enero del 2011
Cuánto tiene que marcar el tester? 18V?
Escrito originalmente por siamryu en 26 de Enero del 2011
El trafo de SDS da 18v DC 2000mah si no me equivoco, el tema está en que esa tensión le llegue a todos los coches en condiciones a lo largo de toda la pista.
No se si es posible poner una linea de tensión para solucionar este problema por que no tengo claro si montando otro trafo se solucione ese problema, continuará habiento caida de tensión.
Yo no he hecho muchas pruebas en mi circuito referente a comprobar tensiones, he montando 2 trafos por que lo recomiendan con 4 coches y además si pongo el Safety Car con ellos se encendía la luz roja en algunas ocasiones.
Ahora no noto nada estraño en el comportamiento de los coches pero si he visto que corriendo con 6 quizás me de la sensación de perdida de velocidad en algunos tramos, ¿El mando? ¿La pista? no lo se.
Comprobando con el tester la tensión me cambia en algunos puntos, 22v, 18v, 21v pero realmente no se el límite de cuanto debe caer 12v???
He visto cables de scx para lineas de tensión aunque no se si se deben montar o no.
Danirevolver mi pista tiene 20 metros de cuerda, 2 centrales, pit box, puente con luz y Cronometro. Todo esto con dos trafos y me va bién pero si tu circuito es mas corto y solo tienes 3 coches no se que te puede pasar, quizás se esa tensión que no se reparte como debe.
¿ Has limpiado ese tramo o tramos de pista donde te cae esa tensión ? Quizás sea por falta de conductividad.
Si alguién tiene mas experiencia respecto a esto sería de gran ayuda ya que despejaría algunas dudas que yo también tengo.
¿Linea de tensión para ayudar a mejorar el funcionamiento?
Editado 26 de Enero del 2011 por siam
Escrito originalmente por litus14 en 26 de Enero del 2011
Para dos centrales y más metros, ponselos.
Cuando corrais con 2 centrales os aparecerá otro problema... el LAG que hay para quien corre en los mandos 4 a 6 ... y si poneis alargos para mandos, ya ni os cuento... El LAG va a menos cuantos más coches haya en pista pero como uno reposte o se salga de pista, el coche que se queda tiene un lag de coj...
Para circuito más grande, sí que le va bien soldar unos cables... pero para el circuito del compañero, ni lineas ni segundo trafo.siam escribió:Mié Ene 26, 2011 9:35 am¿Linea de tensión para ayudar a mejorar el funcionamiento?
Escrito originalmente por Guest danirevolver en 27 de Enero del 2011
Ayer cambié totalmente el circuito (jugando con lo poco que tengo) y de momento funciona bien. Ya no hay bajada de tensión. Tan sólo se frenan un poco los coches cuando pasan no muy rápidos por la recta de la centralita (pero eso ya leí que es normal, que es por imán).
Es posible que el otro diseño estuviese muy forzado y que algunas pistas no contactasen bien entre ellas.
En fin... ya veremos cuando lo amplie con más curvas (en breve)...
Escrito originalmente por lillo1110 en 28 de Enero del 2011
yo empeze a tener bajadas de tension hasta que se paro el circuito entero, al final el problema resulto ser la guia de un coche que estaba mal y hacia corto, la cambie y todo perfecto.
