Escrito originalmente por Guest borkimi en 28 de Enero del 2011
Hola: bueno el tema que os expongo esque en principio para jugar de 6 en scalextric digital me iva a comprar la centralita gris la que es sin pit box, hay se que no hay problemas pero resulta que me aparecio a buen precio una central pit box entera con todo y queria saber si uniendo las dos centrales pit box podria jugar igual de 6 uniendolas por el cable....asi tambien tengo repuestos para la recta de boxes y para las de inicio.......pero bueno lo principal es el precio, alguien probo si valen igual queda igual como secundaria y repuestan gasolina los coches igual?¿
GRACIAS un saludo
se puede jugar de 6 con dos centrales pit box
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 28 de Enero del 2011
Hola Slopatas.
Hola Borkimi.
No hay ningun problema. Siempre y cuando solo conectes a pista una central y una recta de conexiones. Y la configuración de coches la hagas de la central que tienes conectada a pista. Asi con ese pack, comprado, tendras la ampliacion del marcador de gasolina, para los seis coches.
Un Saludo Slopatas.
Perico64.
Editado 28 de Enero del 2011 por Perico64
Hola Slopatas.
Hola Borkimi.
Un Saludo Slopatas.
Perico64.
Escrito originalmente por djlutz en 28 de Enero del 2011
0,23 + 0,21 no funciona.
Muchas gracias a los dos pues al final me comprare eso, y luego con los das centrales de boxes me marca la gasolina de cada 3 coches una central¿?no necesito comprar la ampliacion de 4,5 y 6¿?y en cuanto a la programacion de los coches se hace como si fuera la otra central no?¿
Y como se si es 0,23 o 0,21¿?mas que nada para mirar la mia y decirle al que me lo vende que mire.
un saludo gracias
un saludo gracias
otra duda antes de que se me olvide....puedo meterle igual la ampliacion del box de los coches 4,5y 6 di quiero no?¿esque la otra central el numero 1 tiene una luz fundida y igual si me vale como dices tu de momento quedara asi pero mas para adelante...
un saludo y gracias de nuevo perdon por el toston jejee
Escrito originalmente por djlutz en 29 de Enero del 2011
Pulsa mode y enciende la central, te dará la versión.
En la 2a central solo se conectan los mandos.
La torre de gasolina es la 1a.
Si no tienes módulo 456 puedes usar el 123 por lo tanto tendrás en la 1a central:
123123 donde el de más arriba es el 1 real y el del medio es el 4, y el 3 de más abajo es el 6.
Escrito originalmente por Guest borkimi en 29 de Enero del 2011
ok gracias aun asi comprare el modulo.
muchisimas gracias por vuestro tiempo un saludo
Una ultima cosa que no entendi de todo lo del modulo de poner los dos 123 para los coches......puedo luego enganchar entre ellos los dos modulos 1,2 y 3¿?porque el 4,5,y 6 no lleva un enganche por arriba y otro por abajo¿?¿porque el 1,2y 3 lleva solo enganche por debajo.....no se si me explico.....
gracias
gracias
Escrito originalmente por djlutz en 30 de Enero del 2011
123 lleva una tapa redondeada, sácasela!
Escrito originalmente por Guest borkimi en 30 de Enero del 2011
OK muchas gracias en cuanto venga la central nuevo pruevo a hacerlo total luego le pego las pegatinas por fuera de 45 y6 ale y toma modulo de ampliacion por la cara jajaajja muchisimas gracias por todo
