Recuperando la afición
Escrito originalmente por forx en 4 de Diciembre del 2011
Hola,
Aprovecho este primer post, para saludar a todos y presentarme.
Hace unos dias me pedí un SCX Digital con un ofertón de Privalia y venga! a rescatar la mesa de pistas que lleva 20 años en el sótano (no exagero)
Total que tengo una madera de 310x130, un circuito pitbox + set de curva peraltada + 2 cambios de carrill en recta y no hay forma de diseñar un circuito decenta que me quepa en la madera!
Con la edad se pierden facultades,... ¿pero tantas?
biwn, ya os iré contando.
Saludos!
Hola,
Saludos!
Escrito originalmente por olgydan en 5 de Diciembre del 2011
seguro que aqui consigues buenas ideas y algún que otra manita....bienvenido...
Escrito originalmente por forx en 6 de Diciembre del 2011
A ver si hay suerte, creo que tendré que comprar bastantes curvas interiores, y alguna recta corta.
Escrito originalmente por forx en 9 de Diciembre del 2011
Hola,
En base a lo comentaqdo, hice un par de dibujos con el TrackPower, a ver que os parecen:
Version 1:
Version 2:
La idea es aprovechar la curva peraltada que tengo, pero sin hacer el circuito demansido grande.
Com las pruebas que he sadado hasta ahora, me sobran un montón de rectas.
Espero vuestros comentarios.
Saludos!
Hola,
Version 1:
Version 2:
Saludos!
Escrito originalmente por dabyecto en 10 de Diciembre del 2011
Es que tienes el problema de que el tablero es muy estrecho.
En estos casos, lo mejor es aprovechar las diagonales y poner algún tramo elevado.
No sé si te gustará, pero se me ha ocurrido esto:
Escrito originalmente por forx en 11 de Diciembre del 2011
La Diagonal me parece una idea estupenda, buscaré una solución en està línea, però evitando usar tramos elevados. Garcias!
Escrito originalmente por dabyecto en 11 de Diciembre del 2011
Sin tramos elevados se me ocurre algo como esto. A ver qué te parece.
Escrito originalmente por forx en 12 de Diciembre del 2011
Tiene muy buena pinta, ¿como lo haces para encajar los circuitos?
Escrito originalmente por dabyecto en 13 de Diciembre del 2011
Tienes una opción en Track power, en el menú de la izquierda, que se llama "Modo de supresión de holguras" (3ª opción - un cuadrado con dos flechas). Seleccionas un grupo de pistas antes de la sección que no encaja, pulsas la tecla CTRL y con el ratón pinchas en el borde de la pista y lo arrastras hacia la otra que no encaja. En algunos casos no te permite encajarlas.
Las fotos las alojo en Photobucket (o en Imageshack) y pego aquí el enlace. Así no hay límite de tamaño.
Los circuitos nuevos que has puesto están chulos, pero vas a dar una vuelta con el coche en un segundo y medio.
Me parecen demasiado cortos y se desaprovecha espacio.
Editado 13 de Diciembre del 2011 por David dAbyecto
Escrito originalmente por diegoher en 13 de Diciembre del 2011
Bueno hoy a la mañana le estuve dando vueltas al trackpower y me salieron varios diseños. No tuve en cuenta el stock que informaste, mas que nada porque el espacio disponible no es el mas amplio.
Hay varios que son parecidos con algunas variantes en las curvas, en promedio todos estan en los 12,50 /13 mts de cuerda.
Espero te sirva alguno como proyecto futuro
Muy buenos, Diego, me quedo con el tercero y el sexto, sobre todo.
Escrito originalmente por forx en 31 de Diciembre del 2011
Hola,
Despues de dar bastantes vueltas con el TrackPower, y con las pistas que he encontrado a precios decentes, he montado este, por ahora sin bordes
Tengo todos las pistas, bien, solo me falta la de incorporación, pero la tendré en breve.
El problema es que no sé como resolver los bordes de las rectas cortas, solo he encontrado bordes de rectas medias y no me caben.
¿Que os parece?
A ver si con estas pistas a alguien se les ocurren alternativas.
Saludos! y graacias por todas las propuestas, me han dado muchas ideas.
Hola,
¿Que os parece?
Escrito originalmente por Richard77 en 31 de Diciembre del 2011
Saludos!
Hola, los únicos bordes rectos que hay son de media recta, yo lo que hago es coger un borde de media recta y cortarlo por la mitad, con lo que me salen 2 bordes de cuarto de recta (recomiendo cortarlo o iniciar el cortado con el borde puesto en el cuarto de recta para que sea exacto el corte)forx escribió:Sab Dic 31, 2011 9:41 amEl problema es que no sé como resolver los bordes de las rectas cortas, solo he encontrado bordes de rectas medias y no me caben.
Saludos!
