circuito (no permanente)
Escrito originalmente por fernandico2 en 8 de Julio del 2012
hola, llevo unos dias mirando, y como veo que aqui se os da muy bien montar circuitazos, me preguntaba que podriais hacer en un espacio tal que asi:
por si no se ve: 140 30 95
240 120
135 90 100
mas o menos para que lo entendais, no voy a llegar y montarla, ya que no dispongo de muchas piezas, asi que segun las ideas que me deis yo, ire comprando, y cuando empieze a montar(tardare tiempo, ya que disponiendo del dinero que me va dando mi padre solo, pues es dificil, pero lo invertire todo, ) y abrire otro post en cuanto lo tenga, asi que es para hacerme una idea de lo que puedo hacer, ya que no se me ocurre ningun circuito divertido. muchas gracias a los que me ayudeis.
240 120
135 90 100
Escrito originalmente por Perico 64 en 8 de Julio del 2012
Hola Slopatas.
Hola Ferbox.
Estas son las medidas y distribucuón??
Uploaded with ImageShack.us
Va a estar pegado a la pared y por donde??
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Hola Slopatas.
Hola Ferbox.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
justo asi, gracias por la imagen, la pared estara a la izquierda y abajo.
Hola Slopatas.
Hola Ferbox.
La pared esta en la de 240 por 235.
El hueco de la parte superior de 95 por 30, se puede suprimir??
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Hola Slopatas.
Hola Ferbox.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
se podria suprimir el trozo de circuito de 30 por 140, pero el de 30 por 95, me pegaria con un mueble, aunque ahora que lo pienso tiene altura suficiente para pasar por debajo, con no enrevesarlo mucho en el hueco 30x95 si que se podrian pasar pistas ( en ese hueco va una silla asi que no seria problema si se sale), nose si me explico??
Hola Slopatas.
Hola Ferbox.
Zona Roja: Pared.
Zona Amarilla: Que hay??
Zona Verde: Ampliada.
Tu me cuentas.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Hola Slopatas.
Hola Ferbox.
Zona Roja: Pared.
Tu me cuentas.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
haber, las medidas, es el trozo que tengo libre en mi cuarto, y la zona amarilla es donde empieza mi armario, y la verde es la silla de mi escritorio, de todas formas pongo una foto para que lo veas mas o menos
Hola Slopatas.
Hola Ferbox.
Mover el armario, puede ser complicado por lo cual, lo dejaremos como esta.
La silla comporta menos problemas, la puedes mover.
Al ser un circuito ""urbano"" y no fijo, puedes modificarlo en montajes posteriores.
El sr Tilkerslot, se pone con los planos.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Hola Slopatas.
Hola Ferbox.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
ok jeje gracias
ok jeje gracias
Escrito originalmente por dabyecto en 9 de Julio del 2012
Bueno, pues abro la veda con esta propuesta.
A ver qué te parece...
Escrito originalmente por fernandico2 en 9 de Julio del 2012
me gusta, parece muy equilibrado, me guardo el diseño, lo unico, que nose porque me atren bastante las curvas peraltadas y los chicane, aunque e oido hablr mal de estos ultimos, ¿tan malol son??
Todo va en gustos. Las chicanes me gustan a veces y las curvas peraltadas igual.
Hay a quien no le gusta en absoluto los puentes y a mí me parecen imprescindibles para aprovechar espacios reducidos.
La chicane te puede crear un punto de conflicto frecuente, que puede llegar a aburrir, y en tu caso, en el que no vas a tener buen acceso a algunos puntos, puede ser agotador, a no ser que lo puedas poner muy a mano.
Me alegro de que te haya gustado.
Escrito originalmente por dabyecto en 10 de Julio del 2012
Aquí tienes una propuesta de circuito rápido.
He aprovechado más la diagonal para alargar la línea de meta y tiene un par de curvas rápidas. Mide 14 metros de recorrido (1 metro más que el anterior).
Escrito originalmente por pep0n en 10 de Julio del 2012
Este último circuito me gusta mucho, creo que es rápido y aprovecha bien el espacio. Solo tiraría un poco la atrás el cambio en recta de la izquierda. Los cambios en recta creo que solo funcionan bien a la salida de las curvas. A final de recta no vas a frenar para cambiar (aunque en este caso es una recta cortita y podría estar bien).
¡A disfrutar!
¡A disfrutar!
Escrito originalmente por fernandico2 en 10 de Julio del 2012
me encanta esa recta tiene una pinta buenisima, que ganas tengo de empezar a comprar pistas
Escrito originalmente por dabyecto en 11 de Julio del 2012
Genial, me alegro de que te guste...
Yo creo que, cuando lo montes, te van a gustar las dos curvas rápidas enlazadas.
Ya nos contarás qué tal.
Escrito originalmente por fernandico2 en 12 de Julio del 2012
si haber si convenzo a mi padre y me da algo para comprar pistas jejej
Escrito originalmente por Perico 64 en 12 de Julio del 2012
Hola Slopatas.
El ultimo circuito de David, me gusta.
Para empoezar creo que esta bien, rapido y divertido, mas teniendo en cuenta que tienes que hacerte con el material.
Cuando lo tengas montado (de lo cual quermos fotos) y lo hayas rodado, podemos hacer nuevas propuestas, pero al ser un circuito ""urbano"" no podremos hacer montajes de varias alturas, pos tardarias mas en montar que en organizar una carrera.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Hola Slopatas.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Escrito originalmente por fernandico2 en 13 de Julio del 2012
en cuanto tenga las pistas y lo haya montado, lo primero hacerle fotos y subirlas prometido
Escrito originalmente por fernandico2 en 17 de Julio del 2012
por cierto, si porfavor me pudieses pasar la lista de pistas para hacerme una idea
