Escrito originalmente por Guest rsegurap en 3 de Mayo del 2005
Hola a todos/as
En el circuito de 3 coches (el S.D.System) ¿va con Power Line?
En el circuito de 2 coches (el Rally Exp. S.D.System) ¿va con Power Line?
Es decir, ¿tiene algo que ver el circuito con si lleva Power line o no?
¡¡¡ llevo un lio que no veas !!!
Dudas con el Power Line
Escrito originalmente por WOPR en 3 de Mayo del 2005
POWER LINE no tiene que ver con el tipo de circuito.
lo sacaron el año pasado para tocar las b... en todas las pistas y coches.
Asegurate y compra solo POWER LINE, puede haber circuito de 3 coches PL y NO PL
Escrito originalmente por Guest xaviber76 en 3 de Mayo del 2005
Ahora todos los circuitos y complementos deberían ser Power Line, hay una etiqueta identificativa en las cajas, así que es fácil saber si son o no PL.
Escrito originalmente por WOPR en 4 de Mayo del 2005
Ojo, en las tiendas hay todavia circuitos y coches NO PL, mirarlo bien que este especificado que es PL
Escrito originalmente por Guest rsegurap en 4 de Mayo del 2005
Gracias a todos.
Ya tengo claro que si no pone Power Line, NO compro nada
Gracias a todos.
Escrito originalmente por Guest xaviber76 en 6 de Mayo del 2005
Mejor así.
Mejor así.
Escrito originalmente por Guest Alpe en 26 de Mayo del 2005
A ver para aclararnos:
Circuitos DTM, hay de los dos, con PL y sin PL, por lo tanto para asegurarnos hay que mirar las pistas a ver si tienen los conectores adicionales en los enganches
Circuitos de Rally SOLO hay con PL
Pistas sueltas:
Ojo con el envase, las PL pone claramente el logotipo de PL en la parte inferior del blister y las de este año, pone THE DIGITAL SYSTEM en la perte superior del paquete.
Para asegurarse, siempre mirar los conectores adicionales en los enganches.
MUY IMPORTANTE no compar nada que no sea PL.
Para los que ya teneis pistas NO PL, intentad que todas esten juntas en el circuito. La mezcla de pistas PL con NO PL suele dar problemas sobre todo con los accesorios PL.
Pistas sueltas:
