alargar mandos
alargar mandos
Escrito originalmente por Guest pipin82 en 23 de Febrero del 2007
Hola, soy nuevo en esto y queria saber si se puede usar cable telefonico para poder alargar los mandos y que tengan mas recorrido...
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Escrito originalmente por javperezi en 23 de Febrero del 2007
Puedes utilizarlo perfectamente, aunque yo te aconsejaria que te compres unos alargadores de cable telefonico que cuestan na y menos y asi te quitas de problemas.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 23 de Febrero del 2007
alguien sabe cuanto cuesta una Crimpadora????
y que tipo-modelo de conector usan los mandos del SDS???? es para asegurarme.
Son los mismos conectores que el telefono, RJ-11, si la memoria no me falla, en cualquier caso los compras ya hechos y te quitas de problemas. Ademas creo que si no tienes crimpadora te saldran mas caros hacerlos tu que comprarlos
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 23 de Febrero del 2007
Yo si alguien quiere se los hago
Que me diga los metros y yo ya le comento
Escrito originalmente por Ragnarok en 23 de Febrero del 2007
Rj11 de 6 contactos, en algunos comercios los llamn Rj12.
El del telefono es solo de 4.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 23 de Febrero del 2007
Festivamente. RJ11 de 6 contactos. Y la crimpadora depende de lo que quieras. Una que te valga para RJ11 y para RJ45 (el que lleva el cable de conexion de centrales) echale sobre unos 20 euros.RAGNAROK escribió:Rj11 de 6 contactos, en algunos comercios los llamn Rj12.El del telefono es solo de 4.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 26 de Febrero del 2007
12 euros en ebay.ROYSO escribió:Festivamente. RJ11 de 6 contactos. Y la crimpadora depende de lo que quieras. Una que te valga para RJ11 y para RJ45 (el que lleva el cable de conexion de centrales) echale sobre unos 20 euros.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 26 de Febrero del 2007
Alguien que me saque de mi error si estoy confundido
Y retomando el tema...... en el post de como cambiar el muelle al mando de SDS, me he fijado que solo entran 4 cables.... así que me da que con un RJ11 de 4 contactos y cable plano de 4 hilos seria suficiente.ROYSO escribió:Festivamente. RJ11 de 6 contactos. Y la crimpadora depende de lo que quieras. Una que te valga para RJ11 y para RJ45 (el que lleva el cable de conexion de centrales) echale sobre unos 20 euros.
Escrito originalmente por Guest allopez en 26 de Febrero del 2007
es uno de los misterios del SDS, si te fijas en la clavija del mando parece que están los 6, pero al mando sólo llegan 4ROYSO escribió:Y retomando el tema...... en el post de como cambiar el muelle al mando de SDS, me he fijado que solo entran 4 cables.... así que me da que con un RJ11 de 4 contactos y cable plano de 4 hilos seria suficiente.Alguien que me saque de mi error si estoy confundido
Escrito originalmente por javperezi en 26 de Febrero del 2007
Pues yo pensaba que eran los de 4, porque me compre unos alargadores de cable para telefono y me funcionan perfectamente
allopez escribió:es uno de los misterios del SDS, si te fijas en la clavija del mando parece que están los 6, pero al mando sólo llegan 4![]()
Por eso lo digo...... porque parece que estan todos y con cuatro funciona. Y yo como tonto me tuve que patear 4 tiendas hasta que encontre todo para hacerme alargadores de 6 hilosjavperezi escribió:Pues yo pensaba que eran los de 4, porque me compre unos alargadores de cable para telefono y me funcionan perfectamente
Escrito originalmente por Guest canadras en 26 de Febrero del 2007
efectivamente, yo juego con alargadores de cuatro conectores y van de lujo, 2€ alargadores de 2mjavperezi escribió:Pues yo pensaba que eran los de 4, porque me compre unos alargadores de cable para telefono y me funcionan perfectamente
Escrito originalmente por Guest sglogar en 27 de Febrero del 2007
Doy fe, acabo de pillar un alargador de cable telefónico en los chinos por 1,50 € de 5 metros , de 4 cables y por ahora no me ha dado problemas, mañana le daremos caña con 6 coches a ver si da algún problema.
Escrito originalmente por Guest sarkov en 7 de Marzo del 2007
Paisano Pillallo, si no sabes hacerlo ponte en contacto conmigo y te lo hago.
Saludos a todos despues de mucho tiempo.
Seguramente que fui el primero en hacer un alargador para los mandos, asi que ya tengo arte con esto.sglogar escribió:Doy fe, acabo de pillar un alargador de cable telefónico en los chinos por 1,50 € de 5 metros , de 4 cables y por ahora no me ha dado problemas, mañana le daremos caña con 6 coches a ver si da algún problema.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 7 de Marzo del 2007
ya tengo la crimpadora... a ver si los hago yo cuando termine el circuito.... en unos días me pondré a ello...sarkov escribió:Seguramente que fui el primero en hacer un alargador para los mandos, asi que ya tengo arte con esto.Paisano Pillallo, si no sabes hacerlo ponte en contacto conmigo y te lo hago.
