Escrito originalmente por Guest prof_moriarti en 16 de Marzo del 2007
Hola quería saber cuando se sabe que necesitas un segundo transformador.
Ya he leido en las wess de scx que cuando amplias la central pues entonces debes.
Pero por tamaño de circuito hay algún dato al cual agarrarse
Salu2
2º Transformador
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 16 de Marzo del 2007
de todas formas, cuando haga falta, en la parte lateral de la central, donde conectas el cable, hay una lucecita, que si se enciende roja, es que le falta chicha (energía).
un saludo.
dudo que te hagan falta dos transformadores... ya que hay que tener un circuito MUY MUY grande para que te lo pida.prof_moriarti escribió:Hola quería saber cuando se sabe que necesitas un segundo transformador.Ya he leido en las wess de scx que cuando amplias la central pues entonces debes.
Salu2
un saludo.
Escrito originalmente por Loschurris en 16 de Marzo del 2007
Hola ten encuenta que el segundo transformador , lo tendras que poner cuando uses los seis coches y el circuito sea bastante largo.
De todas maneras lo pedira cuando veas las luces de los coches parpadear.
Escrito originalmente por abigor en 16 de Marzo del 2007
si te vale de referencia...mi circuito tiene 32 metros de cuerda,con 2 cuenta vueltas,crono....etc,y jugando los 6,nos pedia el segundo trafo,ahora saca la calculadora
Escrito originalmente por djtomybcn en 23 de Marzo del 2007
Yo tengo unos veinti algo metros y cuando juego con 6 le pongo el segundo transformador por si las moscas. Pero realmente no es necesario.
Saludos;
Saludos;
