Escrito originalmente por Guest Casi en 4 de Junio del 2007
¿Sabe alguien si en el kit de digitalización, las manguetas delanteras van incluidos los muelles de la suspensión?
Gracias.
Espero vuestras noticias.
kit Digitalizador
Escrito originalmente por Guest lsd25 en 4 de Junio del 2007
No, en los kits los semiejes delanteros vienen sin muelles
Escrito originalmente por Guest Casi en 7 de Junio del 2007
Gracias por responderme.
Pero sigo sin entender por qué scalextric no los incluye en el kit de digitalización, roza lo esperpentico.
¿Sabe alguien qué o de donde se puede sacar algo parecido a esos muelles para hacer que las ruedas delanteras actuen como si tuviesen suspensión?.
Gracias de antemano.
Casi.
Casi.
Escrito originalmente por olgydan en 7 de Junio del 2007
Debido a que los ha eliminado de la producción, los nuevos modelos tampoco llevaran el muelle segun parece
Escrito originalmente por djlutz en 7 de Junio del 2007
Incluso el tetón o el recorrido del tetón es más corto, con lo que prácticamente, el neumático nunca tocará la pista.
Así se aseguran que la guía penetre totalmente en la ranura del raíl y realice correctamente los cambios de carril.
Escrito originalmente por Guest finki en 8 de Junio del 2007
y claro,cuando frenas el coche,de repente oyes un ruido como de molinillo y ves que una de las ruedas delanteras sigue dando y dando vueltas como una noriadjlutz escribió:Incluso el tetón o el recorrido del tetón es más corto, con lo que prácticamente, el neumático nunca tocará la pista.Así se aseguran que la guía penetre totalmente en la ranura del raíl y realice correctamente los cambios de carril.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 8 de Junio del 2007
Eso es porque has frenado muy fuerte y es un sistema para enfriar los discos de frenofinki escribió:y claro,cuando frenas el coche,de repente oyes un ruido como de molinillo y ves que una de las ruedas delanteras sigue dando y dando vueltas como una noria
Escrito originalmente por Sorjiah en 8 de Junio del 2007
Los coches nuevos no traen la suspensión porque si te puedes fijar, han eliminado de los semiejes el juego que los anteriores daban para ello, son más fijos intentando que sean lo más parecido a un eje completo. Si quieres ponerle suspensión, simplemente usa los muelles de cualquier bolígrafo, los cortas a medida y listo. Yo se los tengo puestos al cupra y va de vicio. Según como los cortes tendrás una suspensión más o menos dura, a gusto del consumidor.Casi escribió:¿Sabe alguien qué o de donde se puede sacar algo parecido a esos muelles para hacer que las ruedas delanteras actuen como si tuviesen suspensión?.
Escrito originalmente por djlutz en 8 de Junio del 2007
Pues si, exactamente es eso lo que pasa, puedes llamarle noria, molinillo, o rueda en el aire, pero eso mismo es lo que pasa.finki escribió:y claro,cuando frenas el coche,de repente oyes un ruido como de molinillo y ves que una de las ruedas delanteras sigue dando y dando vueltas como una noria![]()
Escrito originalmente por Guest Casi en 8 de Junio del 2007
Gracias a todos, por el interes demostrado.
Os debo una.
Saludos desde Barcelona.
Casimiro.
Os debo una.
Casimiro.
Escrito originalmente por Guest fjromero en 11 de Junio del 2007
Tengo que cambiar de mando, pq el mio es el standar que viene sin maneta de freno, me poneis la referencia del mando con freno.....djlutz escribió:Pues si, exactamente es eso lo que pasa, puedes llamarle noria, molinillo, o rueda en el aire, pero eso mismo es lo que pasa.
Escrito originalmente por Guest Casi en 17 de Junio del 2007
Sorjiah: si no es mucho pedir, hazme saber que marca de bolígrafo es de la que extraes el muelle para ponerlo en las manguetas delantera para los coches digitalizables.
Casi.
Casi.
Escrito originalmente por abigor en 18 de Junio del 2007
yo lo tengo igual,tambien puedes utilizar los muelles de los coches analogicos que digitalizes,dentro de las guias,viene 1 muelle,ese tambien vale
cualquiera de los que tenga muelle,me explico,cualquier boligrafo que tenga pulsador.Casi escribió:Sorjiah: si no es mucho pedir, hazme saber que marca de bolígrafo es de la que extraes el muelle para ponerlo en las manguetas delantera para los coches digitalizables.Gracias de antemano.
Casi.
