Ayuda PLZ! un coche no cambia de carril!!!
Escrito originalmente por Guest iraultza en 12 de Diciembre del 2009
He puesto este mensaje en otra seccion tambien, pork no sabia en cual meterlo... ahi va:
Hola muy buenas!
Bueno, como ya puse el otro post, soy nuevo en esto, y vengo con mi primer problema, jeje
El otro dia me llego a casa el nuevo SDS, y llebo unos dias gozandolo, hasta que hace un rato uno de los coches (el McLaren F1) no cambiaba de pista al apretar el boton del mando. Se oye un pekeño 'click', pero muuucho mas bajito que el resto de los coches. He pensao que podia ser de la programacion del mando, he programao en otro, en otro canal, reiniciar el juego y nada. es del coche.
Ademas, cuando lo muevo se oye como si hubiese algo suelto. Creo saber los que es, una barrita larga k va en el morro del coche, pero he intentao kitar la carroceria y no puedo, por unos 'pasadores' k se meten dentro de la carroceria (soy un gañan k no se explica, lo se) jajaja
Pues nada, eso, no se si os habra pasao a alguno, si sabreis como arreglarlo o lo k sea, cualkier aportacion es agradecida y bien recibida! jaja
Bueno, pos lo dicho, gracias!!
Escrito originalmente por pemcib en 13 de Diciembre del 2009
Hola, para desmontar la carrocería tienes que quitar los cuatro tornillos que tiene, recuerda quitar además de los tres que se ven el cuarto que está en el morro
y luego presionar sobre el soporte de suspension simulado (creo que es el que dices que se mete dentro de la carrocería), esta sujeto a ésta y tienes que presionar cerca de las ruedas
y asi se puede levantar el morro de la carrocería. LUego con cuidado debes desenganchar la carrocería debajo del aleron trasero sin quitar este, ya está carrocería fuera.
ahora puedes verificar sin carrocería si se mueve bien esa "palanquita" que sirve para cambiar de carril.
Ten en cuenta que a veces depende de como esta la pista de cambio a veces no lo hace, a mi justo en un cambio el Mc Laren era el unico que no lo hacía, la pista estaba en un puente y estaba un poco girada, la puse bien y luego sin problemas.
Prueba y cualquier cosa pregunta.
Escrito originalmente por Guest iraultza en 13 de Diciembre del 2009
Muchas gracias pemcib!
ya lo he desmontado, y al final ha resultao ser problema de la guia y no del coche. Tuve k desmontar otro pa verlo, y el problema es k se ha partido la pieza k va dentro de la guia, la k baja con el muellecito, y se callo, por eso no cambiaba. por suerte he encontrao los dos trocitos de plastico, asik si encuentro el muelle supongo k con un poco de loctite milagroso podre hacer un apaño, de momento el McLaren va con la guia del coche azul k corre poco... jajajaja
Bueno pos lo dicho, gracias Pemcib por currarte el post!
Un saludo!
Si es la guia quizas sea mejor que compres otra que las venden completas y no cuestan mucho y así solucionado el tema.
iepa!
pos si, si k son las guias, pero jo k fragiles k son, no??? esta tarde me han partido las 2 k me kedaban sanas.... he encontrao todos los muelles y todas las piezas partidas, pero es la pestañita k baja para cambiar de carril, y no se puede pegar y despues meter en la guia.... sabeis mas o menos cuanto cuesta cada una, o si venden bolsitas de 6 o asi o como? pork si se van a romper asi compro unas cuantas.. o igual hay alguna guia de algun otro material mas resistente???
os ha pasao esto a vosotros o es cosa de no tener ni idea de llebar un coche y me pasara al prioncipio??? esk seria una liada, pork al final dos em las ha roto un colega, y si no voy a poder jugar con amigos pork no voy a ganar pa guias.... xD
salute!
Editado 14 de Diciembre del 2009 por iraultza
La verdad es que lo que comentas es muy raro. Yo tengo el digital con los tres F1 hace un año y nunca me ha pasado, y te puedo decir que mis dos niños no tratan lo que se dice bien a los coches, pero nunca he tenido que cambiar la guía por haberse roto.
Las guías nuevas vienen de tres y el pack esta alrededor de los €5 euros. Solo hay que fijarse que sean para F1 por que tienen un pivote que hace que doblen las ruedas de adelante, que las normales no tienen.
Igual es la primera noticia que tengo de se rompan tan facilmente.
Escrito originalmente por Guest iraultza en 15 de Diciembre del 2009
he hablado con el servicio tecnico de scalextric y me han dicho que es por hacer cambios de carril en sitios donde no se puede :-S
Me he quedao un poco flipao, porque solo se puede cambiar de carril en donde se hay cambio de pista, y ademas me han dicho que me van a mandar ellos 3 guias nuevas a casa por correo, gratis, y digo yo k si el problema hubiera sido mal uso no me las darian asi sin mas, no??
Voy a abrir otro post a ver si a alguien le ha pasado esto tambien...
Gracias Pemcib
Escrito originalmente por djlutz en 15 de Diciembre del 2009
Co hacía falta abrir otro post, ya que de este modo estaba toda la info aquí Imagen
Volver a “Sistema SDS”
