Escrito originalmente por Guest jjgmena en 8 de Enero del 2010
buenos dias a todos, mi mujer me ha regalado el Pit Box (el año pasado me regalo el basic set del digital system), y no he sido capaz de ponerlo en marcha correctamente. Os cuento, cuando le doy corriente al cirtuito, el panel indicador de gasolina se enciende y se apaga, pero en la central, apaece los de pit marcado. He configurado vueltas y he corrido, de echo, al entrar en la zona del pit hace los ruidos correctos, pero en el panel no hay ninguna luz encendida. ¿A que puede deberse? ¿le a pasado a alguien más? ¿cómo lo puedo solucionar?
Gracias a todos.
PD: envié un email al soporte de tecnitoys y no tengo respuesta...
Problema Pit box
Escrito originalmente por djlutz en 8 de Enero del 2010
Has conectado solo la central pit al circuito?
Tienes solo una recta de meta?
El transformador lo tienes conectado solo a la central de pit box?
Los 3 indicadores de gasolina no permanecen encendidos cuando enchufas corriente y sin tocar nada más?
No envies mails al SAT, directamente llámales por teléfono.
Hola,
* Al circuito he puesto la central qeu viene en la caja, los tramos de pista numerados, las entradas y salidas del pit box y las rectas del pitbox.
* solo tengo un transformador (el que venia en el cirtuito basico)
* Los indicadores no permanecen encendidos. Al poner la corriente, se encienden y apagan al momento y no se vuelven a encender. Hacen como un parpadeo...
Crees que está estropeado?!?!?!?
Hola,
Tienes un corto, el trafo está mal, o está mal conectado el maracador de la gasofa.
Me decanto por lo primero (problema electrónico de la central).
Prueba a hacer lo mismo sin la pista de conexiones conectada a la central, es decir:
Central con su indicador de gasolina + mando (1) + trafo.
Si sigue pasando lo mismo, llama al SAT que te cambiarán la central por una nueva.
Hola!
he realizado la prueba que me has comentado:
Central + mando 1 y corriente. Sigue pasando lo mismo. Parpadea y se apaga el marcador.
Voy a llamar al SAT y haber que me cuentan ellos.
Muchas Gracias por todo. Ya os diré como va la cosa...
Hola!
