No me cuenta las vueltas pero solo en un carril
Escrito originalmente por mjh en 12 de Enero del 2010
Hola, hoy he estado probando el circuito fijo que voy a hacer y me ha pasado algo curioso: al pasar con todos los coches por la pista mas exterior antes de llegar a meta y contar la vuelta no me la cuenta. Pero si paso por la pista mas interior (la pegada a la entrada al pitbox) si que me las marca. Lo he comprobado con todos los coches incluidos F1 y pasa con todos ¿a que puede ser debido?
Editado 12 de Enero del 2010 por mjh
Escrito originalmente por antix en 12 de Enero del 2010
Hola mjh, para entender el funcionamiento de esa pista, (la que va unida a la centra, y la cual detecta al coche que pasa y le cuenta las vueltas) tienes que saber que el funcionamiento en SDS es por imanes, los cuales se activan cuando pasan los coches, los coches llevan en el
chip una pieza llamada "red" que la que identifica cada coche, si quitas la pista y le das la vuelta, cuando quitas la tapa, esta lleva unos
imanes que son los que activan esta pieza, si antes no te daba problemas y ahora sí, puede que el imán que lleva la pista se haya movido, y no
haga la suficiente imantación para activar el "red", eso es de lo que tiene pinta, ya que de los coches no es porque, por el otro carril si que
te las cuenta,
Puedes hacer varias, cosas:
Una es mirar que el iman no se haya movido, y se encuentre más abajo de la pista de lo habitual.
Otra es darle la vuelta al imán a ver si de esta forma crea más imantación.
Otra es colocarle otro imán que potencie la imantación.
Si probando todas estas cosas no se resuelve, mira a ver si algún cable se ha soltado o algo. Para comprobar esto pasa los coches con la mano
despacio y haciendo presión hacia abajo, si de esta manera si los detecta, es que la pista está bien, seguramente será problema del iman...
Saludos y espero haberte ayudado...
Escrito originalmente por djlutz en 12 de Enero del 2010
Típico y legendario error de SDS.
Hay unas cosas que como te han comentado debes saber.
Hay un post por ahí que explica muy bien todo esto y la posición de los reeds.
Otro que puedes visitar es el de 'lo más atractivo de SDS', que ahora no tengo el link.
Creo que este es el post al que se refiere djlutz...
/forums/index.php?showtopic=13780
Es este:
/forums/index.php?showtopic=13780&st=0&p=140630&hl=atractivo&fromsearch=1entry140630
Perdona Antix, mientras hacía otras cosas, lo encontré. Gracias. Hay otros posts que explicaban posibles soluciones a este problema en cuestión. En resumen, asegurate que no pasan cables cerca de los m¡imanes. Asegura la posición de los imanes. Puedes probar a darle al vuelta al imán del raíl que te falla, y poca cosa más que me acuerde ahora mismo.
Muchas gracias a todos por las respuestas. Probaré todo lo que me decís y ya os contaré si se ha solucionado. Saludos Imagen
Escrito originalmente por mjh en 17 de Enero del 2010
Bueno pues he probado varios coches pero solamente con la central y el pit box. Resultado, todos los coches me cuentan las vueltas ¿que le pasa a esto? Imagen. Seguiré probando Imagen
Escrito originalmente por mjh en 18 de Enero del 2010
Bueno, hoy he estado probando el circuito montado con todos los coches que tengo (3 f1 y 4 coches entre wtcc, dtm y gt) y todo ha funcionado a la perfeccion. Todos me han contado las vueltas y por todos los carriles. A lo mejor la otra vez que lo monte habria algun mal contacto. Asi que de momento problema solucionado, esperemos que no vuelva a ocurrir Imagen
Escrito originalmente por WOPR en 20 de Enero del 2010
Todo suena a un mal contacto, la próxima vez asegúrate que todas las pistas estén bien unidas
Volver a “Sistema SDS”
