duda circuito al aire libre
Escrito originalmente por Guest jorginso en 11 de Febrero del 2010
hola,soy nuevo en este mundo de slot,pero ya estoy bien infomado de todo gracias a ustedes. pero aun me queda una duda y es la siguiente y creo que me ayudareis porque sois unos makinas jejej
-se puede montar un circuito de scalextrix digital fijo al aire libre? quiero decir.. le afecta el frio.. el calor... a la pista?? se oxidan?? (obviamente iria debajo de una carpa para que no se mojara con la lluvia jeje)
- y una ultima cosa... si me gustan muchos los accesorios en las pistas... como semaforos,vallas,curvas deslizantes..etc cual me recomendais ninco o sxd??
muchisimas gracias ,un saludo
Escrito originalmente por Elfeven en 11 de Febrero del 2010
Hola y bienvenido.
En respuesta a tu pregunta, no se si sera muy bueno montar el circuito al aire libre, pero aunque lo taparas con una lona si que te puedo decir que la humedad del ambiente si que oxidaria las pistas, el sol seguramente solo decolorase el plastico y los cambios de temperatura no creo que fuesen muy recomendables. Es mi opinion, pues como ya he dicho no se hasta que punto puede afectar a las pistas estar al aire libre.
Respecto a los accesorios, a mi parecer, depende mas bien poco el sistema, pues la decoracion es la misma para todos y los accesorios tipo cuentavueltas, semaforos y similares estan todos mas o menos al mismo nivel (si bien es verdad que sds esta un poco por detras que los demas) yo miraria de ver que se ajusta mas a lo que quiero que sea mi circuito definitivo, aunque casi seguro que por aqui otros compañeros te recomendaran nd. (yo soy mas de sds aunque sean unos capullines)
Espero haberte sido de ayuda.
un saludo.
Escrito originalmente por Guest sumopower en 11 de Febrero del 2010
pues creo que no es lo mas recomendable, se te oxidaria muchisímo, igual con un tratamiento especial en las vias...pero creo que dejaria de hacer contacto la pista con el coche.
seguro que alguien mas puesto que yo sabrá darte más y mejores motivos.
sobre sds o nd, acutalmente yo tengo sds y te puedo decir que me encanta y que es un vicio, los accesorios son muy buenos y muy bien terminados. yo no me cambiaria, no obstante a favor de ninco puedo decir poco, ya que no lo he probado, pero la compativilidad de las pistas de analógico es una muy buena razón para hacerte con un circuito de la marca ninco, lo mejor es que pruebes los dos sistemas y decidad tu mismoXD
saludos y welcome!!! ImagenImagen :guitarra: Imagen :cervezas: Imagen
Escrito originalmente por Guest Zinker en 11 de Febrero del 2010
Un circuito al aire libre, por mucho que lo protejas estará demasiado expuesto a humedad, polvo y calor.
Igual si lo cuidas muy escrupulosamente no le afecta nada de eso, pero es muy difícil e igual no te compensa.
Escrito originalmente por pemcib en 11 de Febrero del 2010
Hola y bienvenido. Lo que te puedo decir por experiencia cercana de un conocido que monto algo similar debajo del parking pero abierto por los lados y es que despues de un tiempo se termina oxidando y teniendo problemas de contacto, y después como te han dicho, los cambios de temperaturas tampoco son buenos.
gracias a todos, pero yo lo montaria en una carpa cerrada, osea que no le entraria ni polvo.
y en el caso de ninco digital, lo unico que me echa atras es el la central esa que no se ve apena, y que no dice las cosas claras... no me imagino jugar 6 amigos y acercandose a la central para ver como van, gasolina etc... el de sds es mas vistozo en ese sentido. aunque tb esta la posibilidad del pc lab ese no?
un dato: yo vivo en sevilla, aki hay mucha humedad? yo creo que montand bien una carpa bien cerrada no habria problemas
no me quiteis la ilusion jajajajajajja
Escrito originalmente por Ruso en 11 de Febrero del 2010
En estos casos olvídate, lo mejor es un comedor bien calentito y una playstation.
El mando lo puedes usar como más te guste pero seguro que ya sabes cómo.
Escrito originalmente por Juanfra en 12 de Febrero del 2010
No es por quitarte la ilusión pero Sevilla menos todavía.
El sol; no son solo los cambios de temperatura, además los rayos UV atacan a los plásticos y aumentan mucho la rigidez del mismo y puede llegar a rajarlos.
La humedad; tú sabes que en Sevilla, por la noche la humedad se dispara ("la caló") y aunque tengas cerrada la pista con una carpa no podrás evitar que entre el aire, que es quien lleva realmente la humedad que luego te va a condensar sobre las partes metálicas, igual que cuando por las mañanas te encuetras los marcos de las ventanas metálicas chorreando por dentro de la casa así estarán los railes de tu pista.
Escrito originalmente por olgydan en 12 de Febrero del 2010
jorginso escribió:Jue Feb 11, 2010 7:32 pmtb aki
Hola, si es al aire libre tendras problemas, con carpa o sin ella....y mas si es digital, por cierto, esto es un foro, no un movil, te rogamos no escribas tipo SMS....gracias....
Escrito originalmente por Guest ulravico en 13 de Febrero del 2010
Como te dice todo el mundo, la humedad y el polvo son grandes enemigos de los circuitos, sobre todo la humedad y más del digital.
Escrito originalmente por Guest jorginso en 14 de Febrero del 2010
muchas gracias a todos , habeis sido muy amables. quitare entonces mi cine de la buhardilla para este hobby :)
p.d : perdone usted señor moderador por escribir palabras tipo sms, es que se me escapan jeje . gracias a todos
Escrito originalmente por olgydan en 14 de Febrero del 2010
uno, quitar un cine para poner una pista.... Imagen , busca un sistema de plegar la pista, para que el fondo de la misma se convierta en pantalla cuando no corras,
dos, no tienes por que disculparte, es una norma del foro, que tal vez desconocias, pero la razón es que nos leen en el extranjero a base de traductores y la notación en SMS es imposible de descifrar, a eso sumale que yo paso de leer el lenguaje encriptado... Imagen
disfruta del foro...
Volver a “Sistema SDS”
