Escrito originalmente por Guest joselinks en 20 de Febrero del 2010
Buenos días , he vuelto a montar mi scalextric digital después de algún tiempo y al conectar la centralita con la recta de salida se me apagan todas las luces y no puedo configurar los coches.Me compré una recta nueva y la no entra en la centralita . ¿alguien sabe que debo hacer?
Muchas gracias
problema centralita sds y conexión recta de salida
Escrito originalmente por djlutz en 20 de Febrero del 2010
Hay varios tipos de centralita.
HAy varios tipos de recta de salida.
Probablemente tienes incompatibilidad y/o probablemente algún corto.
Dá más pistas.
Dá más pistas.
Escrito originalmente por Guest Maxilos en 20 de Febrero del 2010
si tienes la central sin pit box ,que tiene 5 cuandraditos,habras comprado la pista de pit box que teine 7,o viceversa,eso o una cosa PL y la otra NPL
Escrito originalmente por ROYSO72 en 20 de Febrero del 2010
Lo de que no le encaje la recta en la central, seguro que ha comprado una que no le vale (Basic con Pitbox o al reves)
Lo de que se le apaguen todas las luces, problema de corto seguro. ¿Donde? pues empieza a descartar. Conecta solo la central a la corriente sin pistas, si funciona, no es problema de la central. Ahora conecta la recta de salida con la central y mete corriente. Si funciona, tampoco está ahi el problema. Ahora ve enganchando tramos de pista uno a uno (o 2-3 a la vez) hasta que veas que se apaga, cuando lo haga en lo que acabas de conectar esta el problema.
DAte una vuelta por el subforo del sistema SDS (en el que estás) que esto ya le ha pasado a mas de uno y están todas las soluciones explicadas.
Me parece que teneis un lio monumental con el PowerLine o no PowerLine..... eso no tiene nada que ver para que se le quede muerto el sistema.Maxilos escribió:Sab Feb 20, 2010 1:29 pm...,eso o una cosa PL y la otra NPL
Antes de nada daros las gracias por todas las respuestas.Espero explicarme mejor ahora.
La centralita sin conectarla a ninguna pista se le encienden ñas luces en intermitente de las clavijas donde se meten los mandos y la de la tecla azul.
Sin embargo ,y he probado con dos rectas de salida , cuando se le enchufan a la centralita se apagan y se escucha tic,tic,tic, tic , . Alguien sabe por que?.
Me gustaria conectar con alguien de Sevilla para poder hacer una prueba con alguna recta de salida que tenga.
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias
Escrito originalmente por bullterrier en 20 de Febrero del 2010
Si tienes ha alguien cerca guay, si no, Llama sat, comentales el tema y seguramente te mandaran una nueva. yo tenia problemas con la recta de repostaje y me la cambiaron.
Pues definitivamente eso es un corto..... suena que es un corto dentro de la central, porque mala suerte sería que tuvieras las dos rectas estropeadas...
Si el circuito está en garantia, llama al SAT.... si no, puedes probar a llamar tambien a ver que te dicen...
PD. El boton para responder es que el pone añadir respuesta. Si le das al de comenzar un nuevo tema, abres otro hilo nuevo y la gente no va a saber por donde van los tiros, aparte de tener los mensajes dispersos en varios post...
si la central es PL no va con una pista de conexiones NPL,o al menos eso dice tecnitoys,si quieres fotocopio la hoja que vine con la caja basica
lo que no lei fue lo de que se le enciende y luego se apaga,pense que esque no le iban los coches,ahora si que no tiene nada que ver,sera lo de los pines(?) que la pitbox son 7 y la normal 5
Editado 20 de Febrero del 2010 por Maxilos
Escrito originalmente por Guest joselinks en 21 de Febrero del 2010
Muchas gracias
Muchas gracias
Escrito originalmente por djlutz en 21 de Febrero del 2010
A ver, vamos por partes y a ver si esta vez conseguimos tener algo más de información.
¿Tu central es pit box o es básica?
Supongo que es básica y lo montaste todo y no te funcionó. Como no te funcionó, fuiste a comprar otra recta start básica y probaste con el mismo resultado.
Deduzco que tienes central básica porque solo se vende suelta la recta básica (la start de pit box no se vende).
Bien si con la pista start original te causa corto y la nueva también o es que no te entra? Es que antes deciás que no te entraba y ahora que causa corto
Por cierto, en este caso da igual si es PL o NPL ya que estamos buscando un corto y por el momento no nos interesa el hecho de que sea PL o NPL. Aaaaaaaaaaaunque al loro que hay que tener en cuanta para luego que las pistas de start que corren por este mundo pueden ser NPL, pero como he dicho esto nos da igual ahora.
Venga amigo danos un poco más de ayuda...
Yo me decantaría por un corto en la pista start pero que te lo hagan las 2 ya me huele a otra cosa, y es probable que tengas el corto en la central. Incluso por posible problema en el trafo, pero esto ya no lo veo tan claro.joselinks escribió:Sab Feb 20, 2010 6:59 pmSin embargo ,y he probado con dos rectas de salida , cuando se le enchufan a la centralita se apagan y se escucha tic,tic,tic, tic , . Alguien sabe por que?.
