Escrito originalmente por Guest caeshark en 10 de Julio del 2010
Hola me presento soy caeshark un saludo a todos.
El motivo de mi mensaje es que adquiri un scalextric digital y el sensor que detecta la entrada al pit lane para cargar combustible esta roto, por desgracia no esta en garantia.
Esta partido por la mitad es como un hierrecito dentro de un plastico trasparente. Sabe alguien si soldando ese hierrecito volveria a funcionar?
Alguien tiene el esquema electronico de la pista de carga de combustible, el circuito con los sensores y los conectores?
Y si ahi algun sitio donde ponga un poco el funcionamiento del sistema señales conexion del sistema al pc etc para aprender un poquito soy electronico y me interesa el tema, supongo que no se sabra el protocolo de comuncacion entre coche y pistas y esas cosas.
Saludos y gracias de antemano.
Sensor estropeado
Escrito originalmente por javieryaki en 11 de Julio del 2010
Hola.
La pieza que tienes rota es un Reed, en cualquier tienda de electronica la podras encontrar, no es dificil de encontrar, yo las he comprado en Madrid en Actron, por menos de 1€.
Hechale un vistazo a este hilo que hablabamos de las comunicaciones: Comunicaciones centralita
Hola.
Escrito originalmente por Guest caeshark en 11 de Julio del 2010
Muchas gracias por contestar y por darme la informacion. Y para comprar un rele reed solo tengo que llevarme el mio y enseñarselo en la tienda o hay algun tema con el voltaje?javieryaki escribió:Dom Jul 11, 2010 6:47 amHola.
Escrito originalmente por javieryaki en 12 de Julio del 2010
Solo con llevarlo para ver el modelo te vale, los hay de tres tamaños, mas que un rele, yo diria que es un interruptor, lo que circula por el reed, es una señal con una corriente muy pequeña, por el voltaje no te preocupes.
Lo que si es muy importamte, cuando coloques el nuevo es la posicion de las pletina, ponlas paralelas a la pista, fijate en la colocacion de los reed de la linea de salida, si no lo pones en la posicion correcta no funcionara, polaridad no tiene, pero si posicion.
Escrito originalmente por Guest caeshark en 12 de Julio del 2010
ok muchiiiisimas graciasjavieryaki escribió:Lun Jul 12, 2010 6:45 amSolo con llevarlo para ver el modelo te vale, los hay de tres tamaños, mas que un rele, yo diria que es un interruptor, lo que circula por el reed, es una señal con una corriente muy pequeña, por el voltaje no te preocupes.
