llego la hora, compra de cables
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 29 de Noviembre del 2007
Siento informaron que tras un estudio que he efectuado nos sale mas caro comprar en grupo que por separado, así que os recomiendo que valláis pidiendo los cables a RichG que es la forma segura de no equivocarse, un error en el cable supone fundir el fusible encapsulado smd de 5 v y con lo pequeño que es no es fácil de cambiarlo, así os aconsejo que pidáis el cable para poder actualizar a la versión actual 1.1 y pronto la 1.6 que esta apunto de salir, sobre esta ultima ya se informara pues no tengo idea de que lleva.
Escrito originalmente por DAVIDNENE en 29 de Noviembre del 2007
Ok, yo aprovechando que me tienen que hacer un envio con tropecientasmil cosas mas ya lo he pedido y se supone que estara a punto de salir de vuelta para casa.
Si salía mas barato pedirlo en grupo hubiera planteado comprar otro con USB para tenerlo en casa conectado al pc y el otro en casa de mi abuela conectado al pc que haré servir para el PcLapCOunter (que por cierto lo he ido a buscar hoy a correos
). Pero si vale lo mismo creo que me esperare mas adelante, ya me he dejado bastante pasta en 1 mes
Escrito originalmente por RikoRocket en 29 de Noviembre del 2007
Beta version of 1.6 was finished yesterday, ready for test in UK. I can make a PB-ProEsp 1.6 now, but it should wait 2-4 weeks to have confidence no problems.
DavidNene, you want to wait?
M1K3LSlot, you cannot wait, it will be difficult to arrive at 8 December anyway.
1.6 is an upgrade?
As programs are interactive with the PB?
I do not understand what two mosfets, which can use other words
Well no problem, shall with the PB6 ssd.RikoRocket escribió:Beta version of 1.6 was finished yesterday, ready for test in UK. I can make a PB-ProEsp 1.6 now, but it should wait 2-4 weeks to have confidence no problems.DavidNene, you want to wait?
1.6 is an upgrade?
That brings improvements this new version?
- If you makes me one of the 2 PB ProEsp 1.6, and then there are bugs I can do way back to a previous version with cable Richg coming in my package? It is very difficult to do? There are risks?
- If you can march back I can leave a PB-ProEsp with V.1.1, and the other with V1.6, if I make bugs going back, if everything is correct and update the PB v1.1 to V1.6, what I am saying is correct?
I do not know if I explain.
Greetings
Hola Rico,
- Que mejoras lleva esta nueva versión??
- Si usted me hace una de las 2 PB ProEsp 1.6 y luego hay fallos yo puedo hacer marcha atras a una versión anterior con el cable de Richg que vendrá en mi paquete?? es muy difícil de hacer? hay riesgos??
- Si se puede hacer marcha atras me puede dejar una PB - ProEsp con V.1.1 y la otra con la V1.6, si hay fallos yo hago marcha atras, si todo es correcto actualizo la PB v1.1 a V1.6, es correcto lo que digo?
No se si me explico.
Hello RicoRikoRocket escribió:Beta version of 1.6 was finished yesterday, ready for test in UK. I can make a PB-ProEsp 1.6 now, but it should wait 2-4 weeks to have confidence no problems.DavidNene, you want to wait?
Greetings
Hola Rico,
Escrito originalmente por Guest midget99 en 29 de Noviembre del 2007
- What improvements come with this new version?
- If you were to prepare one of my 2 PB ProEsp 1.6 and then there are errors, can I downgrade back to an earlier version with Tichg's cable whish should be included on my package? is it very difficult? are there any risks?
- If one can indeed go back to an earlier version, can you please prepare one PB - ProEsp with V1.1 and the other with V1.6, if there are errors I downgrade back otherwise I can upgrade PB v1.1 to V 1.6, would this be correct?
(davidnene perdona meterme pero partes de la traducion no se entendian muy bien)
Hello RicoDAVIDNENE escribió:Hola Rico,- Que mejoras lleva esta nueva versión??
Muchas gracias
JEJEJE gracias tio, es lo que tiene tener pocos conocimientos de ingles y tirar de traductor. Aqui el nene a leer aun llega pero lo que es escribir....midget99 escribió:Hello Rico- What improvements come with this new version?
Muchas gracias
Yes I can send you a "beta" version 1.6.
It is easy to re-program with the RichG cable. There are no risks, but it may take some time for you to learn how to do it.
If you are happy you can upgrade your PB-ProEsp1.1 to 1.6
If there is a bad bug then you can change your PB-ProEsp1.6 to a 1.1
Features?
Completed 2 way link, more control of powerbase from computer.
To stop fantasma cars entering the pit box: Random lane change for pace cars can be disabled for up to 7 secs after the SF line for pit entries just after the start of a circuit or can be enabled for up to 31 secs after the SF line for pit entries just before the finish.
S mando fully working all cars (bug fixed)
Menu altered to have better logic - S mando under "ajst mando" rather than "potent"
I will publish more later.
Features?
Correct if I understand correctly S curve can work all the powers? 50% etc.
Rico
The optional "Rally" and "persecution" are now written into the new software?
There are some manual Slotforum how to update PB with the cable Richg? Guess who put on the new site that are going to do, really?
Rico
Escrito originalmente por Guest RuRu en 29 de Noviembre del 2007
http://www.slotforum.com/forums/index.php?...st&p=116352
No veo claro como se puede actualizar la versión a través de él, si según parece por el diseño del esquema indicado, desde el puerto AUX solo se a usado la salida de datos (TX), para introducirlos al PC. Sin embargo no está cableada la conexión de RX, que sería la que facilitaría la entrad de información a la PB. Por tanto este cable parece unidireccional.
Nota: Si hay otro esquema indicarmelo, ya que no es un cable difícil de hacer uno mismo.
Buenas, hay una cosa que no entiendo; si el cable RichG es como el que viene en el esquema del enlace :M1K3LSLOT escribió:Siento informaron que tras un estudio que he efectuado nos sale mas caro comprar en grupo que por separado, así que os recomiendo que valláis pidiendo los cables a RichG que es la forma segura de no equivocarse, un error en el cable supone fundir el fusible encapsulado smd de 5 v y con lo pequeño que es no es fácil de cambiarlo, así os aconsejo que pidáis el cable para poder actualizar a la versión actual 1.1 y pronto la 1.6 que esta apunto de salir, sobre esta ultima ya se informara pues no tengo idea de que lleva.
M1K3LSlot ----- YES power adjustable to S curve.
; Corrected bug in number of laps and duration setup where if ;
; ls 2 digits equalled the ms 2 digits number of laps selected ;
; were incremented by 1 (was trying to ensure that 0 laps ;
; couldn't be selected. ;
; Start timing modified to match the SSD, Lap Count tower and ;
; third party software start timing. ;
; PC rx modified so that Aux In commands do not write to EEPROM ;
; instead write direct to RAM. Hence PC setup is not saved on ;
; the powerbase so need to resend race setup for each new race. ;
; Benefit is that Aux In commands can be received during a race.;
; In GPrix and Endurance race modes cars running are no longer ;
; determined when the lead car completes it's first lap. For ;
; GPrix mode cars running is set when the lead car finishes, ;
; for Endurance there is no need as all cars are stopped when ;
; race time has expired. For pursuit mode cars running is still ;
; set when the lead car completes it's first lap. ;
; Track call now also released by pressing the brake and LC ;
; buttons on the throttle. ;
; For race modes display confirmation of each car starting on ;
; LCD line 2 until the lead car completes its first lap. ;
; CONFIG Setting for minimum lap time added, from 0 to 63 secs. ;
; CONFIG Setting for maximum lap time for pace car random lane ;
; change added, from 0 to 63 secs. ;
; Default min throttle changed to 02h and default max throttle ;
; changed to 3Ch ;
; Power level display changed to percentages and power level ;
; settings now effective for throttle maps as well. Throttle ;
; map selection moved under hand throttle setup. ;
; Bug in writing default EEPROM values to addresses 80h to FFh ;
; corrected - this bug had caused the throttle map to ;
; malfunction for throttles 3 to 6. ;
; Fine tuning of pace car speed can now be selected with the ;
; brake button as well as the Set button. ;
; Power to the pace car is now enabled for manual speed adjust. ;
; The cars_running parameter is now cleared when a race is ;
; stopped via the Set button or a PC Aux In command. ;
; Race pause (PC and PB Start button initiated) and track call ;
; (throttle initiated) merged, both now being known as track ;
; call and both suspending timers and lane sensing after 2 secs.;
; Throttle track call can now have a programmed delay between ;
; 0 and 4 secs whilst PC and PB track calls action immediately. ;
; Race is not suspended for slow speed track call. ;
; Overload also retains timers and lane sensing operational for ;
; 2 secs after being initiated.
Corrected bugs in min and max throttle set up. ;DAVIDNENE escribió:The optional "Rally" and "persecution" are now written into the new software? Sorry, No not yet. We concentrate on bug fix and getting two way aux link 100%.There are some manual Slotforum how to update PB with the cable Richg? Guess who put on the new site that are going to do, really? It will happen
; changed to 3Ch ;
Escrito originalmente por Falcodm en 30 de Noviembre del 2007
Yo hice ese cable y no puedo actualizar laPB pro, y que yo sepa no hay otro esquema.
hola,RuRu escribió:Buenas, hay una cosa que no entiendo; si el cable RichG es como el que viene en el esquema del enlace : http://www.slotforum.com/forums/index.php?...st&p=116352
Escrito originalmente por Guest RuRu en 30 de Noviembre del 2007
Claro, habrá que cablear también la RX del conector RJ-11, con el TX del puerto serie (a través del max3232); sino no entiendo como pueden volcar los datos del PC a la PB6.falcodm escribió:hola,Yo hice ese cable y no puedo actualizar laPB pro, y que yo sepa no hay otro esquema.
Escrito originalmente por RikoRocket en 30 de Noviembre del 2007
I didn't try this, it is only my logical answer. Me I bought some RichG cables. I'm lazy....
I haven't seen a scheme, but I would connect RX on Aux to pin 9 or 12 of the Max2323 (your choice) then connect pin 8 or 13 to the d-sub computer connector pin 3.RuRu escribió:Claro, habrá que cablear también la RX del conector RJ-11, con el TX del puerto serie (a través del max3232); sino no entiendo como pueden volcar los datos del PC a la PB6.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 1 de Diciembre del 2007
Si el cable es monodireccional y es el diseño para actualizar la PB o encontraron la forma de comunicar por ciclos alternos o no es el diseño que se a de usar.
En pruevas de dicho cable hecho por mi no me funciona ni para mostrar datos asi que lo he hecho mal, por lo que comprare uno a RichG y tema solucionado.
