SSD y Analógico
SSD y Analógico
Escrito originalmente por Guest Njiall en 27 de Mayo del 2008
Buenas tardes,
Acabo de sumarme al slot digital con Superslot SSD y tengo una duda. Estoy planteándome la posibilidad de digitalizar un McLaren F1 GTR Slot.it para correr en SSD. ¿Esto afecta al uso del coche en analógico?
Buenas tardes,
Escrito originalmente por Guest amguijo en 27 de Mayo del 2008
Bienvenido al sistema, Njiall. Va creciendo la familia jejeje la de SSD y la del Slot digital.
A tu pregunta, sobre si el coche funciona con el chip instalado en digital y analogico, la respuesta es SI. Lo que no te puedo precisar es lo menos competitivo que se vuelve en analógico, por el tema de pesos, aunque sea muy poco el incremento.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 27 de Mayo del 2008
Bienvenido Njiall a la familia del ssd, cada vez somos mas. La marca slot it tiene su propio chip pues la casa esta afiliada a Superslot en la fabricacion de elementos digitales a la tecnología ssd, pero también puedes usar cualquier chip de la marca Superslot que no te dará problemas, aun así el chip de slot it tiene un poco mas de resistencia al consumo.
Un coche digitalizado con chips de tecnología ssd puede correr en digital y analógico con solo cambia de circuito, una vez puesto el chip este funciona igual en un circuito digital que en uno analógico, notaras una perdida de freno en el analógico ya que el chip se come la energía de retorno que hace frenar al coche, pero nada mas y eso si no corras en analógico a mas de 16 voltios que es el limite de los componentes electrónicos que lleva el chip y podría dañarse, yo en casa los huso a 14,8 v con un trafo de tecnitoys y no se me a quemado nunca ninguno.
Cualquier duda que tengas aquí estamos para lo que necesites.
Gracias por la bienvenida.
El McLaren es un coche que me encanta y me gustaría poder disfrutar de él en cualquier tipo de circuito, de ahí la pregunta.
En cuanto al chip a utilizar veo que hay tres: el de Slot.it, el de Hornby para F1 y el de Hornby para el resto de coches. En principio veo que da igual cual instalar ¿no? ¿Que diferencias hay entre unos y otros?
¿Como de facil es instalar el chip en coches de otras marcas? Mis colegas tienen coches Ninco principalmente y debo convencerles de que los "chipeen"
Escrito originalmente por expy en 27 de Mayo del 2008
Saludos compañero,
la instalacion del chip es muy sencilla, eso si no elimines los antiparasitarios que trae el coche (la lenteja del motor)
las diferencias entre los chips son:
chip ssd turismos, a parte del tamaño, este chip gestiona luces de posicion y freno,
son unos terminales para soldar unos leds
chip slot it, el mejor para digitalizar slot it, es planito y coje perfectamente en el espacio,
que los slot it traen para la placa de luces (creo que trae unas patillas para su sistema de luces)
chip f1: tamaño reducido y sin posibilidad de poner luces (al chip)
Editado 27 de Mayo del 2008 por expy
Saludos compañero,
Escrito originalmente por chemari en 28 de Mayo del 2008
bienvenido njiall, da gusto que vallamos aumentando la familia, esperemos que continuemos todos asi de bien.
con respecto a los chips... yo solo utilizo los de f1 aunque sean coche con luces
no se si lo estare haciendo mal, pero a mi me funcionan bien.funcionan las luces y tal, no les noto diferencia.
tal vez me este equivocando?
un saludo y lo dicho... bienvenido
Escrito originalmente por DAVIDNENE en 28 de Mayo del 2008
Hombre, en un principio los 2 chips son iguales, solo que uno es mas pequeño para que quepa en coches tipo F1 o Barquetas.
Escrito originalmente por expy en 29 de Mayo del 2008
Chemari, lo estas haciendo bien la diferencia esta en que en el chip de F1 no puedes soldar los cables de las luces
por que no tiene los terminales para ellas, tienes que conectarlas al motor o antes del chip, por el resto son iguales
Escrito originalmente por Guest Njiall en 29 de Mayo del 2008
Entonces creo que para los coches que no sean DPR voy a montar el chip F1, total la mayor parte de mis coches no tienen luces... y así puedo montarlo en una preciosa barqueta que tengo que digitalizar para un LeMans digital...
Escrito originalmente por Guest karlforce en 30 de Mayo del 2008
Decirte que yo tengo pedidos varios chips de slot it (creo que mañana me llegan) y cuándo los monte en el Mclaren F1 entre otros ya te contaré que tal comparando con las digitalizaciones que ya me he currado con los chips F1 de SSD.
Básicamente la diferencia es el tema de poder "pinchar" las luces, pero que quieres que te diga, como valen lo mismo unos que otros les pondré a los Slot.it los que recomienda el fabricante.
Lo que no sé es como andará de espacio para luego ponerle además las luces, fundamentales para montarte las carreras a oscuras. ¿Alguien ha montado luces en algún Slot.it, y que tal?
Ya contaré
Buenas.Njiall escribió:Entonces creo que para los coches que no sean DPR voy a montar el chip F1, total la mayor parte de mis coches no tienen luces... y así puedo montarlo en una preciosa barqueta que tengo que digitalizar para un LeMans digital...
Ya contaré
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 30 de Mayo del 2008
Muy sencillo, solo tienes de soldar los cables del motor, los de la guia van con casquillos ademas el chasis ya viene preparado para la instalacion del chip y otro sitiop para el chip de las luces, creo que viene un papelito con instrucciones de instalacion.. En cuanto al rendimiento es igual o un poco superior al chip de turismos en el aspecto de soportar motores de mas rendimiento como los slot it.
Escrito originalmente por Guest Njiall en 30 de Mayo del 2008
Al McLaren le pondré el chip Slot.it (y si al final cae el nuevo Audi R8C tembien se lo podré) pero lo primero que iba a digitalizar es una barqueta Avant y para este mejor el chip F1 ¿no? No tiene luces, y cuanto menos peso le meta mejor.karlforce escribió:Buenas.Decirte que yo tengo pedidos varios chips de slot it (creo que mañana me llegan) y cuándo los monte en el Mclaren F1 entre otros ya te contaré que tal comparando con las digitalizaciones que ya me he currado con los chips F1 de SSD.
Ya contaré
Yo tengo el Pescarolo de Avant con chip de F-1 y va de perlas.
Escrito originalmente por expy en 31 de Mayo del 2008
las luces funcinan da igual el chip ke uses, yo tengo todos los wtcc de escalextric y en todos funcionan las luces a pesar de llevar chips de f1, la unica diferencia en ese sentido es ke el chip de turismos gestiona tb las de frenado
un saludo
un saludo
Escrito originalmente por Guest karlforce en 8 de Junio del 2008
Deciros en dos palabras el resultado de digitalizar el McClaren de Slot.it. ¡¡¡¡¡¡¡¡IM PRESIONANTE!!!!!!!!!!!
El coche va como un tiro, yo no le noto diferencia respecto a su comportamiento en analógico, pero es que además parece como si el funcionamiento en SSD fuera mejor qe los propios SSD, máas preciso y rápido en los cambios.
En cuánto al chip, e lo coches nuevos queda encajado en el espacio que han pesado para él, tan sólo ponerle unas gotitas de fundido para que quede más sujeto y bueno no es la maravilla del DPR, pero más fácil la soldadura que el chip de SSD.
