Novato con problemas al pasar a SSD
Escrito originalmente por Guest DONGATOABSOLUT en 11 de Julio del 2008
Hola soy nuevo por aqui asi que todo esto se me queda grandisimo y tengo un montonazo de dudas
bueno el caso es que tengo en circuito de +/- 60 metros (analogico)en tres partes iguales pistas de
superslot ninco y escalextric y con un transformados de superslot se puede decir que los coches
circulaban bien por todo el circuito y todo era alegria y felicidad.
Esta semana por circunstancias me pase por una tienda especializada y vi dos circuitos sprt digital (S1140)
a 90 Euros cada uno con lo que me cegue y compre los dos los monte y mezcle unas pistas de ninco y
de escalextric y todo funciono de maravilla el problema vino cuando monte todo lo digital en medio
del circuito de 60 metros por que los coches arrancan con mucha alegria pero cuando empiezan a apartarse
de la powerbase ( que por cierto es el modelo 1.2) los coches tienden a parecerse al 127 de mi abuelo
y cada vez andan menos y menos incluso con dos transformadores le cuesta dar una vuelta entera y
eso que solo probe un coche cada vez
No se si tirar todo y volver al analogico aunque me fastidiaria mucho porque por lo que veo y aun no
vi nada al digital se le puede sacar muchisimo partido y puede ser impresionante una buena carrera
entre 4 o 5 solo de pensarlo se me caen la lagrimas de la emocion ( ji ji ji )
Si alguna mente iluminada tiene a bien contestarme que sepa que le estare eternamente agradecido
y sin mas GRACIAS POR ACOGEMER en este gran mundillo que es el slot digital
Editado 11 de Julio del 2008 por DONGATOABSOLUT
Escrito originalmente por djlutz en 11 de Julio del 2008
Por favor, antes de que te contesten corrige tu post y escribe en minúsculas.
Hay gente que sabe mucho de SSD en este foro, seguro que te pueden ayudar, pero primero, corrige tu post por favor.
Gracias djlutz
Gracias djlutz
Escrito originalmente por Guest amguijo en 11 de Julio del 2008
Lo primero BIENVENIDO, pasate mas tarde por el foro de presentaciones, para que te conozcamos.
Y ya en cuanto a la pregunta, te doy la bienvenida al SSD y espero que te quedes en él, aunque si te pasas a otro, disfrutarás de igual manera.
La pena es que hayas comparado esos dos circuitos con la central 1.2, ya que es la versión que no se puede actualizar no convertirble a pro y que da problemas de overload, sobrecarga, bloqueandose y no el circuito que trae la central 1.5, H1174 (creo recordar que era esta la ref.)
Por otro lado, para el digital, cualquiera, mantener la corriente estable es muy importante y culaquier perdida de esta, ocasiona lo que te ocurre. Cualquiera te recomendará que cambien todas las pistas y las pongas todas iguales, es lo suyo, aunque si logras que la intensidad sea estable, no creo que tengas problemas.
Edito lo de las mayúsculas, que ya te lo han comentado mientras escribía.
Editado 11 de Julio del 2008 por amguijo
En cada uno de tus posts, tienes justo debajo a la derecha la opción editar, pues le das allí y editas.DONGATOABSOLUT escribió:Gracias djlutz pero no se como he de hacerlo como tengo que corregir esto
Gracias amguijo lo de sustituir las pistas de ninco o escalextric estaria bien pero me
suponndria un desenbolso impresionante y el circuito perderia su esencia.
Entonces por lo que me comentas el tema esta en conseguir corriente constantae
¿eso lo podria conseguir con una linea de mantenimiento de tension?
¿o cubriendo las vias con cinta de cobre adhesiva?
dentro de lo poco que se sobre el slot es lo unico que se me ocurre pero
esto no se si funcionaria con el slot digital
Escrito originalmente por expy en 11 de Julio del 2008
Bienvenido compoañero: el problema biene de la centralita 1.2 fue la primera, es muy inestable, y a eso suma ke la conductibidad de las pistas de scalextric es ... algo mala, ante todo recuerda SIEMPRE usar transformadores estabilizados
yo empece kon el kit de comversion (central 1,2) se me quemo y la mande al SAT en 15 dias la tenia devuelta cambiada por una 1,5 lo malo es que creo que la 1,5 ya no se fabrica y aqui en españa el SSD es un sistema que se prodiga menos que ninco o SDS de todos modos en UK y el resto del mundo hay material de sobra, pero todo es consultar, la longitud del circuito al no ser una powerbase PRO supongo que tambien influira a ver que te comentan, sobretodo maese M1k3l
un saludo a todos
un saludo a todos
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 11 de Julio del 2008
Hola dongatoabsoplut, pues con tal auguración de pistas de diferentes marcas es normal que no te funcione, pero la solución la das tu mismo forrar con cinta de cobre excepto las pistas con cambio de vía.
Como la Powerbase que tienes es la 1.2 poca molificación puedes hacer ya que esta solo funciona con su circuito de serie y con algún problema.
La solución técnica es que te leas este articulo del compañero poul86. http://carlnichols.com/SimpleHmodguide.html
si no lo entiendes en Ingles contacta con el en Castellano que lo habla y escribe correctamente.
Escrito originalmente por chemari en 11 de Julio del 2008
bienvenido DONGATOABSOLUT , aqui vas ha encontrars siempre ayuda seguro.
Editado 11 de Julio del 2008 por chemari
porque no se pueden forrar las de cambio miguel?M1K3LSLOT escribió:Hola dongatoabsoplut, pues con tal auguración de pistas de diferentes marcas es normal que no te funcione, pero la solución la das tu mismo forrar con cinta de cobre excepto las pistas con cambio de vía.
eso eso ke yo las tengo forradas y van bien, no entiendo por que no, aclaranoslo, a ver si toy metiendo la pata
No habeis metido la pata , poder sio se puede pero es donde es mas facil que se desprenda un trozo y cortocircuite.
Lo digo por las curvas que es donde la pala de la guia, al salir del cambio golpea con mas fuerza en la via, pero no porque no funcione.
Escrito originalmente por DAVIDNENE en 11 de Julio del 2008
Hola compañero, bienvenido al foro.
Que mas te puedo decir que no te hayan dicho ya. Solo un par de apuntes....
- Tampoco has tirado el dinero comprando esas dos centralitas v 1.2 si al final te quedas en este sistema, las puedes usar mas adelante para realizar el Pit Box (si lees algunos post del foro entenderas de que te hablo)
- Eso si, deberías de intentar agenciarte rápido una PB6 v1.5 que solo se encuentra en el circuito con la referencia que te han dicho, lo que pasa que cada vez cuesta mas encontrarla...
- COn esa cantidad de metros de cuerda no me extraña que no te funcione y mas usando pistas Scx y una Pb-6 v1.2....
Mi solución!!!!! es esta:
- Yo me quedaba con la parte Ninco tal cual la tengas, son pistas de muy buena conductividad y dan buen resultado.
- La parte Scalextric la sutituiría poco a poco por pista Superslot intercalando por el medio algún cambio de vía porque sino no tiene gracia el tema, jejeje
- Haría caso a M1K3slot y me pondría en contacto con el amigo de SlotForum y que te fabricara una Simple-H porque para hacer funcionar tal cantidad de metros de cuerda creo que hasta la modificación Maestra esclava no te valdría.
Saludos y ya sabes, cualquier duda pregunta en el foro
Escrito originalmente por Guest DONGATOABSOLUT en 12 de Julio del 2008
Muchas gracias
Pues mi intencion es quedarme en este sitema pero lo mas gracioso ahora es que ayer monte solo
superslot (no muy grande) para poder disfrutar de una tarde de "competicion" con un par de amigotes
el primer problema el ya comentado OVERLOAD (2 transformadores y listo) bueno no pasa nada pero
despues de unas cuantas carreritas con sus correspondientes risas la buena de la powerbase se apago
(creo que para siempre) tras un breve y agonico pitido o chirrido o un ruido no moy normal.
Ahora tendre que patalear un poco para que entre la tienda donde lo compre o el propio fabricante
tendran que sustituir o reparar esta simpatica powerbase.
Bueno espero que esto termine en buen puerto ji ji j ji
Muchas gracias
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 12 de Julio del 2008
Si tienes un tester y sabes manejarlo mide en ac si llega alguna tensión a las vías si no es así puede haber fundido el fusible de 12 v o en su caso extremo quemado la etapa de mosfets.
Solo una pregunta ¿que transformadores tenia puestos me dices que dos?,
en el kit solo viene uno de digital (transformador estabilizado electrónicamente)
¿usaste uno de analógico?
Si sabes usar el soldador igual la reparamos, si te indico lo que as de hacer con fotos y video del proceso.
Los transformadora que utilice son los dos de superslot digital puesto que compre dos circuitos
y al querer correr con cuaro coches me daba OVERLOAD y despues de un vistazo al manual
vi que para cuatro coches mejor dos transformadores.
Con lo que referente a abrir y operar ji ji ji dejando a un lado que yo no tengo ni idea de nada
electronico, el gran problema seria que SOY UN MANAZAS.
Con el link que me diste ayer para hacer la modificancon en la powerbase los ojos me hechaban
chispas y la cabeza me daba vueltas vamos que tube que movilizar medio barrio para encontrar a
un penitente que tubiera algo de idea y lo mas importante que quisiera hechar una mano.
bueno pues no se que hacer creo ire a la tienda o llamare al fabricante
Llama por telefono al sat de Superslot y explica lo que te a pasado he insiste en que solo usaste pistas superslot, que no tengan nada donde agarrarse, si te la reparan cosa que dudo, lo que haran es buscar una PB6 1.5 que esa si que va bien y es modificable.
Escrito originalmente por RikoRocket en 12 de Julio del 2008
Excuse my english...
Welcome to the best hobby in the world! SSD is the most complete system that you can get if you are a true scalextrista fan, there are lots of developments by the fans!
You have the right powerbase (1.2) to be converted into Spanish Language with 45 Amperes power (more than any club needs) and amazing functionality, yellow flag for crashes, ghost cars, S curves for controls.......
Extra to that there are freeware RMS programs for your PC, and true interactivity with the powerbase allowing some incredible features. Have a look on slotforum.com under digital.
Congratulations on chosing the best system in the world!
Rikorocket
Rikorocket
