Escrito originalmente por chemari en 7 de Noviembre del 2008
no se si ha salido eso por el foro o no, el caso es que lo acabo de ver por casualidad. No le he dedicado a verlo ni 1 minuto, con lo cual no se si sera util o no. Espero poderle hechar un vistazo estos dias, pero como vamos todos muy pillaos de tiempo os pongo los enlaces y les vamos hechando un vistazo.el primero es de el video que me ha hecho dar con la pagina, que es el segundo enlace.
un saludo.
video detonante
web de esta gente
de que va esto?
Escrito originalmente por Guest amguijo en 7 de Noviembre del 2008
pues ni idea, parece otra modificación de la PB, para solventar problemas de potencia y controlar los datos informaticamente, que es lo que he podido interpretar después de la penosa traducción de google (
A ver que dicen los demás.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 7 de Noviembre del 2008
Son los primeros trabajos para control y potencia de overload en las 1.2, pero tienen trabajos muy interesantes como coche entrenador por patrones de acelerador.
Mejor la Pro.
Mejor la Pro.
Escrito originalmente por RikoRocket en 14 de Noviembre del 2008
Sorry, but the guy does not know how to make a TTL to serial cable conversion, and so far has blown up his PB by using a wrong power supply (traffo non-stabilised). He has a data stream that he does not understand. This is like a baby learning to crawl.... He also is not aware of the version 1.5 hardware improvement. Be careful before looking at his blog as advise.
If you like reading then I would recommend the thread Really Useful Links on slotforum.
Cheers
Riko
All New Really Useful Technical Links (SSD - Scalextric), A quick way to find the good stuff here!
Editado 14 de Noviembre del 2008 por RikoRocket
Cheers
Riko
Escrito originalmente por Guest hectorfb en 14 de Noviembre del 2008
Bad news...RikoRocket escribió:...and so far has blown up his PB by using a wrong power supply (traffo non-stabilised).
Escrito originalmente por chemari en 14 de Noviembre del 2008
thank you very much Riko
thanks, but I do not have much time. I found it by chance and I set out to see what it meant.RikoRocket escribió:Sorry, but the guy does not know how to make a TTL to serial cable conversion, and so far has blown up his PB by using a wrong power supply (traffo non-stabilised). He has a data stream that he does not understand. This is like a baby learning to crawl.... He also is not aware of the version 1.5 hardware improvement. Be careful before looking at his blog as advise. If you like reading then I would recommend the thread Really Useful Links on slotforum.
Cheers
Riko
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 14 de Noviembre del 2008
Lo dicho mejor la PRO.
