Simple-H
Simple-H
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 4 de Mayo del 2008
Bueno pues asta que Riko nos de un disertacion de qu es la Simple-H aqui os ejo este video de Sax en que nos muestra su PB6 S-H desmontada y ecucha como silva el motor.
Escrito originalmente por DAVIDNENE en 28 de Mayo del 2008
Alguien puede explicar exactamente que es la conversión a Simple-H?? gracias compis.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 28 de Mayo del 2008
Sustituyen la etapa de mosfets por una nueva autorefrigerada y estabilizada que da 16 voltios a 10 amperios todo dentro de la PB.
A ver una pregunta, o varias jejeje
* Esto de la modificación de la etapa de mosfet's es solo en una PB6-pro?? y te da 16v-10A con un solo trafo??
* O en cambio se ha de poner 2 trafos??
* Y los que tenemos PB-6 pro M-S hace falta esto??? o se han de modificar las 2 Power BAses?? tanto la PB-6 M y la PB-4 Slave??
Que liooo!!!!!
No había visto este post y he preguntado en otro... sorryM1K3LSLOT escribió:Sustituyen la etapa de mosfets por una nueva autorefrigerada y estabilizada que da 16 voltios a 10 amperios todo dentro de la PB.
Que liooo!!!!!
este es el resultado
toda la modificacion es en una PB6 sin esclavas, el trafo es diferente no se si si lo hacen tambien hay que esperar que Riko nos ilustre un poco sobre el tema.DAVIDNENE escribió:No había visto este post y he preguntado en otro... sorryA ver una pregunta, o varias jejeje
Que liooo!!!!!
Escrito originalmente por RikoRocket en 28 de Mayo del 2008
Bad news is the board costs as much as a 6 car powerbase.
It cannot be used with standard trafos, it needs a large dedicated high current power supply (10 Amp minimum)
Good news is with a fan the board can deliver (surge) 45 Amps. Constant 16 Amps. Without fan it can deliver constant 8 Amps. (Maestro-esclava can deliver 7 Amps, but voltage at full load is diminished).
Editado 28 de Mayo del 2008 por RikoRocket
Escrito originalmente por RikoRocket en 30 de Mayo del 2008
Nice find! - all taken for slotforum of course.
Escrito originalmente por Guest Dark_noxus en 14 de Junio del 2008
El enlace no funciona podrias volver a poner la guia por favor?M1K3LSLOT escribió:Aqui os dejo un interesante articulo de slotcarilustrated, que explica eso si en ingles el montaje de la Simple-H.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 15 de Junio del 2008
Se les a colgado el servidor estara acrivo en unos dias.
De todas formas no es la simple-H de RichG es un invento similar que no esta autorefrigerado asi que por logica no podra mantener la estabilidad en la potencia creo, Riko igual lo sabe explicar mejor.
Escrito originalmente por Guest Dark_noxus en 15 de Junio del 2008
para auto refrigerar es facil, ventilador al canto, te pido el enlace por que tengo un padre que maneja de esto y quizas lo podria hacer el, y ahorrarme unos eurillos que si no no cuento que me llegue para todo si tambien la quiero pasar a pro (cuando la compre)
Mira aqu pero sigue colgado el servidor www.citizensoldier.org/SimpleHmodguide.html
Aqui
Aqui
entoves como se alimenta este sistema? con un trafo o con 2
de cuantos amperios se pueden poner 12 en vez de 16 v
Con una fuente regulable de 30 amperios estabilizada electronicamente.Dark_noxus escribió:entoves como se alimenta este sistema? con un trafo o con 2de cuantos amperios se pueden poner 12 en vez de 16 v
pero si no le diera 16 voltios y le diera 12 podria dañar el simple h o solo daria 12v y ya esta, vamos que si podria usar una fuente de pc
No, no funciona asi, necesita una fuente de alimentacion de 30 amp a 16 voltios para que su nueva etapa de potencia hecha por RichG. asegure una estbilidad de 10 amp cuando se produzca un pico pueda soportar puntas de asta 45 amp y es muy importante que este autorefrigerada pues la temperatura alteraria su rendimiento.
¿y cuanto cuesta una fuente de estas?
No tengo ni idea, yoo tengo una de hace mucho tiempo no se lo que cuestan ahora, tampoco se si la modificacion incluye la fuente o no hay que preguntar a Riko.
yo ya le pregunt el precio por el modl simple h mas convertirla a pro y me extrañaria mucho que venga incluida la fuente
edit: siento haber puesto el precio no lo sabia no volvera a pasar
Editado 15 de Junio del 2008 por Dark_noxus
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 15 de Agosto del 2008
Ya tengo la simple-H, ya iré contando como va con fotos y vídeos en cuanto tenga tiempo, solo puedo decir que menudo pepino, esto si es potencia y lo demás tonterías, le he metido seis motores Hunter de avant slot y como si nada todos tiran al máximo sin influencias entre ellos para nada, siempre hay un soporte mínimo de 10 amp y puntas de asta 45 pero lo mejor son los 10 amp estables le pongas lo que le pongas, ahora ya no corren, vuelan.
Y el amigo Riko me ha enviado una formula mágica para los neumáticos ya os contare, de aquí salimos alquimistas je je je.
Gracias Riko, por tu esfuerzo que es nuestra ilusión.
pd.(ya estoy esperando que terminen la PB6 SH analógica digital).
