Escrito originalmente por Guest educeva en 2 de Mayo del 2009
Pues eso, que si puedo poner las 2 Pb (2 tipos de transformaores distintos tambien) en el mismo circuito sin que se den ostias entre ellas.
Pb6 pro + Pb4
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 3 de Mayo del 2009
Si que se puede con la molificación que hace Riko, pero siempre con el mismo tipo de transformador o el de 12 v o el de 15 v tanto un como otro hay que modificar la entrada del las clavijas y la entrada de los diodos creo que esta traducido por JM un post de RikoRoket que explica como lo hace.
Eso si siempre los dos transformadores iguales si pones uno de cada clase se quema todo.
Si es para uso casero notaras diferencia pero en carrera sigue notando se la influencia de interactividad entre coches pues esta solución da mas potencia pero no la estabiliza como ocurre con el Simple-H.
Escrito originalmente por RikoRocket en 3 de Mayo del 2009
Educeva - did you get SH?
Never put 2 PBs in the circuit. The ONLY exception is if you do a maestro-esclava. Then the PBs are significantly modified to have exactly the same electrical circuit and drive, and then MUST be driven by identical power transformers.
If you did get SH then your PB is more than capable of any power requirements, just use a bigger power transformer...
