He encontrado algunos problemas de deteccion con los chips de slot-it tras deducir que el led de IR no llegaba bien al receptor de la pista he preguntado a los amigos de slotforum y me han remitido a un articulo de SAVAJE.
Algunos chasis Slot.It ya tienen orificios de 5 mm, otros pueden necesitar que se abra un poco.
También ayuda a recortar cuidadosamente un poco de la PCB en el chip para adaptarse a la llevaron en más central.
Sólo en caso de su uso de a nadie más que yo y Minardi, que aquí hay una guía de fotos:
Positivo o más larga (puntas en el LED) debe ir a la terminal marcada con rojo, y el recorte cuidadoso de la zona marcada en amarillo pcb ayudará a aliviar la compresión!
Pero no a través de cualquier recorte de la huella de!
Después de determinar la polaridad correcta, y de lado a doblar las patas, con cuidado la forma de la siguiente manera:
La sustitución puede ser llevado soldar en su lugar:
Y con el agujero ampliada a 5 mm, si es necesario, el led no tiene que sobresalir por debajo del chasis para trabajar 100% fiable (al menos para mí), pero si usted prefiere usted puede ponerlo un poco más abajo, sólo recuerda para comprobar que haya suficiente espacio para la pista
y la viola! Es mi turno coches, con chips Slot.It funcionan perfectamente en mi Pit Pro dentro y fuera sensores
