conectar ssd al ordenador
Escrito originalmente por camelot37 en 31 de Mayo del 2010
Hola de nuevo.
Desde que me e comprado mi nuevo ssd no paro, pero ahora me surje una duda.
La pantallita de la pb6 es una mierdecilla por decirlo de alguna forma, me quedo medio ciego mirandola.
Se puede conectar la pb6 1.5 al pc para ver alli los tiempos, sin aberla modificado a pro?
E visto que trae una salida que pone "auxiliar" y no se si esa salida es para conectar al ordenador.
En caso de que si se pueda, ay algun programa para ver esa informacion en la pantalla del ordenador?.
Y ya por ultimo, que cable se pone?.
Un saludo y perdonad mi gran ignorancia en estos temas.
Hola de nuevo.
Escrito originalmente por David2011 en 31 de Mayo del 2010
Hola.
Necesitas el cable que fabrica RichG (miembro de Slotforum) y algún programa tipo SSDConsole.
Te cuestan muy poco y merece la pena, aunque no tengas PBPro (como es mi caso).
Sin PBPro vas a poder controlar la carrera desde el PC y simular los repostajes, pero no vas a poder simular el que vayan más deprisa o más despacio los coches según lo cargados que vayan, y con PBPro sí. Tampoco vas a tener "coches fantasma".
Hay mucha información por el foro. Echa un vistazo.
Editado 1 de Junio del 2010 por David
Hola.
En este enlace encontrarás un montón de información (me ha costado encontrarlo).
/forums/index.php?showtopic=7155
Mira, esto es una captura de pantalla que hice del programa SSDConsole, para que te hagas una idea...
Es una pasada.
Es una pasada.
Escrito originalmente por camelot37 en 1 de Junio del 2010
muchas gracias por la respuesta y por tomarte tantas molestias.
Ya por ultimo, que programa es el mas apropiado?
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 1 de Junio del 2010
Todos son buenos pero para mi el mejor es el SSDConsole.
Escrito originalmente por David2011 en 1 de Junio del 2010
De nada, hombre.
Lo del programa, yo creo que va en gustos.
Les eché un vistazo a cada uno en estética, que los datos estuvieran claros, las propiedades de cada uno,..., y el SSDConsole me pareció adecuado, y cuando lo probé (hay una versión de prueba), me gustó mucho y lo compré.
De nada, hombre.
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 2 de Junio del 2010
Al menos tiene retroiluminación.camelot37 escribió:Lun May 31, 2010 9:00 pmLa pantallita de la pb6 es una mierdecilla por decirlo de alguna forma, me quedo medio ciego mirandola.
Escrito originalmente por Guest juanslot en 2 de Junio del 2010
+1
Al menos tiene retroiluminación.Chapucilla escribió:Mié Jun 02, 2010 7:16 amAl menos tiene retroiluminación.
Escrito originalmente por camelot37 en 2 de Junio del 2010
Hola a todos de nuevo.
Queria consultaros si hay algun exquema por hay de como hacer el cable que conecta con el ordenador, desde la entrada auxiliar de la pb6.
Soy electronico y me gustaria hacerle yo mismo.
En los foros de ND y SDS e visto algun exquema de su cable, pero en el foro ssd no evisto ningun exquema del cable para ssd.
un saludo
un saludo
Escrito originalmente por David2011 en 2 de Junio del 2010
Es que en este foro hay de tó.
Gracias.
Lo que al final no me a quedado claro es si alguien consiguio hacer funcionar el cable.
El post se acavo y al final nadie indico si el exquema estaba bien o no.
Por lo tanto pregunto, Alguien consiguio hacerse su propio cable y que funcionaria?
Si nadie lo consiguio supongo que me pondre en contacto con ricko para comprar uno.
Tal vez el esquema no era el correcto.
La verdad que me parece raro que alguien que se dedica a verder cosas de estas, publique sus exquemas.
Gracias.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 2 de Junio del 2010
A mi me leia la PB pero no podia comunicar al reves con la pro, solo me daba datos de carrera. Al final le compre uno a RichG.
Hombre, no se dedica a venderlas.
Este y Slotforum, son foros de aficionados al slot digital, y por sus conocimientos en electrónica han evolucionado las centralitas digitales y han inventado cachivaches para este sistema (échale también un ojo a la torre Rich G), y tanto Ricko, como Rich, ponen sus conocimientos al servicio de los foreros.
Como no todos controlamos mucho de electrónica (por desgracia), pues ellos se ofrecen a hacértelos.
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 3 de Junio del 2010
Cable USB
Adquirir un TTL-232R-PCB (FTDI), se pude adquirir también en la web de FTDI.
Es esto:
Coger un cable de teléfono con conector RJ11 que tenga los 4 hilos y conectar de la siguiente manera:
Cortar el cable crimpado al pin 1 de RJ11 a la altura de este conector ya que sinó pued actuar como una antena y producir interferencias (Thanks Riko).
Proteger en circuitito recubriendo con plastico y encintando bien.
Bajarse el driver que permite emular un puerto COM de: AQUÍ Busca según tu sistema operativo (nuestro producto es FT232R).
Lo descomprimes, enchufas el cable, el pc lo detectará y pondrá en marcha el instalador, te pedirá el driver, le indicas donde lo tienes y andando.
Si no quieres trabajar, se lo puedes comprar a los Gurús.
Editado 17 de Junio del 2010 por Chapucilla
Cable USB
Es esto:
Cable SERIE bidireccional (con max233). Es más sencillo que con un max232, sólo precisa un condensador:
Se necesita: Cable telefónico con RJ11 de 4 cables, Un integrado max233, 1 condensador electrolítico de 1microfaradio, 16 v mínimo, 1 conector DB9 hembra.
Esquema de conexiones:
Editado 4 de Junio del 2010 por Chapucilla
Escrito originalmente por camelot37 en 3 de Junio del 2010
ok muchas gracias creo que voy a hacerlo por puerto serie.
Este cable funciona?
Lo teneis alguno fabricado y habeis comprobado que funciona?
No me gustaria conectar la pb6 y que se me fundiera.
Tiene bidireccionalidad, por si el dia de mañana actualizo a pro?
El cable USB lo tengo y funciona.
El cable serie es un esquema teórico aplicando las instrucciones de la Max233 datasheet y aplicado al puerto AUX de la PB6.
El cable del link (cable del Francés) lo tengo y funciona (es unidireccional), siempre se puede recablear para que sea bidireccional.
"Yo sólo he puesto esquemas que creo que tienen que funcionar"
Eso que quiere decir que el exquema del cable lo has diseñado tu? o lo has sacado de alguna pagina fiable?
Es que esa frase que has dicho me ha echo dudar un poco del exquema.
De todas formas muchas gracias por tu esfuerzo y por responder a las dudas de la gente que como yo esta empezando en este mundillo.
Si me garantizas que el exquemas es fiable yo lo monto y ya os contare como sale el invento.
