Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 28 de Mayo del 2011
Mando Parma para SSD
Escrito originalmente por mahou***** en 28 de Mayo del 2011
Genial, eres un crack!.
Estoy deseando ver como lo has hecho.
Escrito originalmente por dogflute en 28 de Mayo del 2011
buen trabajo
Un detalle la silla a modo de valla, jajajaja
buen trabajo
Escrito originalmente por chemari en 28 de Mayo del 2011
muy bueno... no puedes estar quieto ni un minuto...
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 30 de Mayo del 2011
La parte mecanica es lo mas complicado o en su caso lo mas delicado, se trata de imitar o copiar lo que ya funciona en los mandos de ssd, asi que mirad las fotos.
Ni caso de los potencio-metros, están por que este es un prototipo que tiene que hacer muchas pruebas.
He usado una base de fibra del mando de MB, pero mas barato es una placa de fibra de vidrio y cortar un patrón del mando MB para hacerse la base, luego mido el recorrido del potencio-metro que es de dos centímetros y ajusto el movimiento del gatillo a s¡+esa distancia, contra mas lejos del gatillo menos recorrido contra mas cerca mas recorrido de gatillo, el desplazamiento es ligeramente curvo por parte del mando así que busco la inclinación adecuada para que con una base sencilla cumpla con la ley fisica de las palancas, el resto ya lo veis tornilleria métrica.
la parte eléctrica es muy sencilla, solo se usan dos cables en un jack mono, uno de los hilos pasa por un pulsador que este se conecta en serie con el otro pulsador y a la patilla del potencio-metro del cursor y de la patilla de cero sale el otro hilo para el jack.
Dos resistencias unja de 8,2k (8200 ohm) y otra de 18 k (18000 ohm) cada una conectada a los terminales de cada pulsador, la de 8,2 es el cambio de carril y la de 18 k es la de freno botón.
Es importante que estas resistencias sean al 1% de tolerancia para que la lectura sea lo mas exacta posible, el wataje puede ser muy bajo de 1/4 ya que no soportara ningún esfuerzo, solo tiene la misión de dar medidas de resistencia al ADC de la centralita para que esta lo transforme en datos exadecimales que pueda leer un procesador.
Ya pondré mas fotos y un dibujo.
Escrito originalmente por Miano en 3 de Junio del 2011
Bravissimo
Ciao
Bravissimo
Ciao
