Unir 2 trafos de SSD
Escrito originalmente por Carlos_SNA en 23 de Junio del 2016
Buenos dias,
Todos comentais en los foros que si no se conectan los transformadores originales de SSD, la centralita corre peligro de churrasco. Tengo la pb 1'2 y trafo de 2'5A.
Si uno 2 trafos de 1'5 de los analogicos, se supone que consigo 3A, mas los 2'5 del otro... ...tendre mas potencia. ¿Se quemara?
Escrito originalmente por djlutz en 24 de Junio del 2016
La suma de amoerios es correcta si los conectas debidamente.
Lo que tienes que averiguar es las specs. de la central, y la intensidad máxima de entrada admitida.
Normalmente la central posee una seguridad para que no entre más de 6A.
Este 'seguro' puede ser un fusible o cualquier otro sistema limitador de auto-recuperacion.
O quiza no posee nada y lo unico malo que te puede pasar es que la central se convierta en un pisapapeles .
Escrito originalmente por Carlos_SNA en 24 de Junio del 2016
No encuentro por ningun lado cuanto es la potencia max. admitida por esta PB. Así que no sé que hacer, si arriesgarme o no. Tal vez el dia de mañana me haga un pitlane Pro con ella, que es para lo unico que sirve. O eso, o montarle un mini circuito para los niños
No viene nada serigrafiado en la base? Ni una pegatina?
Escrito originalmente por Carlos_SNA en 28 de Junio del 2016
No tenia nada serigrafiado, solo "12V"
Me arriesgue a enchufarlos, tampoco no iba a perder tanto... ...y nada mas intentar correr dio fallo overload. Ya no sé si sera por demasiada tension o que todavia es poca
Escrito originalmente por Txapu en 28 de Junio del 2016
Las centralitas 1.2 son defectuosas los mosfets funcionan mal.
Pongas el trafo que pongas.
Sólo sirven para hacerse un pit lane, en la que sólo seusan los detectores.
Volver a “Sistema SSD”
