Escrito originalmente por OZZYBLACK en 7 de Junio del 2010
Hola amigos!
Ya tenemos todo para pasar buenas tardes jugando con el SSDPRO, es una pasada, empezamos a la tarde y solemos acabar cuando amanece del día siguiente...
Hemos digitalizado gran parte de los vehiculos que tenemos y vendido gran parte de nuestro antiguo scalextric...
Pero tengo un problema, y estoy seguro que me vais a ayudar, no he sido capaz de hacer una buena comnposición de carreras con consumo de combustible, o consume mucho o muy poco, o andan todos al 100% de potencia o alguno se queda con 88%, y francamente no lo entiendo bien...¿Existe alhun tutorial de PcLapCounter?, ¿Podeis mandarme unos ficheros de carreras? eso me facilitaria bastante las cosas, viendo como configurais las carreras estoy seguro que descubrire que estoy haciendo mal en la preparacion de las mismas, en la gestion de consumo de combustible, en la gestion nde la potencia ecetera ecetera.
Si os enrrollais y me mandais algunos ficheros de diferentes modalidades de competición os estaria muy agradecido.
mi correo personal es mendiluze@hotmail.com, como estoy seguro que me vais a mandar vuestros archivos de carreras indicarmelo así para que cuando me lleguen al correo no deseado no lo borre directamente,gracias.
PCLAPCOUNTER
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 7 de Junio del 2010
Yo no uso el Pc lap, el especialista es DjLutz, le digo que se pase por aquí te conteste.
Escrito originalmente por djlutz en 7 de Junio del 2010
Hola ozzyblack, supongo por tu nick que el inglés lo tendrás por la mano, así que el mejor tutorial que te puedo dar es el siguiente:
Configuración Base de SSD:
http://www.pclapcounter.be/scalextric_digital_new.html
Configuración de la gestión de Gasolina (el más importante para ti):
http://www.pclapcounter.be/fuel_management.html
Utilización del Pit Pro (si se tiene):
http://www.pclapcounter.be/pit-pro.html
La configuración de la gestión es básica para el correcto funcionamiento. A ver si esto te puede servir, sino, vemos dónde falla la cosa.
Hola amigo!
No que va, lo del Nick es por que me encanta el personaje de Ozzy Osborne, cantante de Balck Sabbath!
De todas maneras me defiendo un poco, eso si.
Gracias mirare un poco esos links, a ver si me resuelve el lio!, aun no he podido disfrutar a tope de mi circuito porque no configuro bien consumos...
Gracias.
Hola amigo!
Gracias.
Hola otra vez!
¿Seria mucho pedir que me mandaras el archivo de alguna carrera que tengas grabada?, supongo que tendras varios tipos de carreras guardadas para no tener que configurar cada vez que vas a jugar, ¿no?, creo que esa va a ser la mejor manera de que encuentre los fallos al configuarar...
Todo lo que me as mandado ya lo he visto y sigo sin descubrir cual es el fallo.
Hola otra vez!
Escrito originalmente por dogflute en 8 de Junio del 2010
lee el manual
jajajaja
La ultima sesion te guarde dos de resitencia y una de gt, y si no recuerdo mal, deben de estar archivos de programas/pclap/carpeta carreras o similar/y busca uno archivo que se llama carrera 20min, creo.
Y si no mucho mas facil, en el programa hay una opcion de CARGAR CARRERA
Esta tarde te llamo y quedamos que tengo libre
y sesion pclap intensiva y claro esta unas
Ya os contare ya.......
Pero sera posible????????ozzyblack escribió:Lun Jun 07, 2010 8:40 pmHola otra vez!
Escrito originalmente por OZZYBLACK en 8 de Junio del 2010
VAMOS VAMOS INGENIERO...
Esta obra de ingenieria se debe a ti, así que no desatiendas y a trabajar en tu circuito!
Desgraciadamente las carreras que grabamos no van bien, aqui estan para que las abras... estuvimos jugando el fin de semana con los niños y tuvimos que hacer otras, y nos costo horrores, debido a la impaciencia de los niños, y sobre todo de algunos mayores...entre los cuales me incluyo.--. quiero un tutorial!!!
Tendras que venir por aqui otra vez, hay nuevos vehiculos digitalizados y esperando a ser digitalizados y tenemos que dejar configurado un campeonato mundial con cinco pruebas por lo menos y consumos, digo YO!
Hemos llegado muy lejos con esto y no podemos quedarnos asin!!! TENEMOS QUE ORGANIZAR EL CAMPEONATO
Me gustaria que los amigos del foro me mandaran sus pruebas, sus configuraciones, seguro que hay gente que tiene los depositos de los coches, NO TODOS IGUALES,jejejeje...ese tipo de cosas mola EHHHHH!
Venga animaros!
Y ya sabéis si os acercais a Bilbao, yo vivo a 15 minutos del Gughenheim,jejeje,y muy cerca del areopuerto, y os invito a una cerveza y unas vueltas por nuestro circuito.
Venga animaros!
Escrito originalmente por dogflute en 9 de Junio del 2010
Buenaaaaassssssss, como el amigo OzzyBlack no dijo, que ayer fue su CUMPLEAÑOS, pues quedamos un ratito para solucionarel "problema" que en si no habia ninguno ni de soft ni de hard, sino de " y si toco esto" "y si cambio esto", pues pasa lo que pasa que funciona pero no cuenta o no simula, habia dos cosas que estaban cambiadas, la primera era la monitorizacion de mandos para el consumo, es decir los valores que interpreta el programa a traves de la PB, y en algunos mandos leia mejor que en otros, por ejemplo, el mando 1 al pulsar el gatillo leia perfecto y la monitorizacion grafica del mando 1 subia hasta arriba y los valores eran correctos, mantenia pulsado durante 3 segundos y aumentaban los valores, todo que decir que los parametros los pusimos por defecto, 1000=1 litro combustible.
Peroooooo en algun mando, la lectura era incorrecta, nos volvimos un poco locos, hasta que decidimos intercambiar los mandos, y efectivamente era eso, la mierd.......... de mandos, y claro como todos hemos seguido los masters class del sr. M1K3Lslot, nos demontamos los mandos que fallaban, viendo un poco por encima, no aparentaban ningun fallo de cable o soldadura, asi que con un pañito y alcohol 96º (el del botiquin), con sumo cuidado limpiamos los deslizadores del mando, probamos y oye como nuevos
Pasado el primer problema, era el que no computaba ni contaba vueltas ni tiempos, y buscando y mirando uno de los enlaces que paso DJlutz amo y señor del pclap
, me fije que en las opciones, cuando eliges el circuito en el que corres tienes los datos del circuito tanto distancia de cuerda y tiempos por vuelta, y ahi estaba el fallo, ya que estaba puesto como 1 vuelta 1 segundo, es decir que tienes que hacer la vuelta en 1 seg
imagina si hay 15 m de cuerda y mas o menos 7 o 8 seg. por vuelta, para que te contara la vuelta tenias que hacer 1 seg.., así que cambiar el tiempo mínimo a 8 seg.. y todo empezó a funcionar y contar, sacamos las estadísticas después de una mini carrera y mas o menos iba bien. Asi que tras un rato y un par de pruebas iba bastante bien, asi que sois testigos si Ozzyblack os dice que no le va es que a enrredado
jijijijiji, Bueno espero que siguiente día pueda hacer una carrera en condiciones, de todas formas ire posteando mis experiencias con el pclap para ssd ya que a evolucionado mucho mucho pero que mucho, eso si hay que empollarlo un poco pero en cuanto lo pillas un poco me parece la bomba, estadisticas de todo por carreras pilotos equipos coches, y luego la posibilidad de poner hasta 2 PB mas es decir gestionar 3 PB, una como principal que sera PB-PRO, la segunda y sin ser PB-PRO para gestionar pit-lane, y la tercera como un segundo pitlane, o para via de castigo, pero que vamos que tienes un gran abanico de posibilidades con un solo programa de gestion a mi me gusta
Bueno dejo de dar la chapa
jejeje
