Motores diferentes a Ninco en Sitema ninco
Escrito originalmente por mejepa en 3 de Diciembre del 2008
Hola:
¿Que les pasa a motres de 12 voltios, King de NSR, en Pistas Ninco Digital 14v?. ¿Alguien tiene experiencia en utilizar en Ninco Digital esto motores ej Mosler de NSR?.
¿Por que no funcionan los coches con chip Ninco en pistas analógicas?. He comprado el Starter Pro para ampliar el digital q tenía y los coches no andan. Pensaba q la caida de tensión no sería tan bestial.
Muchas Gracias expertos.
Escrito originalmente por litus14 en 4 de Diciembre del 2008
mejepa escribió:Hola:¿Que les pasa a motres de 12 voltios, King de NSR, en Pistas Ninco Digital 14v?. ¿Alguien tiene experiencia en utilizar en Ninco Digital esto motores ej Mosler de NSR?.
Si usas uno, dos o tres o cuatro no pasará nada malo.
De hecho puedes correr con el que quieras, lo malo es el inicio de carrera cuando pita la central y estamos todos dandole al gatillo para salir disparados.. entonces, la central tiene un pico de consumo de amperios que no tiene si son NC5.
La central admite 5 amp.... y no es suficiente para el arranque aunque sí para que después puedan correr.
En slotforum te modifican la central para que tenga 35 amperios.. y con una fuente que te dé esos amperios, lo tienes listo para los coches y motores que quieras.
Pero de serie, el problema es la salida.
mejepa escribió:¿Por que no funcionan los coches con chip Ninco en pistas analógicas?. He comprado el Starter Pro para ampliar el digital q tenía y los coches no andan. Pensaba q la caida de tensión no sería tan bestial.Muchas Gracias expertos.
Pues porque llevan el chip. En un circuito analógico es IMPOSIBLE que funcione un coche con chip. Igual que si metes un analógico sin chip en un circuito digital, saldrá disparado.
Si amplias un circuito digital con más pistas no hay ningun problema.
No sé cuantos metros tenías y cuantos tienes ahora... ni qué coches usas, ni cuantos trafos..
la pregunta está demasiado generalizada, no concretas.
Escrito originalmente por Mefrix en 4 de Diciembre del 2008
mejepa escribió:¿Que les pasa a motres de 12 voltios, King de NSR, en Pistas Ninco Digital 14v?.
En ND al motor no le llegan 14V., de hecho en modo amateur que es el modo n que jugamos casi todos ni siquiera les llegan 11V. por lo que el motor no llegará a las revoluciónes nominales. En los motores Ninco pasa lo mismo, las revoluciones nominales estan calculadas para 14'5V, creo recordar no estoy muy seguro, pero en pista digital no llegan debido a la caida de tensión que impone la centralita y el chip.
Nosotros usamos habituelmente varios tipos de motores, entre ellos los NSR King 25K y no problemo, ni siquiera en las salidas, eso sí, es muy raro que estemos más de cuatro en pista, habitualmente tres.
Salut.
Mefrix escribió:Nosotros usamos habituelmente varios tipos de motores, entre ellos los NSR King 25K y no problemo, ni siquiera en las salidas, eso sí, es muy raro que estemos más de cuatro en pista, habitualmente tres.Salut.
Eso es. Depende del numero de motores que arrancan a la vez.
En Madrid, con 2 trafos normales y 6 NC6 a la vez, no arrancó en ninguna ocación, se hizo salida lanzada y después ningún problema salvo que en alguna zona costaba mucho controlar.
De hecho se quitó una torre porque variaba mucho la medicion de voltios Imagen y asi mejoró algo.
En el California tenemos la simple-h y una fuente nueva. El viernes mediremos lo que recibe la pista.
Escrito originalmente por mejepa en 4 de Diciembre del 2008
Hola:
Gracias por las contestaciones.
¿Donde compráis los nuevos decoders de Ninco Digital?.
mejepa escribió:Hola:Gracias por las contestaciones.
www.aloyshop.com con descuento del 10% para socios de la web
Escrito originalmente por Guest Guslot en 8 de Diciembre del 2008
Hola....
Yo instalei el ND Decoder en coche Slot.it mas no funcionou.....el coche nem rodou.
Como seria a instalacion ???
Obs. : Despós yo instalei el chip en coche Ninco e ficou OK.....el chip está ok !!!!
Gracias....
Saludos TRICOLORES...São Paulo Hexacampeón !!!!! Tricampeón 2006/2007/2008
Escrito originalmente por litus14 en 8 de Diciembre del 2008
Guslot escribió:Saludos TRICOLORES...São Paulo Hexacampeón !!!!! Tricampeón 2006/2007/2008
0-1 pero el gol en fuera de juego ImagenImagen
Si colocas un chip y el coche no va es porque los cables del chip a la guía estan mal colocados, estan al revés de como deben ir.
Todo depende del chip.
Si el chip es el nuevo, los cables van rectos.
Si el chip es antiguo, con condensador, los cables a la guia deben ir cruzados.
0-0 ERA NUESTRO TAMBIEN....KKKKKKKKK
RUMO AO HEPTA....KKKKKK
RUMO AO TOKIO VENCER MAIS UNA VEZ EL BARÇA.....
GRACIAS PELAS INTRUCIUONES...A NOITE IREI REALIZAR-LAS...
SALUDOS....HEXACOLORES...
Escrito originalmente por Guest Guslot en 16 de Diciembre del 2008
Pilotos......
Acá coloco links de fotos que tirei do meu Slot.it Nissan R390 con chip decoder Ninco.....
Ahora funcionou perfectamente.....
http://br.ph.groups.yahoo.com/group/autora...s/view/a1e2?b=3
http://br.ph.groups.yahoo.com/group/autora...s/view/a1e2?b=5
Gracias pelas ayudas....
Guslot.
Volver a “Coches N-D”
