Hummer Ninco y chip nuevo
Escrito originalmente por Guest raus en 14 de Febrero del 2009
Hola a todos!
Resulta que tengo 2 hummers, un H2 Baja y un County sheriff. Son mis 2 primeros coches de raid, y tengo alguna dudilla:
-El County sheriff lo monte como siempre, manteniendo la resistencia que viene soldada a un terminal del motor. No he conseguido que ande.
-El H2 lo monte sin la resistencia...anda, pero da trompicones y no va muy fino en general.
No se si tendra que ver con la resistencia, con la guia... en fin, si alguien tiene un hummer digitalizado ¿podría ayudarme un poco?
¿es igual con el chip nuevo que estoy usando (el de la carcasa roja) que con el antiguo? hasta que empece a usar el chip nuevo, nunca tuve problemas...
Gracias!!
Escrito originalmente por Guest beagle25 en 14 de Febrero del 2009
A mi me han dado mas problemas los chips nuevos que los viejos.... en los nuevos y se ve que con la crisis has escatimado con el estaño, sobretodo en los cables que van a la guia.... a simple vista esta todo soldado pero uno de los cablecitos se mueve en exceso justo en la soldadura y por lo que se ve no hace contacto los hilos de cobre pero si esta enganchado ehh!!!supongo que por los hilos que hay dentro del cobre....
Los que no me han ido o fallaban, les he desoldado los cables, se los he soldado bien y a rodar.... generalmente ya que estoy les cambio los cables por unos de silicona ya que los que lleva el chip, no tienen la sufiente flexibilidad como para centrar la guia.
En fin, resumiendo... echale un vistazo a las soldaduras y si no te quieres calentar mucho la cabeza.... echale una gotita de estaño encima de la soldadura que lleva... no queda tan bonito, pero funciona!!
Escrito originalmente por guillegp_isa en 15 de Febrero del 2009
Prueba a cambiar los chips a otros coches para descartar que sea el chip, y luego lo de siempre, mira que todo esté correcto, que no se toquen las trencillas, que todo esté limpio...
Yo tengo chips de los nuevos y no he tenido nigún problema hasta ahora y con el hummer lo mismo, lo digitalicé hace unos días como los demás y me va muy bien.
Escrito originalmente por victor-maiden en 15 de Febrero del 2009
Este coche va mal en la curvas interiores,es muy grande y tiene traccion total,en mi circuito,cuando lo hago analogico,lo pòngo en la pista y va mal,no creo que sea por el chip,lo de los tirones,en la recta te va bien,o tambien a tirones. Imagen
Volver a “Coches N-D”
