Dedicado a Dinou, DJLutz, Isonra y a los que les gustan los karts de Ninco.
DIGITALIZACION de un KART (método Litus, es decir, sin demasiadas complicaciones
No es tan dificil como creía pero sí que estéticamente no queda igual que si digitalizamos un coche que le quepa el chip entre chasis y carroceria. Aqui, la carroceria es el asiento y el piloto con lo cual optaremos por poner el chip entre el piloto y el volante.
Paso 1. Hay que quitar el tornillo del piloto para sacar éste junto con la silla. Tambien habria que sacar el volante (solo el volante, no el eje donde va el volante) para tener espacio para trabajar.
Paso 2. Separar el cable que va del motor a la guia. Este cable es suficientemente largo como para no cambiarlo y poder soldarlo al chip. Los cables del chip a la guia tambien estan bien de longitud.
Paso 3. Conectamos el chip a la guía, acordaros que los cables de chip a guía van cruzados.
Paso 4. Soldamos los cables que salen del motor a sus agujeros correspondientes en el chip.
Paso 5. Una vez ya tenemos el chip soldado podemos probarlo en la pista para ver que todo está perfecto.
Paso 6. Colocamos la silla mirando que los cables del motor salgan juntos por la parte baja de la silla, que tiene una salida para ello. Metemos el tornillo en el agujero de la silla para poder poner al piloto despues.
Paso 7. El piloto es articulado es sus brazos con lo que le levantamos ambos brazos. Colocamos el piloto en la silla fijandonos que los cables que van a la guia pasen entre las piernas del piloto, no por fuera. Una vez colocado el piloto, el chip le quedará entre pecho y barriga. Yo lo he puesto de lado. Colocamos el volante y le bajamos un brazo al pilto para que haga tope con el chip. El otro brazo no podemos bajarlo porque el chip es demasiado grande. Pegamos con cinta el chip al cuerpo del piloto y a correr...
Parece complicado pero NO lo es.
Está tambien la opcion de poner el chip vertical y no horizontal, con lo que podremos bajarle los dos brazos al piloto pero el chip le quedará a la altura de medio casco.
Os dejo el video.
