Nuevo Circuito JGA
Nuevo Circuito JGA
Escrito originalmente por Guest JGA en 24 de Octubre del 2008
Ola,
Como van las cosos, todo bien.
Pues hace bastante tiempo que escribí algo en este Foro.
El cirquito que hice lo desmonte para hacer uno nuevo, tenia el problema que cuando se salían los coches tenia que ir por abajo la mesa para entrar en el agujero que hice.
La mesa la tuve que transformar en forma de L, hace un par de semanas empecé a fabricarme el cirquito.
Aquí os dejo el plano de la mesa, hoy mismo os pondré unas fotos de lo que estoy haciendo.
Si tenéis algunas ideas por favor comunica me las.
Aquí tenéis el url, http://foto.zita.be/2698064126
No me sale poner fotos en el post.
Saludos I hasta pronto.
José (JGA)
Ola,
José (JGA)
Escrito originalmente por BOMILCAR en 24 de Octubre del 2008
¿así?....
Para subir las fotos primero copia la ruta de la imagen, después en el post pinchas el icono de fotos...se te abre un rectángulo donde debes de pegar la ruta que has copiado y listo.
¿así?....
Escrito originalmente por Guest JGA en 28 de Octubre del 2008
Pues no se lo que pasa pero no me sale.
Ago los mismo en otros foro y si que me sale, alguien me pude ayudar?
Cuando pongo la foto y le doy a botón “Previsualizar el mensaje”
Me da el siguiente error
SE HAN ENCONTRADO LOS SIGUIENTES ERRORES
Disculpa; no se permiten páginas dinámicas en las etiquetas
Gracias.
José Luis Garcia Algarra
Algarra
Gracias.
Algarra
Hi,
Púes haber si alguien me puede ayudar con el tema del Pitlane de ND.
Lo que me pasa es que cuando ago carrera en moda PS y entro en el pitlane después de salir no me cuenta la vuelta.
Si queréis podéis ver la foto de carretera con el pitlane aquí URL = http://foto.zita.be/2698064126
Gracias por su ayuda.
Saludos desde Belgica
Hi,
Escrito originalmente por BOMILCAR en 28 de Octubre del 2008
Aquí tienes algunas fotos subidas en tamaño pequeño al menos mientras te aclaras como subirlas, si quieres alguna en concreto subirla en mayor tamaño me lo comentas.
Te insisto para subirlas al for...tan sencillo como ponerse encima de ellas darle al botón derecho...seleccionar "copiar la ruta de la imagen" venir al foro abrir responder pinchar en el icono de fotografías y pegar la ruta anteriormente seleccionada.....sin más.
Muy sencillo.....si la centralita detecta el paso de vuelta en la semi-recta de salida....si cuando repostas no pasas por ella.....es lógico que no te cuente esa vuelta ¿no?.
Tienes que modificar el pit-lane y ponerlo de tal manera que al salir tengas que pasar por la linea de meta (o salida), así no tendrás problemas al contar las vueltas.
Bueno Jose luis...lo has puesto fácil.......JGA escribió:Hi,Púes haber si alguien me puede ayudar con el tema del Pitlane de ND.
Escrito originalmente por litus14 en 28 de Octubre del 2008
Es que es imposible que te cuente vuelta. Como ves, no pasas por meta si vas a boxes.
Busca el circuito de PRIAMO donde solucionó este problema con el Multikit de ninco.
Escrito originalmente por Guest afmora en 28 de Octubre del 2008
Sugerencia:
En ND (ni en analógico) no es muy conveniente tener que girarse para seguir la evolución del coche, me explico con un ejemplo, si correis más de dos (fundamento del ND) y teneis que estar mirando para atrás cuando el coche pase por la zona de curvas de la izquierda, es un incómodo pues los otros corredores no te dejarán ver y se forma el follón. Tenlo en cuenta.
Esto se soluciona haciendo un circuito donde la central tenga todo el tablero hacia delante ( es decir no tener que girar más de 180 grados la cabeza) o en tu caso comprando alargadores (6 € cada uno) y corriendo alejados del circuito, pero a mi particularmente no me gusta esta idea.
Prueba en una carrera antes de fijar.
Por lo demás, me gusta tu pitlane y lo demás tiene buena pinta, pon fotos cuando lo tengas terminado.
Editado 28 de Octubre del 2008 por afmora
Sugerencia:
Escrito originalmente por Guest JGA en 30 de Octubre del 2008
Pues bueno,
E cambiado de sitio la central para que me cuente las vueltas.
Voy a utilizar los alargadores para los mandos de control
Tuve que añadir un cable mas largo para que pueda conectar el PitLane con la central.
Todo funciona, ahora voy a empezar con la decoración.
Pondré fotos de vez en cuando paro que podréis seguir mi trabajo.
Si tenéis ideas o dudas, por favor comentar me lo.
José Luis Garcia Algarra (Belgica)
Pues bueno,
Escrito originalmente por Guest JGA en 14 de Noviembre del 2008
Hola,
Ayer empecé a hacer las montañas.
Utilizo una tela y pasta especial de ER-Decor.
En las fotos podéis ver que he empezado hacer las rocas en la parte izquierda de la pist.
Que tal lo bies.
José Luis Garcia Algarra (JGA)
Hola,
Que tal lo bies.
Escrito originalmente por cristobal berrios en 14 de Noviembre del 2008
JGA nos podrias hacer un tutorial de como estas realizando las montañas, se te estan quedando muy bien, saludos
Me alegro que te guste,
Voy a intentar de hacer un tutotial, pero lo que pase es que el escribir en español no lo controlo muy bien.
José (JGA)
Hola,CBM escribió:JGA nos podrias hacer un tutorial de como estas realizando las montañas, se te estan quedando muy bien, saludos
José (JGA)
Escrito originalmente por Guest JGA en 21 de Noviembre del 2008
Hola que tal,
Pues voy haber si puedo explicar un poco como hacer las montañas.
Para empezar utilizo lo siguientes:
ER-DECOR 712302 color granito y una tela blanca también de esta marca que se utiliza como base para poner la pasta.
Necesitamos algo para llenar 1 litro de agua.
Dentro del paquete de ER-DECOR hay un bote de plástico que lleva unos polvos, esto es el colorante de granito y el pegamento.
También lleva una masa como si fuera una tela en polvos.
La tela blanca lo e apegado con pegamento de pistola caliente.
Se echa estos polvos (colorante-pegamento) en el litro de agua i se mezcla asta que se haga como una gelatina.
Después se espera 10 min., se le echa el la tela en polvos dentro de la gelatina i se mezcla hasta que tengas una pasta.
No puedo poner mas fotos aqui teneis el URL http://foto.zita.be/2698064126
Ahora empieza a poner la masa y le das la forma (yo lo e echo con una cuchara larga fina de plástico), cuando este listo le añado los colores diferentes para hacer la hierba.
Como podéis ver en las fotos, e utilizado otro color de pasta para el interior de la vuelta. (Creo que es el numero 712.301).
Espero que comprendáis un poco lo que he escrito aquí
Perdona si hay faltas de escritura.
Saludos desde Bélgica José Luis Garcia Algarra.
Editado 21 de Noviembre del 2008 por JGA
Hola que tal,
Escrito originalmente por Guest afmora en 21 de Noviembre del 2008
Creo que son, sin lugar a dudas, las mejores montañas que he visto en mi vida.
Escrito originalmente por Guest JGA en 25 de Noviembre del 2008
Hola,
He puesto mas fotos, casi he terminado la montaña en la parte derecha.
Hasta pronto.
Hola,
Hasta pronto.
Escrito originalmente por Maran en 26 de Noviembre del 2008
Exquisito!!!!
Cuando puder, ponga una foto panorámica de todo el circuito!
Enhorabuena por la perfección del cesped y montaña.
Exquisito!!!!
Escrito originalmente por Guest JGA en 26 de Noviembre del 2008
esta semana pondre una foto panoramica, pero tengo que hacer aun muchas cosas en la pista.
Hasta pronto
saludos desde Belgica
Gracias,Maran escribió:Exquisito!!!!Cuando puder, ponga una foto panorámica de todo el circuito!
Hasta pronto
Escrito originalmente por Guest JGA en 2 de Diciembre del 2008
Pues aquí tenéis mas fotos, estoy haciendo la curva derecha haber si os gusta.
JGA
http://pix3.telenet.be/S54FZTo2svmCmYqwEgi...401_(Small).JPG[/img]
JGA
