Escrito originalmente por ninkero en 10 de Enero del 2013
Quiero poner una pista de entrada al circuito, la parte de la salida al pit box, pero que esta no tenga entrada, me explico,
cuando alguien se quiere incorporar a pista en ND es un peligro, pones el coche en pista y zas, algun despistao que te machaca el coche y la mano, la idea es poner una pista por la que los coches puedan entrar a pista por la zona de la recta sin entorpecer, ya tengo un pit box pero esta alejado y si tienes que poner el coche ahi estorbas mas que otra cosa, la duda es si poniendo una pista que no da continuidad tendre problemas de voltaje, no se si me he explicado bien. es como tener pit box de salida sin la pista de entrada, no se si alguien lo tendra asi o un invento mejor.
ENTRADA EN PISTA
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Enero del 2013
ninco no tiene esa pista de incorporacion pero habia una web alemana que hacia pistas especiales
Puedes hacerlo comprando el kit del multicarril.... el depasar del carril 2 al 3 en circuitos de 4 carriles
ok, me lo voy a mirar, aunque me da palo comprar todo el kit para usar solo dos pistas,
gracias
gracias
Escrito originalmente por Brux en 12 de Enero del 2013
Yo lo hice con un pit que compré de 2ª mano...... no hay problemas de voltaje.
Escrito originalmente por ninkero en 15 de Enero del 2013
Gracias Brux, probare de hacerlo con un pit, lo tengo que poner en la parte izquierda, usare la pista de entrada como salida.
Escrito originalmente por witto en 22 de Enero del 2013
Con un cambio en Y puedes hacerlo, bloqueando el desvio hacia el cambio de via
Escrito originalmente por litus14 en 22 de Enero del 2013
Pero cortando la pista por la zona de enganche porque si no no le encajará.witto escribió:Mar Ene 22, 2013 12:02 amCon un cambio en Y puedes hacerlo, bloqueando el desvio hacia el cambio de via
Escrito originalmente por ninkero en 25 de Enero del 2013
ya tengo el segundo pitlane, ahora tengo la duda de si dejarlo como pista de entrada o hacer un segundo pitlane,
