diseño circuito
diseño circuito
Escrito originalmente por MALAFAMA en 10 de Junio del 2013
Alguien seria tan amable de diseñarme o pasarme un diseño que ya tenga echo? Se que tengo que comprar el diseñador y lo haré, esta en la lista de compras, soy nuevo en el tema y me faltan muchas cosas.
Las medidas con las que dispongo son 2,65 X 1,80 metros.
Este el material que tengo:
22 curvas estandard R2
2 curvas R3
7 curvas R1
8 rectas estandard
6 cambios en Y derecha/izquierda
1 cambio en X
1 cambio en curva
4 media recta
4 carril individual
1 recta 10cm
1 pit line
Edito porque e ampliado el stock.
Muchas gracias
Editado 19 de Septiembre del 2013 por MALAFAMA
2 curvas R3
7 curvas R1
8 rectas estandard
1 cambio en X
1 cambio en curva
4 media recta
4 carril individual
1 recta 10cm
1 pit line
Muchas gracias
Escrito originalmente por MALAFAMA en 21 de Septiembre del 2013
UP
UP
Escrito originalmente por pedroteles en 24 de Septiembre del 2013
Teniendo en cuenta tu espacio y stock, ahí van un par de diseños partiendo de la idea del circuito Formula 1, Gt Max, Gt Turbo de Ninco, aprovechando el espacio disponible y poniendo el pit line... El cierre no creo que sea un gran problema.
Este según el Trackpower ocupa un área de 2,64 x 1,79 metros. Los cambios no están puestos pero hay donde elegir... Te faltaría una recta de 20 y una curva interior (R1).
Y este otro que es casi el circuito original de Ninco modificando un par de curvas y es un poco mas alto, Ocuparía 2,64 x 1,76 metros. En este solo te faltaría una recta de 20. Aquí sí he puesto dónde podrían ir los cambios en curva, pero acertar con el sitio...
Cualquier consulta, puedes mandarme un privado.
Escrito originalmente por MALAFAMA en 26 de Septiembre del 2013
Muchas gracias, ahora a ver cuando puedo montarlos, ya te dire
Escrito originalmente por MALAFAMA en 11 de Octubre del 2013
Bueno, ayer monte el segundo circuito, cambiando el pit lane a la recta de encima de la salida (donde estaba y con las vallas puestas no se veia bien la entrada), ahora el problema es que esta muy cerca de la salida de la curva de 90º
, pero bueno, cuando tenga mas pistas ya lo cambiare, incluso e pensado en darle la vuelta al pit lane, vamos con entrada a la izquierda, para ver si puedo ponerlo en otro sitio.
Escrito originalmente por pedroteles en 18 de Octubre del 2013
La centralita también puede ir arriba, y así verás mejor el pit lane. O separar la centralita de la recta de 20 y ponerla donde mejor te venga.
Escrito originalmente por MALAFAMA en 20 de Octubre del 2013
Centralita arriba y vere mejor el pit lane? No acabo de entenderte.
No tendras un esquema o fotos de como se separa la central de la recta? habra que recortar la tapa de la centralita, no?
Escrito originalmente por djlutz en 20 de Octubre del 2013
Si no tienes SH, de la centralita salen 4 cables, 2 gruesos y 2 más finos.
Los gruesos son los de alimentación, asegúrate de mantener el orden.
Los finos son los de contaje.
Se trata de prolongar esos cables o simple,mente cambiarlos.
La tapa inferior de la central (la negra), sí, es mejor recortarla con una dremel o parecido.
Escrito originalmente por MALAFAMA en 23 de Octubre del 2013
No tengo SH
OK haber que sale.
Editado 23 de Octubre del 2013 por MALAFAMA
No tengo SH
OK haber que sale.
Escrito originalmente por MALAFAMA en 17 de Enero del 2014
Devido al poco tiempo que tengo, he tardado bastante en poder hacerlo, pero bueno al final a quedado asi, no esta del todo terminado pero ya puedo rodar y rodar, el circuito se llama PEDROTELES, en honor al forero y diseñador del circuito.
- Los cambios estan alimentados independientemente con una fuente de 12v.
- La pista tiene dos trafos, uno de 14v (el de ND) y otro de 11v, esta es la manera que tengo de subir y bajar el voltaje dependiendo el coche que ponga.
- Dispone de una recta a lo CALIFORNIA, y no falla ni una vuelta, cosa que antes me volvia loco.
- El PIT LINE esta invertido para poder entrar a izquierdas y tambien tiene el PIT IN/OUT.
Ahora le toca a los expertos el poner las pegas para mejorarlo en lo que se pueda, por ejemplo los cambios, me da la sensacion de que hay demasiados o que alguno se podria poner el reves o en otro lado.
Escrito originalmente por Sorjiah en 17 de Enero del 2014
Yo intercambiaría los dos primeros cambios para hacerlos hacia el interior en vez de al exterior. Por la poca experiencia que tengo aún con nd a mí me van mejor de esa forma porque hacen la trazada "ideal", si puede llamarse así. Por lo demás fenómeno, yo soy más de tener el pit cerca de la recta de meta pero mola la solución que le has dado
El número de cambios lo veo correcto, a más cambios más posibilidades.
Editado 17 de Enero del 2014 por Sorjiah
Escrito originalmente por pedroteles en 17 de Enero del 2014
Te ha quedado guapo guapo, el Pit en curva está muy bien.
En cuanto a los cambios, opino igual que Sorjiah, pero pondría el cambio en X en el lugar del segundo cambio en Y contando desde la meta, el que está más cerca de la centralita. Que conste que no soy experto en nada, es sólo que siguiendo esa teoría ese cambio hace doble función, es el final de una trazada para adelantar y el principio de la siguiente trazada para adelantar y en un caso el cambio es a derecha y en otro a izquierdas, aunque eso de adelantar es más fácil decirlo que hacerlo...
Con el nombre del circuito no te has complicado, je, je. Seguro que hay nombres más bonitos, se agradece el detalle, majo (cervezas-cervezas, que no tengo emoticonos en la tablet)
Escrito originalmente por fjerosa en 18 de Enero del 2014
Pedroteles..te ha quedado muy guapo.... si tienes tiempo a ver si me haces uno de 3.5m por 1.9m gracias.. es que ya me toca cambiar el mio..saludos
Escrito originalmente por pedroteles en 18 de Enero del 2014
fjerosa, toca cambiar el sentido del circuito o cambiar de mano al pilotar, ya verás que divertido...
Escrito originalmente por MALAFAMA en 18 de Enero del 2014
yo tambien lo probare
Escrito originalmente por fjerosa en 19 de Enero del 2014
pues nada lo probaremos....
:laugh:
:laugh:
