Semaforo para NINCO DIGITAL
Escrito originalmente por Guest Batigol en 10 de Octubre del 2007
Buenas tardes soy nuevo en el foro.
Estoy preparando un circuito permanente de N-Digital del q pronto posteare las fotos. Me falta un semaforo, ya que el de Ninco Analogico no es compatible con el digital segun tengo entendido. Sabeis si el de Carrera es compatible con el N-Digital?O hay algun otro? Me seriais de gran ayuda si me contestais.
Saludos a todos. Imagen
jooooo q nadie se estira en darme una respuesta....va venga animaros, q seguro q alguno sabe la respuesta a mi pregunta. Ademas llevo muxo tiempo entrando aki leyendoos y me parece q teneis muxa idea d slot.
Escrito originalmente por Guest allopez en 10 de Octubre del 2007
lo único que te puede servir es algún software de gestión de carreras, pero no sé si ya hay alguno que funcione bien con n-digital.
Lo que seguro que no hay es un semáforo físico para ponerlo en el circuito.
A ver si litus o SergioAso te pueden ayudar, que creo que están con ello.
allopez escribió:lo único que te puede servir es algún software de gestión de carreras, pero no sé si ya hay alguno que funcione bien con n-digital.Lo que seguro que no hay es un semáforo físico para ponerlo en el circuito.
Gracias por tu contestacion. Lo extraño es q ninco no haya sacado ningun semaforo cuentavueltas para su sistema digital. se q en la central t lo marca,y q tb venden un cuentavueltas, pero no hay aun nada como su semaforo cuentavueltas del analogico, q estaba bastante bien.
A ver si ellos me pueden ayudar tb, q no veas el mono q hay d montar la pista,jeje.
Saludos! Imagen
sinceramente no creo que saquen un semáforo cuentavueltas como el del analógico, por lo menos por ahora. Así que si estas esperando eso, ya puedes ir montando la pista y utilizar el "preparados, listos, ya..." de toda la vida.
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Octubre del 2007
La central corta la corriente y suenan 3 pitidos antes de empezar.. no se cuenta en voz alta Imagen
No hay semaforo.
Escrito originalmente por Guest bobsponja en 10 de Octubre del 2007
litus14 escribió:No hay semaforo.
Ya podrían hacerlo estos rancios..........
Escrito originalmente por Ragnarok en 10 de Octubre del 2007
¿Para que?, si es imposible hacer una salida en falso.
RAGNAROK escribió:¿Para que?, si es imposible hacer una salida en falso.Imagen
Para decorar y hacerlo un poco más vistoso Imagen
Vale, entendido.
bombillas de colores Imagen
Batigol mirate el enlace
Visit My Website
Escrito originalmente por Guest canadras en 10 de Octubre del 2007
pero si en la central ya viene un semaforo incorporado!!, para que quieres otro?
hombra la leche seria que contabilizase las salidas en falso para despues penalizarlas...
Escrito originalmente por Guest amguijo en 10 de Octubre del 2007
¿no se puede hacer una salida en falso? Imagen es como dice Litus que corta corriente y no la da hasta el pitido final? Pues estas salidas son interesantes, ya que normalmente luego te deja parado un tiempo que tu puedes establecer y le da emoción Imagen
Saludos Imagen
amguijo escribió:¿no se puede hacer una salida en falso? Imagen es como dice Litus que corta corriente y no la da hasta el pitido final? Pues estas salidas son interesantes, ya que normalmente luego te deja parado un tiempo que tu puedes establecer y le da emoción ImagenSaludos Imagen
Tu colocas los coches en la salida y cuando todos esten preparados le das al botn, a unos pocos segundos empieza a sonar los pitidos y entonces da la corriente y salimos cagando leches. En 4 segundos a partir de que pase el primero deberan pasar todos para que cuenten en carrera. Hay tiempo de sobra.
RAGNAROK escribió:Batigol mirate el enlaceVisit My Website
Gracias amigo, es un link bastante interesante, pero eso q has hexo tb llevara curro no?jeje
De nada y bienvenido,
pero yo no he hecho nada si miras el autor del post del enlace es Shaey.
Sigo con el tema de que no cita mensajes, quería citar el de litus ami útima respuesta, pero no funciona ¿le pasa a alguien más?
Bueno, lo que quería decir:
Corta corriente da la salida y 4 segundos para que pasen todos los coches, Ummm, tampoco esta mal, pensando en que, en mi sistema p. ejem, si el coche que esta delante hace una salida en falso, te estorba pero no puedes pasarle en la misma salida si vas por su carril, ya que al SSD, puedes decirle que penalice al que sale mal, pero tambien te penaliza a ti por su culpa.
Saludos Imagen
Volver a “Sistema N-D”
