Escrito originalmente por Guest pacman en 17 de Diciembre del 2007
Tengo encargado un kit digitalizador ninco para digitalizar la pista que ya tengo, y mi hermano otro kit digitalizador.
Si queremos cuando nos juntemos podemos poner las dos centralitas en la misma pista y así conectar 3 mandos/coches a cada una para un total de 6, ¿no?
2 centralitas
Escrito originalmente por Guest allopez en 17 de Diciembre del 2007
suponiendo que se pudiera, que me extraña mucho, porque para eso trae la conexión para los 8 pilotos ya cada centralita, entonces tendrías 2 líneas de meta en el circuito
Si lo quieres hacer para tener separados a los pilotos, la solución es utilizar los alargadores correspondientes.
Escrito originalmente por litus14 en 17 de Diciembre del 2007
Pero no 2 centrales en el mismo circuito
No. Podeis conectar 6 mandos (hasta 8) en la misma central. Y podeis poner los 2 transformadores.pacman escribió:Tengo encargado un kit digitalizador ninco para digitalizar la pista que ya tengo, y mi hermano otro kit digitalizador.Si queremos cuando nos juntemos podemos poner las dos centralitas en la misma pista y así conectar 3 mandos/coches a cada una para un total de 6, ¿no?
Entiendo, creí que cada centralita tenía para 4 jugadores. Así que una sóla centralita ya trae los 8 conectores ya para los 8 mandos máximos posibles y 2 conectores para 2 transformadores, ¿no?
litus14 escribió:No. Podeis conectar 6 mandos (hasta 8) en la misma central. Y podeis poner los 2 transformadores.Pero no 2 centrales en el mismo circuito
EL kit lleva 1 central, 1 trafo, 3 mandos, 3 chips, 2 cambios en Y. Asi que si teneis 2 kits pues tendreis el doble de todo
Para más de 4 coches aconsejan 2 transformadores aunque con uno tira perfecto.
Si lo teneis en el faq de ninco que hicimos...pacman escribió:Entiendo, creí que cada centralita tenía para 4 jugadores. Así que una sóla centralita ya trae los 8 conectores ya para los 8 mandos máximos posibles y 2 conectores para 2 transformadores, ¿no?
Escrito originalmente por Guest pacman en 18 de Diciembre del 2007
He visto el faq pero d ela centralita sólo dice que la tae el kit pero no dice para cuantos sirve ni hay una imagen de ella para poder ver los conectores que tiene, por eso no lo sabía. Gracias
litus14 escribió:Si lo teneis en el faq de ninco que hicimos...EL kit lleva 1 central, 1 trafo, 3 mandos, 3 chips, 2 cambios en Y. Asi que si teneis 2 kits pues tendreis el doble de todo
Escrito originalmente por litus14 en 18 de Diciembre del 2007
Lo pone lo pone, pero es igual, que puedes meterle 8 mandos
litus14 escribió:- EL MANDOLa central está preparada para conectar 8 mandos a la vez con un unico transformador aunque Ninco aconseja disponer de 2 transformadores si corren más de 4 coches a la vez.
