Mando y posible chip quemado
Escrito originalmente por Guest afmora en 21 de Febrero del 2008
Amigos, tengo dos problemas:
1) He comprobado que el teórico vibrar del mando cuando haces vuelta rápida particular (no la de carrera) no funciona, es decir, al piloto que va en vuelta rápida de carrera si le vibra y le pita cada vez que hace una nueva vuelta rápida, pero por ejemplo al piloto que va segundo en vuelta rápida, cuando bate su propia marca (ojo sin batir la del lider) no recibe ninguna señal vibratoria. En las instrucciones he leido que en ese caso debería vibrar aunque no pitar. Decidme algo.
2) He colocado un chip en un coche con imán y sin la pegatina que lo une al chasis. Pues bien he visto que cuando lo he puesto en pista me ha hecho cosas raras, hasta quedarse definitivamente parado. Cuando lo he abierto he visto que el chip tenía lo que son los dos conectores metálicos de la bombona pegados al iman. ¿Podría haber provocado el iman un cortocircuito en el chip y fastidiarlo?, lo digo porque no funciona, aunque no se si dejándolo descansar. En ese caso creeis que podría solicitar su cambio a NINCO por considerar que se encuentra en garantía.
Gracias por contestar.
Escrito originalmente por VICENTE en 21 de Febrero del 2008
El mando solo te vibrara si superas la vuelta rapida de carrera, no cuando superas la personal. La central solo tiene el dato de la vuelta rapida de carrera mientras esta la carrera en marcha, es decir, hasta el final no se pueden saber los tiempos de cada piloto.
¿como sabes tu que has superado tu vuelta rapida si no vas el primero? Si vas el segundo no sabes tus tiempos, por lo que no sabes si la has superado.
En cuanto al chip, tiene todos los sintomas y mas diciendo que has tenido un posible contacto con el iman de que se ha fundido. Llevalo a la tienda donde lo compraste y te lo cambiaran sin problemas.
Escrito originalmente por Guest afmora en 22 de Febrero del 2008
TENTE: "¿como sabes tu que has superado tu vuelta rapida si no vas el primero? Si vas el segundo no sabes tus tiempos, por lo que no sabes si la has superado.".
Pues sencillamente creo que si la central contabiliza todos los tiempos, ¿porqué no tener en cuenta cada vez que supero mi marca personal aun yendo segundo o tercero?. Además si no fuera así como al terminar la carrera indica los mejores tiempos de "todos" los participantes.
Es que creo haber leido en las instrucciones que el mando ha de vibrar cuando ocurre tal circunstancia, pero en fin, habrá sido imaginación mía, aunque no estaría de más que fuese así, de la otra forma cuando tenemos un lider destacado los otros van a ciegas y sin saber si van subiendo el ritmo vuelta a vuelta.
Escrito originalmente por sergioaso en 22 de Febrero del 2008
1) La central solo tiene un tiempo de referencia para vuelta rapida, y es este si se supera cuando el mando vibra y pita la central. Si conseguimos el Pclap o algun software parececido, si te avisará de vuelta rapida personal, sino me equivoco.
2) union de metal + metal = cortocircuito, el chip tiene que estar muerto casi seguro. ImagenImagen
Volver a “Sistema N-D”
