NINCO DIGITAL + ANALOGICO
Escrito originalmente por Guest VIMOND en 19 de Marzo del 2008
Ante todo daros las gracias y presentarme, ya que llevo mucho tiempo entrando en el foro e intentando aprender.
Tengo 36 años y como nunca es tarde, voy a montar un circuito fijo en casa, tengo mucho espacio y dispongo del MASTER TRACK DIGITAL (Recien comprado) y el MASTER TRACK ASFALTO ANALOGICO ademas de alguna ampliación.
PREGUNTAS DE NOVATO QUE NO ME HAN QUEDADO MUY CLARAS LEIENDO EL FORO Imagen
- El ND es compatible con el analogico, pero tengo alguna limitación de tamaño al ponerlo todo digital???
- Necesitaria otro transformador? De ser asi cual me recomentais?
- Con los chips de Ninco puedo digitalizar cualquier coche de la marca que sea, SIEMPRE Y CUANDO HAYA ESPACIO PARA COLOCARLO? o hay chips especificos para cada marca de coche??
- Mi idea es iluminarlo con farolas, he visto algunas en criccrac y en una pagina que las vende directamente, teneis alguno un esquema de montaje y conexión al transformador...por que aqui a me pierdo.
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS Y DISCULPAR QUE PREGUNTE COSAS QUE SEGURO ESTAN EN EL FORO, PERO QUE NO ME HAN QUEDADO CLARAS.
Editado 19 de Marzo del 2008 por VIMOND
Escrito originalmente por Guest oski en 19 de Marzo del 2008
Hola VIMOND
escribió:Necesitaria otro transformador? De ser asi cual me recomentais?
Con un transformador puedes usar hasta cuatro coches
escribió:Mi idea es iluminarlo con farolas, he visto algunas en criccrac y en una pagina que las vende directamente, teneis alguno un esquema de montaje y conexión al transformador...por que aqui a me pierdo.
Mira este enlace de McKey, hizo un espectacular circuito: http://www.circuitdelebre.com/Inst_electri...t_electrica.htm
escribió:Con los chips de Ninco puedo digitalizar cualquier coche de la marca que sea, SIEMPRE Y CUANDO HAYA ESPACIO PARA COLOCARLO? o hay chips especificos para cada marca de coche??
Siempre que haya espacio para colocarlos, tambien puedes hacer bricolaje, como trasladar el condensador a otro sitio por cables...
No hay chips especificos. Todos son iguales, aunque Ninco solo recomienda usar motores Ninco, son compatibles con muchos motores. No importa en que modelo este, lo que importa es el motor.
La primera pregunta no la entiendo
Escrito originalmente por PeriDj en 19 de Marzo del 2008
VIMOND escribió:- El ND es compatible con el analogico, pero tengo alguna limitación de tamaño al ponerlo todo digital???
Si te refieres a que hay algun limite maximo de metros de cuerda, no, no lo hay. Ninco es conocido, entre otros, por la buena condutividad entre sus pistas, por lo que no tendrás problemas en juntar el Master Track Digital y el Master Track Asfalto
Escrito originalmente por lucio en 19 de Marzo del 2008
Hola VIMOND, en tu perfil no pone de donde eres, lo digo porque en Barcelona hay un puesto en un mercado que las vende muy bien de precio y suele tener ofertas.Su montaje es muy facil, se hace un agujerillo para pasar el cable y se sujeta la base con dos tornillos y por debajo de la mesa las vas uniendo unas a otras(yo las uno con cinta aislante,soy un poco chapuzero pero van bien) y les das corriente con un transformador de 12v, yo uso uno de scx que tenia en deshuso, si pones muchas tendras que hacer dos lineas como te explican mas arriba y poner otro transformador, uno en cada linea.
Si no eres de Barcelona y las vas a comprar por internet, las de CRICCRAC estan bien de precio pero creo que las que venden en la web(la de las farolas) estan carisimas.En SLOTMANIA.net creo que tambien venden.
Escrito originalmente por Guest VIMOND en 20 de Marzo del 2008
Bueno, muchas gracias a todos por vuestra ayuda, perdonar que en el perfil no haya puesto de donde soy, soy de Tenerife.
A la pregunta de los transformadores, de si deberia poner dos, ya que voy a hacer un circuito de bastante cuerda, me referia para las posibles caidas de tensión.
MUCHAS GRACIAS A TODOS, SEGUIREMOS LEIENDO Y APRENDIENDO
Escrito originalmente por Guest afmora en 25 de Marzo del 2008
VIMOND escribió:A la pregunta de los transformadores, de si deberia poner dos, ya que voy a hacer un circuito de bastante cuerda, me referia para las posibles caidas de tensión.MUCHAS GRACIAS A TODOS, SEGUIREMOS LEIENDO Y APRENDIENDO
A ver, el poner más de un transformador no te afectará a si pones más o menos cuerda, te afectará a si corres con más o menos coches (que son los que consumen), es decir, si corres con dos coches y un solo transformador te salen mejores tiempos que si corres con cuatro coches y un solo transformador.
Yo particularmente, corremos entre cuatro y cinco, tengo dos transformadores.
Escrito originalmente por Ragnarok en 25 de Marzo del 2008
Siempre te irá mejor con 2 transformadores, puedes utilizar los de ninco (el epecifico para digital), o alguna fuente de alimentación, lo que tienes que tener en cuenta es que el total sea de 6 amperios.
Yo utilizo 2 DS de 3 amperios, regulables en saltos de medio voltio, pero hay de otros fabricantes, como por ejemplo unas de Avantslot.
Volver a “Sistema N-D”
