Transformación Mando MRRC para Ninco digital
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 26 de Noviembre del 2010
Pongo unas imagenes comentadas de como adapto los mandos MRRC RT para Ninco Digital.
Primero decir que toda la parte de la preparación de la Placa MB y el rac de resistencias es igual a como se describe en el hilo de la transformación del Parma Economy, aunque en este caso los cablecillos están sodados en la parte superior de la placa MB. Evidentemente el esquema general del mando sigue siendo el mismo.
IMPORTANTE: Los mandos MRRC RT suelen venir (suelen venir, No, vienen siempre) de fabrica con el conjunto eje/cojinete del gatillo encasquillado, osea que el eje no gira dentro del cojinete sino que todo gira a lo bestia sobre el plástico del gatillo, hay que desmontar y dar un poquitín de holgura al casquillo para que el eje se mueva libremente. Es como si en un coche el eje no rodara dentro del cojinete sino que estuviera encasquillado y todo girara respecto del chasis.
Hay muchas maneras de hacerlo, esta que se muestra es sólo una de tantas.
1-
He cortado parte de la placa a la derecha para dar cabida al potenciómetro.
La placa de resistencias va fijada por una parte directamente a la placa y por otra parte con un trozo de soporte metálico cortado a medida.
El tope de la posición reposo ha sido modificado ligeramente de posición.
2-
Haced uso de una arandela del mismo grosor que el soporte metálico para que quede todo paralelo.
3-
Vista del reverso.
Los cables negros soldados son masa (GND) uno va a resistencias y el otro va al pulsador de cambio de carril.
4-
Tal como queda en la carcasa, a la derecha el potenciómetro, a la izquierda el pulsador. Importante el pulsador debe ponerse más arriba de lo que se aprecia en la imagen sino nos limita el movimiento del tensor del muelle.
Editado 26 de Noviembre del 2010 por Chapucilla
5-
Otro detalle de la parte superior del mando.
6-
He aprovechado las 3 pistas de la placa para corriente al cursor(cable rojo), masa GND (cable negro) y señal del pulsador (cable amarillo).
Más abajo se ve una pequeña placa perforada donde se ubica el vibrador y su resistencia, esta placa va fijada con tornillo /tuerca M2 a una pestaña del mango del mando.
7-
Detalle del conjunto del vibrador y la base telefónica hembra RJ9 con el cable telefónico insertado.
8-
Visión global del interior.
9-
Mando terminado, falta botón.
10-
Por delante.
11-
Por detrás. Cada uno tiene sus preferencias Imagen
Recordad pulsador más arriba.
12-
Hay que hacer un corte en la parte de atrás para que alberguen bien las resistencias, sino queda forzado el conjunto.
13-
Mando de Guatxipei,... con el botón y el pulsador más arriba.
14-
Precioso.
Venga a trabajar!!!
Escrito originalmente por pep0n en 26 de Noviembre del 2010
Haces que parezca fácil. Imagen
Que salgan los valientes para inundar los clubs de mandos. Imagen :pirata:
No todos a la vez!!!!
Escrito originalmente por Guest eljorneta en 26 de Noviembre del 2010
next week 2 units y si pagan bien con kers Imagen
Escrito originalmente por Brux en 26 de Noviembre del 2010
Como siempre genial Imagen :aplausos: Imagen :aplausos: Imagen
¿Donde compras esas ruedas numeradas transparentes? En Valencia no las encuentro y quedan genial.
REPETIDO
Editado 26 de Noviembre del 2010 por bomilcar
REPETIDO
brux escribió:Vie Nov 26, 2010 12:11 pm¿Donde compras esas ruedas numeradas transparentes? En Valencia no las encuentro y quedan genial.
Las compro en Onda Radio Barcelona.
Pero AQUÍ hay algo similar, aunque los veo un poco gordos (29) y esto está en Valencia HERE.
Chapucilla escribió:Vie Nov 26, 2010 12:33 pmLas compro en Onda Radio Barcelona.
Gracias !!!!
No conocia esa tienda. En su momento les haré una visita, y si no me convencen ya te daré el coñazo para que me compres unos cuantos Imagen :angel: Imagen
Escrito originalmente por bernadre en 26 de Noviembre del 2010
Eres un crack!!!! Si señor Imagen :aplausos: Imagen
Escrito originalmente por ROYSO72 en 14 de Marzo del 2011
Bueno pues basándome en el trabajo de chapu, aquí os pongo otro método. Lo que he hecho es crearme las placas necesarias aprovechando la placa base del mando.
Comenzamos:
1.- Con cualquier programa de diseño de PCB, nos hacemos el "dibujo" de como tienen que quedar nuestras placas. Una vez obtenido, nos lo imprimimos en cartulina y en papel de transparencias EN IMPRESORA LASER EN MODO INVERSO EN AMBOS.
2.- La impresión en cartulina nos va a servir de plantilla, recortamos y transferimos a la placa virgen, por el lado contrario al cobre.
3.- Recortamos las placas y las limpiamos bien con acetona para quitar el polvillo, ojo de no respirarlo al cortar que puede ser muy muy malo.
4.- El método que he usado es el de transferencia mediante papel de transparencia (acetato) y plancha. Podeis encontrar un monton de información sobre esto en internet, así que no me voy a extender mucho. Recortamos el fotolito (transparencia) con el dibujo de la placa
5.- Lo ponemos sobre la placa y lo pegamos con la plancha e inmediatamente lo metemos en agua fria y lo dejamos a remojo.
6.- Cuando lo sacamos del agua, esto es lo que nos sale. La placa con lineas negras, recomiendo repasarlas todas con un rotulador permanente fino, puesto que lo que esté pintado de negro no se lo come el acido.
7.- Una vez pasado por el atacador (acido o cloruro), esto es lo que obtenemos.
Después de sacarlas del acido, enguajarlas con bastante agua y secarlas bien secas, les he dado una capa de barniz para componentes electrónicos. Debería haber sido verde como el que lleva cualquier placa (como la de base del mando) pero el de la tienda se confundió y me lo dió transparente, para el caso hace el mismo efecto. Se de la por delante y por detras TAPANDO LA ZONA DE LOS CONTACTOS PARA EL GATILLO PARA QUE NO LE LLEGUE EL BARNIZ
Editado 14 de Marzo del 2011 por ROYSO
8.- Ahora solo queda soldar componentes y tirar los hilos correspondientes. No os fijeis en los colores de los cables de mi mando, que cuando me puse a hacerlo no tenía los colores que deberían y lo hice a lo burro, mezclando colores.
9.- Este es el resultado por detras, podeis ver en la placa trasera, el potenciómetro y un interruptor que tiene su historia Imagen. El la placa delantera por un lateral, se puede ver el pulsador del cambio. El brillo que tiene la placa es por el barniz que he comentado antes.
10.- Vista frontal: la placa de contactos con su gatillo y el "tupé" (porque no se le puede llamar cresta) con las resistencias. Para las resistencias lo he hecho con dos zócalos, uno soldado a la placa y otro en el que van las resistencias, de este modo, se pueden llevar en la caja varios zócalos hechos e irlos intercambiando sin tener que tocar el mando.
11.- En esta ampliación podeis ver donde he metido el vibrador, entre medias de las dos placas. Como tenemos que suplementar la placa de contactos para que toque el gatillo y no tener que modificarlo, tenemos espacio suficiente para hacerlo.
12.- Y aquí la vista inferior del mando, el conector para el cable. Yo he puesto RJ11 y le he puesto al cable una clavija RJ11, al ser mas gorda que la de la central, no hay dudas de cual va en donde.
Escrito originalmente por Brux en 14 de Marzo del 2011
Puffff, y yo que estaba tan orgulloso de mis placas artesanales Imagen :ja: Imagen :ja:
Qué maravilla Imagen :aplausos: Imagen :aplausos: Imagen :aplausos: Imagen
Se me habían olvidado las mejores, las del trabajo ya terminado Imagen
En esta que sigue podeis ver que, al tener que recortar la carcasa por la parte superior para que entre el enlace entre la placa de contactos y la de resistencias, luego quedaba un hueco feo ahí, que se podía meter cualquier mierda y hacer mal contacto. Me agencié una barra de cola termofusible de un color lo mas parecido al mando (rosita fashion) de esas de manualidades y lo rebordeé todo para que quedase tapado. Pero no está unido porque cuando secó, le pasé un cutter por la parte superior para que no se uniese.
Y eso es todo.... agradecer a chapu sus inicios y a brux y compañía su investigación sobre las curvas de resistencias Imagen
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 14 de Marzo del 2011
Esto tiene muy buena pinta. Imagen :aplausos:
Pero ¿Te vas acomprar una cámara de fotos? Imagen
Y ¿No piensas abrirlo para verle las vísceras? Imagen
Chapucilla escribió:Lun Mar 14, 2011 6:57 pmEsto tiene muy buena pinta. Imagen :aplausos:
Joder, si ahora veo que están en la otra pagina. Retiro lo dicho chaval. Eres un artista. Imagen :cervezas: Imagen :cervezas:
Abrilo pa que???? si se ha tirao destripao enterito enterito dos meses.... vamos que ni un tornillo le quedaba puesto Imagen
Y lo de la cámara..... lo que hay que comprar es un fotógrafo, que el movil malas fotos no echa... Imagen
Upssss, mi respuesta entró tarde Imagen
Escrito originalmente por tochy en 14 de Marzo del 2011
eres un maquina rober, te ha quedado muy chulo.
Volver a “Sistema N-D”
