mandos wico digital y analogico
Escrito originalmente por Justslot en 16 de Septiembre del 2013
Buenas, acabo de comprar un kit wico de ninco, primera impresión penosa... estaba roto jaja, solo funcionaba un mando y si le daba a cambiar de sentido funcionaba el otro y se le daba a cambiar de velocidad de amateur a pro (al estilo digital) se bloqueaba.
Me lo han cambiado y ya rula, pero el tacto es como en digital, penoso en bajas, en pro prácticamente no haces una paella de curvas interiores sin pararte o derrapar, no hay punto medio, sobre todo al principio del gatillo, En amateur mejor claro pero sin nada de velocidad punta. Vamos que la han cagado con las "curvas de potencia"... que raro...
Lo compré porque un amigo slotero me dijo que lo había probado porque se lo habían regalado a su sobrino y que iba muy bien, Claro el cabPIIIIIIIIIII solo lo había probado con los mustang y crovette ninco1 que tiene el crío, el caso es que yo tengo alguno en casa porque para otro amigo le dije que le iba a poner unos motores sparker para cambiar los ninco1. Y el caso es que con los ninco 1 va bastante mejor.
Ya de paso, y viendo las curvas, digo voy a abrir a ver si puedo cambiar las resistencias como en nd... pero no, el gatillo no toca sobre una superficie de contacto conectado a unas resis, si no que va con un iman en un soporte del gatillo justo sobre un chip, supongo que será de esos de efecto hall ¿no? de eso no tengo ni papa jeje. El caso es que el gatillo no lleva cursor ni cables, solo pivota sobre un eje, con un su muelle para retorno y como digo, un iman alojado donde debería empezar el cursor. En esta cara, 3 condensadores, una mini placa aparte para el emisor 2,4, y por la otra cara un chip y alguna resis smd, pero no parecen controlar la velocidad. Y aparte, viendo la foto del catalogo de ninco, de los mandos y la central wico digital, los mandos son clavados, pero este no lleva vibrador, lastima, porque como lleva botón para sincronizar en la posición del botón del cambio, en la foto del catalogo se ve que está en la misma posición, pensaba que podían hacerlos compatibles, que el mando wico analógico valiera para digital y viceversa, de hecho seguro que el mando wico digital es clavado de electrónica y supongo que meterán vibrador,
En fin...a ver si me acostumbre y si no... a vender tirao de precio... que lastima estos de ninco...
Escrito originalmente por djlutz en 17 de Septiembre del 2013
Solo por curiosidad, ¿Puedes poner unas fotos de ese interior?, Aunque con las explicaciones que has dado ya me hago una idea bastante buena, me gustaría ver una imagen.
Por lo que comentas, sí, parece un controlador hall.Justslot escribió:Lun Sep 16, 2013 8:57 pm... pero no, el gatillo no toca sobre una superficie de contacto conectado a unas resis, si no que va con un iman en un soporte del gatillo justo sobre un chip, supongo que será de esos de efecto hall ¿no? de eso no tengo ni papa jeje. El caso es que el gatillo no lleva cursor ni cables, solo pivota sobre un eje, con un su muelle para retorno y como digo, un iman alojado donde debería empezar el cursor. En esta cara, 3 condensadores, una mini placa aparte para el emisor 2,4, y por la otra cara un chip y alguna resis smd, pero no parecen controlar la velocidad. Y aparte, viendo la foto del catalogo de ninco, de los mandos y la central wico digital, los mandos son clavados, pero este no lleva vibrador, lastima, porque como lleva botón para sincronizar en la posición del botón del cambio, en la foto del catalogo se ve que está en la misma posición, pensaba que podían hacerlos compatibles, que el mando wico analógico valiera para digital y viceversa, de hecho seguro que el mando wico digital es clavado de electrónica y supongo que meterán vibrador,
Escrito originalmente por Justslot en 17 de Septiembre del 2013
Hola, no se subir fotos, nunca lo he hecho, si veo que no atino, las pongo en mega y pongo el enlace jeje...
Otra cosa que me acuerdo, el kit viene sin transformador, tiene dos entradas de alimentación, pero no viene en ningún lado escrito que voltage o amperaje requiere, en la caja, viene una "pegata" en varios idiomas diciendo que si usas motores de mas consumo de 100ma, ninco1, uses dos trafos 10301, transformadores de 14v y 800ma/1a (se han fabricado con ambos amperajes, yo he tenido uno de cada), o bien uses el 40303 que es el trafo de nd, que si no recuerdo mal da 14v y 3a. Y es cierto, si pones un simple nc-5 con un trafo de 14v y 1a no anda a tope , empieza a hacer tactactac a medio gatillo. Yo le he conectado una sola ds-3 a 14v, pero no me atrevo a hacer muchas pruebas después del fiasco de mi primera unidad defectuosa.
Decir que he preguntado al sat de ninco por correo sobre la posibilidad de poner dos ds-3 y los rangos de voltaje sobre los que puede trabajar el sistema, pero aún no me han respondido.
Mi idea inicial, era que si el sistema iba bien comprar otro wico analogico, y dejar cada kit wico como alimentación de un solo carril, para hacerlos eléctricamente independientes, pero con el tacto que tienen...
Esta tarde desde casa hago fotos e intento subirlas.
Escrito originalmente por bebeto en 17 de Septiembre del 2013
Todas las informaciones que llegan sobre las cosas nuevas que saca Ninco no son positivas. Es una pena porque, además, algunas cosas que eran muy buenas están dejando de fabricarlas.
Esperemos la nueva central digital, pero .....
Bueno, no atino con el imageshak o como se llame, subo a mega un rar con las 3 fotos, si alguien es tan amable de publicarlas en este hilo las comentamos, me da la impresión que hay 5 resis que conectan con el sensor hall, pero hay mas pasos que esas 5 resis...pero mis conocimientos de electrónica son mínimos...
https://mega.co.nz/#!Y8NzgYoJ!EYLbdVmwqTL9fI1wuQ2SjGDaD9o7yQSayU94BsME728La primera es solo quitada la tapa, la segunda con el gatillo desmontado y la tercera es la vista de atrá de la placa.Editado 17 de Septiembre del 2013 por Justslot
Escrito originalmente por beagle en 17 de Septiembre del 2013
Ahí están las fotos
PD: Y como siempre, Ninco en su línea
......... pa no echar gota!!
Editado 17 de Septiembre del 2013 por beagle
Ahí están las fotos
Escrito originalmente por BOMILCAR en 17 de Septiembre del 2013
Que pena.
Que pena.
Escrito originalmente por litus14 en 17 de Septiembre del 2013
Os extraña?
Os extraña?
Escrito originalmente por fjerosa en 17 de Septiembre del 2013
que cortito no¡'¡'¡?¿?¿
Pues esperaros que vienen curvas...
Escrito originalmente por Albert en 17 de Septiembre del 2013
Puede haber una foto más en detalles del módulo de radio?
Perdón, no me he podido resistir...
Aquí tienes una ampliación:Albert escribió:Mar Sep 17, 2013 5:47 pmPuede haber una foto más en detalles del módulo de radio?
http://youtu.be/t63_HRwdAgk
Yo también pido perdón, este hilo va de sobre las dudas que plantea el sistema wico de Ninco
Editado 17 de Septiembre del 2013 por bebeto
¡Como en los viejos tiempos del foro!djlutz escribió:Mar Sep 17, 2013 5:48 pmAquí tienes una ampliación:
Y lo de Dj....GENIAL....
Buenísimo Bebeto....que nunca se pierda la esencia del foro....bebeto escribió:Mar Sep 17, 2013 8:09 pm¡Como en los viejos tiempos del foro!
¿no estás viendo la Champions?BOMILCAR escribió:Mar Sep 17, 2013 8:18 pmBuenísimo Bebeto....que nunca se pierda la esencia del foro....
Y lo de Dj....GENIAL....![]()
SI, pero hoy algunos me han estado dando la lata por el foro, y he estado haciendo la dos cosas....jaja
:muñecghaciendopedorreta:
:muñeco:haciendo:ytumas
muñeco dandolasbuenasnochesatodos.
