Petición para incorporar al PCLAP
Escrito originalmente por litus14 en 3 de Mayo del 2010
haiass escribió:Lun May 03, 2010 1:59 pmimaginate que de 25 vueltas que hay que hacer, he tenido que meterte 9 a mano...
entonces mejor que os olvideis de hacer carreras Imagen
Escrito originalmente por ROYSO72 en 3 de Mayo del 2010
Ya litus..... pero no les entra en la cabeza eso...
La última vez que dije que el sistema estaba probado y funcionando al 100% y que al que se le comiera vueltas no se las iba a sumar.... casi me comen a mi Imagen
Hay un modo de hacerlo y es en vez de meter la vuelta en el insert, simplemente pulsar el nº que corresponde al mando en cuestión. Ahora bien tiene otro problema añadido, al pulsar el número te cuenta la vuelta con tiempo y te descuenta combustible (logico) pero la siguiente vuelta se va a falsear porque le faltarán esos 1-2 segundos que tardamos en pulsar la tecla.
Ejemplo:
Vuelta que debería ser: 13,39
Entre que pulsamos el número, el pclap marca la vuelta en: 14,39
La siguiente vuelta, suponiendo el mismo tiempo real, será menor porque empezó a contar desde que se pulsó el número en la anterior, o sea, un segundo mas tarde, por lo tanto: 12,39
En la vuelta metida a mano, consumes menos porque es mas lenta, pero en la siguiente has consumido mas, con lo que se te descuadra el depósito. Por no hablar de la vuelta rápida, que se va a falsear.
Por lo tanto, SON LENTEJAS, o lo quereis así o no lo quereis Imagen
Escrito originalmente por Haiass en 4 de Mayo del 2010
pues entonces las quiero asi,...
gracias...
Escrito originalmente por litus14 en 17 de Mayo del 2010
DJ, tengo una duda Imagen.
Tengo instalada la ultima versión del pclap y para ND cuando marco carrera con simulación de combustible, en el recuadro de combustible restante me aparecen los litros con un decimal, es decir 100,0/100,0 .
Cómo hago para que no salgan decimales en los litros?
Escrito originalmente por litus14 en 30 de Mayo del 2010
Sr. DJ & Cía.
Ayer nos ocurrió algo novedoso con el pclap.
Siempre hemos aplicado el descontar una vuelta por sación, dándole al SUPR y poniendo el -1 a quien corresponda.
Si esto lo hacíamos en carrera, el pclap seguía sumando vueltas a los que iban pasando por meta. Ayer no.
No sé si es porque se hizo en la vuelta 50 y ultima de una carrera a 50 y no dió el final de carrera... o bien sucede en cualquier instante de la carrera sin ser la ultima vuelta, creo que no.
Pero la cuestión es que hay un fallo, tal vez sea al instalar la ultima versión del soft, no lo sé, pero eso nos ocurrió ayer en la ultima vuelta.
Supongo que con el MAYUSCULA+nº mando, se soluciona al momento...
Vamos a tener que memorizar estos short cuts:
MAY+núm, resta 1 vuelta
CTRL+núm, pitstop
ALTGr+núm, desbloqueo boxes.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 31 de Mayo del 2010
Litus,
CTRL+num= stop&go.
No lo confundais con el pit stop, tanto para poner como para quitar es el ALTgr
En cuanto a lo de restar una vuelta, tiendo a pensar que es por lo que tu dices, que era la última vuelta y se lió el programa. Nosotros hemos tenido que hacerlo alguna vez y no ha pasado nada, pero la mejor forma es con
MAYS+num = resta vuelta
Así no hay duda.....
Y si hubiese forma de sumar vuelta sin que contase tiempo y sin tener que entrar en el insert, seria ya ideal para no andar con la ventanita arriba y abajo. NO QUIERO DECIR NADA....... Imagen
Escrito originalmente por litus14 en 31 de Mayo del 2010
No lo confundo, sé qué es cada cosa pero lo he definido mal Imagen
Eso sí, si se puede sumar vuelta con otra combinación, perfecto.
litus14 escribió:Lun May 31, 2010 10:44 amEso sí, si se puede sumar vuelta con otra combinación, perfecto.
Ya somos dos los que queremos lo mismo...... Y NO MIRO A NADIEEE Imagen
No, tú además quieres que no afecte al tiempo para el gasto del combustible, a mí eso me da lo mismo. Yo, primero, DJ Imagen
Escrito originalmente por djlutz en 31 de Mayo del 2010
Litus miraros la versión porque había un bug importante con esto.
La última es la v5.05d.
Pero creo que fuera lo mismo.
Díme qué versión tenéis y lo miramos.
¿¿¿No podéis estar un poco quietos??? Vaya pesadilia...
Os digo algo también pero se acaban las combinaciones de teclas Imagen
Tenemos la última versión, casi seguro. Y como poco, la penúltima.
La modificación del bug de añadir vueltas se solventa justo en la última, pero creo que el problema es algo diferente.
Cuando podáis decidme la versión y lo miramos.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 1 de Junio del 2010
djlutz escribió:Lun May 31, 2010 6:03 pm¿¿¿No podéis estar un poco quietos??? Vaya pesadilia...
Encima que hacemos de Betatesters pero sin la beta Imagen
Tu tranquilo, sin prisas, con relajacion........ PERO HAZLO YA Imagen :ja:
Escrito originalmente por litus14 en 14 de Junio del 2010
Shift+núm, resta 1 vuelta
CTRL+núm, stop&go
Necesitaría otro short cut pleaseeeeeee, para sumar una vuelta directamente...
Otra cosilla. Veo que en Madrid también sucede que a veces se queda pillado el GO al salir de boxes con lo que no detecta ningún paso por meta si está eso en pantalla. El problema es de..?
Escrito originalmente por Guest eljorneta en 14 de Junio del 2010
Me sumo a la petición una combinación de teclas para sumar vuelta hace fanta Imagen
Escrito originalmente por djlutz en 14 de Junio del 2010
litus14 escribió:Lun Jun 14, 2010 8:45 amShift+núm, resta 1 vuelta
CTRL+núm, stop&go
Vaaaaale, lo miramos pero primero necesito una info de chapu y jorneta.
litus14 escribió:Lun Jun 14, 2010 8:45 amOtra cosilla. Veo que en Madrid también sucede que a veces se queda pillado el GO al salir de boxes con lo que no detecta ningún paso por meta si está eso en pantalla. El problema es de..?
HAy un tiempo establecido para el Pit, cuando no hay señal de salida, lo miro porque no recuerdo si era fijo o se podía configurar.
Pero explicadme un poco más el problema:
Supongo que se trata cuando utilizáis el sistema de carga del PCLC verdad? Entonces el coche entra, y el PCLC detecta que ha entrado verdad? Y luego cuando el depósito está lleno, el sistema dice GO, verdad?, Y cuando salís del box se queda en GO para siempre, verdad? Aunque tengáis el multilane también en la salida, verdad? Hasta que volvéis a entrar o puldáis la combinación de desbloqueo de box, verdad?
Vale.
Cuando os pase, me podéis pasar un debug de ese momento?
eljorneta escribió:Lun Jun 14, 2010 8:59 amMe sumo a la petición una combinación de teclas para sumar vuelta hace fanta Imagen
Tienes un MP
djlutz escribió:Lun Jun 14, 2010 9:36 amPero explicadme un poco más el problema:
Para qué si ya lo has explicado, verdad? Imagen
Sí, sistema PCLC.
El multilane está dentro del chapuinterface, bien cuidado y bien alimentado.
En el corte de entrada hay soldado un cable y en el de salida otro. Ambos entran al interface por un jack.
Así es. Entra un coche y lo detecta el PIT IN.
Acaba de cargar y aparece el GO.
El coche sale de boxes pero alguna vez se queda aún el GO, que lo quito con el ALTGR+num.
Otra cosilla rara que pasó.
Al entrar a boxes, detecta la entrada pero desaparece al momento. Eso puede ser suciedad de trencilla o del corte? Reinicié el pc y ya casi no sucedió. Alguna que otra vez pero tal vez fue por entrada demasiado rápida.
Sin el debug es harto complicado Litus.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 14 de Junio del 2010
Yo creo que cuando no quita el box después de la parada, es porque no detecta la salida del coche, igual que cuando no le cuenta una vuelta.
Lo del atajo para sumar una vuelta SIN QUE LE CUENTE TIEMPO, sería de gran ayuda para todos.
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 15 de Junio del 2010
Dos preguntas:
¿Por que las instrucciones de Ninco dicen que no se ponga ningún coche en la salida a menos de 20 cm de la recta de centralita?
¿Os habeis fijado si cuando no detecta la salida coincide que el coche que reposta arranca demasiado cerca del PIT OUT?
Volver a “Software N-D”
