BS Mod V1
Escrito originalmente por shaey en 10 de Enero del 2009
Muy bueno satandreu, he de decir que aunque ya tengo el engendro no me he podido resistir a descargar el manual para ver como te había quedado y esta muy chulo. tambien hacer una puntualización mas...
Es sobre los cables soldados. Yo los he soldado desde el primer punto mas cercano al corte de la pista asi que los cables quedan perfectamente ocultos debajo de la tapa y no se ven nada de nada. ademas que sepais que se pueden aprovechar los propios puentes que trae la pista sensor para ahorrar alguna soldadura. Al final, en mi consola no se ve ninguna modificación y parece que no se ha tocado nunca. un saludo.
Escrito originalmente por satandreu en 10 de Enero del 2009
Yo creo que está bastante claro y espero que no de lugar a muchas dudas. Como te comenté por teléfono, el problema de esos cables es que son rígidos, así que de tanto trastear la central, llegaba un momento que se partían o se desoldaban.
Ahora que esto ya está acabado, me tomaré un descanso y retomaré el tema del firmware.
no me refiero a los cables de la central que al igual que tu los eliminé y puse otros mejores, me refiero a los puentes con cable negro que tiene la propia pista sensor.
Escrito originalmente por themithos en 11 de Enero del 2009
Satandreu, una duda que tengo (quizas porque no tengo los tramos y los confundo). Te refieres en tu manual al MULTILANE KIT Ref 40204 o al MULTILANE Sensor Ref 40206???
Fantastico trabajo, Un saludo y muchas gracias
Escrito originalmente por satandreu en 11 de Enero del 2009
x themithos
La referencia de ninco es la 40206.
x themithos
Muchas gracias
Ok, hoy lo discutiamos Tochy y yo y pensabamos que era el otrosatandreu escribió:x themithosLa referencia de ninco es la 40206.
Muchas gracias
Escrito originalmente por Mefrix en 12 de Enero del 2009
Megaupload dice que el enlace no está disponible ...
Escrito originalmente por Guest afmora en 12 de Enero del 2009
Cierto, parece que el enlace lo han hecho desaparecer.
Escrito originalmente por DarE en 12 de Enero del 2009
es cierto no esta ya disponible...
Escrito originalmente por djlutz en 13 de Enero del 2009
Hola,
este es el nuevo link del BS Mod V1 de satandreu.
Él mismo ha resubido el documento:
http://www.megaupload.com/?d=478S6D55
Hola,
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 14 de Enero del 2009
Hay una cosa que no veo clara en el esquema.
El PS2 hembra es visto de frente pero de que ps2 se trata, de la placa o de la centralita, ya que si los unimos con el cable ps2 macho-macho, los polos se invierten.
Si es el de la centralita me parece correcto.
Si es el de la placa, el pin 1 del ps2 de la centralita conectaría con el pin2 del de la placa. ya que los hembras están encarados y entonces no me cuadra.
Otra cosa:
Alguien me puede decir el voltaje medido en el tester entre el pin 5 (GND) y el pin 6 del puerto PS2 (OUT) de la centralita, punta negra en el 5 y la roja en el 6. Yo leo 13,5 voltios. ¿Es eso posible? ¿No me voy a cargar el MAX233?
Otra cosa:
Escrito originalmente por satandreu en 14 de Enero del 2009
Editado 14 de Enero del 2009 por satandreu
Es el del adaptador.Chapucilla escribió:Hay una cosa que no veo clara en el esquema.El PS2 hembra es visto de frente pero de que ps2 se trata, de la placa o de la centralita, ya que si los unimos con el cable ps2 macho-macho, los polos se invierten.
Es correcto. Está hecho así porque tuve problemas al trabajar con un usb, ya que este solía dar 5V escasos, y muchas veces se quedaban colgado. Un puerto serie siempre da valores de esos voltajes. Es más, la gran mayoría de los esquemas que corren por la red recomiendan alimentarlo desde el pin 4 del db9. Hasta la fecha no he quemado ninguno.Chapucilla escribió:Alguien me puede decir el voltaje medido en el tester entre el pin 5 (GND) y el pin 6 del puerto PS2 (OUT) de la centralita, punta negra en el 5 y la roja en el 6. Yo leo 13,5 voltios. ¿Es eso posible? ¿No me voy a cargar el MAX233?Gracias
Gracias Satandreu, me has quitado el yuyu de encima, pensaba que tenía la centralita medio estropeada.
Escrito originalmente por Guest KARPEKIS en 18 de Enero del 2009
Hola Santamdreu,
Sigo sin tener claro las conexiones del PS2.
Yo las conexiones del zocalo hembra del PS/2 las realice sobre los pines 1, 3, 5,y 6.
En el adaptador siempre hablo sobre los pines del zocalo hembra:
PS/2 ZOCALO HEMBRA PING1 --> PING2 DB9 COMBUSTIBLE.
PS/2 ZOCALO HEMBRA PING3 --> PING2 MAX233
PS/2 ZOCALO HEMBRA PING5 --> PING5 DB9 TIEMPOS Y COMBUSTIBLE.
PS/2 ZOCALO HEMBRA PING6 --> PING7 MAX233
De esta manera se queda una conexion serie, te explico.
PING-1 Adaptador con PING-1 Centralita.
PING-3 Adaptador con PING-3 Centralita.
PING-5 Adaptador con PING-5 Centralita.
PING-6 Adaptador con PING-6 Centralita.
Suponiendo que el cable PS/2 macho-macho es serie ping 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, etc.
Hola Santamdreu,
Escrito originalmente por shaey en 18 de Enero del 2009
Para DarE.....
DarE, con el cable solo podias ver las posiciones y el combustible pero con este engendro puedes ver todo eso y ademas saber que coche pasa por meta con lo que por medio de un software puedes saber los tiempos por vuelta, la vuelta rapida, las vueltas de cada jugador etc... por eso te recomiendo que aunque tengas el cable... intentes hacer este engendro ya que aunque los nuevos programas soportan el cable, si no haces el engendro no tendras tiempos ni nada de eso.
espero haberte aclarado algo... un saludo.
Para DarE.....
Escrito originalmente por Guest afmora en 19 de Enero del 2009
Otra pregunta, aunque para algunos absurda, para otros no tanto.
Las dos salidas DB9, ¿van a dos entradas USB en portátil o PC?. Y si es así ¿sirve el mismo cable conversor que el del datarace2 o sea hay que fabricar otro?.
Gracias.
Gracias.
Otra cosa más absurda, pero soy de letras.
No me queda claro cuál es la parte frontal del PS2 y cuál la parte de los pines de los DB9.
¿Alguien podría aclaralo un poco más?.
Gracias.
Gracias.
Escrito originalmente por shaey en 20 de Enero del 2009
No te lo tomes a mal pero si parece un poco absurda ya que las dos salidas db9, evidentemente(creia aunque comprendo que no todo el mundo sabe de ordenadores) van a otras dos entradas db9 del pc, si no dispones de dos puertos db9 en el pc pues tienes que comprar adaptadores db9 a usb, uno en el caso del sobremesa y dos si no tienes ningun puerto db9 como suele pasar en los portatiles(aunque no todos).afmora escribió:Otra pregunta, aunque para algunos absurda, para otros no tanto.Las dos salidas DB9, ¿van a dos entradas USB en portátil o PC?. Y si es así ¿sirve el mismo cable conversor que el del datarace2 o sea hay que fabricar otro?.
Gracias.
don´t worry, yo tambien soy de letras. fijate bien en el documento que satandreu explica claramente cual es cual... vuelvelo a leer que seguro que lo ves claro.afmora escribió:Otra cosa más absurda, pero soy de letras.No me queda claro cuál es la parte frontal del PS2 y cuál la parte de los pines de los DB9.
Gracias.
Escrito originalmente por Guest afmora en 20 de Enero del 2009
Gracias de todos modos por tu interés.
Como te he comentado, soy de letras y sé leer y sobre todo escribir, aunque de electrónica cero. Parece que no soy el único que no sé leer, pues Karpekins pregunta algo similar.shaey escribió:... vuelvelo a leer que seguro que lo ves claro.
