Nbase digital va analógico?
Escrito originalmente por Nbase en 9 de Enero del 2012
To all digital (and analogue) racers,
I have done some basic programming and at this moment I can drive one car in analogue mode with the Nbase hardware as it is.
With little hardware changes on the Nbase and the simple-H analogue racing with two should be possible.
What are the advantages:
1) One system for both digital and analogue racing.
2) Out of the box car testing prior to chipping.
3) No need to chip all cars, but still have the possibility to driver them
4) The same controller for both systems
5) The same curves for both systems (although I consider to use 64 or more PWM steps for more control)
6) Better braking system.
7) Full control of the curves
8) Nitro Boost and other existing functionality
9) Other features, name it and I will consider it.
Anyone who has an Nbase will be able to test it soon.
note: At the moment this project is in alpha state.
It my remain there if there for some period if there is no interest.
Let me know...
Nbase
Google translate:
Para todos los digitales (y analógicas) los corredores,
He hecho algo de programación básica y en este momento puedo conducir un coche en el modo analógico con el hardware Nbase tal como es.
Con los cambios de hardware poco en el Nbase y las carreras de analogía única-H con dos debería ser posible.
¿Cuáles son las ventajas:
1) Un sistema tanto para la competición digital y analógica.
2) Fuera del coche las pruebas de caja antes de saltar.
3) No hay necesidad de chip de todos los coches, pero todavía tienen la posibilidad de conducir a
4) El mismo controlador para ambos sistemas
5) Las curvas de igual para ambos sistemas (a pesar de que considero que el uso de 64 o más pasos para un mayor control PWM)
6) Una mejor sistema de frenado.
7) El control total de las curvas
8) Impulsar Nitro y la funcionalidad otros cuenta con
9) Otros, lo nombra y lo voy a considerar.
Cualquiera que haya un Nbase será capaz de probarlo pronto.
Nota: Por el momento este proyecto se encuentra en estado alfa.
Es mi permanecer allí si existe algún plazo si no hay interés.
Hágamelo saber ...
Nbase
Let me know...
Nbase
Google translate:
Hágamelo saber ...
Nbase
Escrito originalmente por jok en 9 de Enero del 2012
Good news!. One single system for both analog and digital.
I´m not a Nbase user but I will if you develope it.
Thanks for sharing.
Bye.
Hi.Nbase escribió:Lun Ene 09, 2012 7:06 pmAnyone who has an Nbase will be able to test it soon.
Let me know...
Nbase
Thanks for sharing.
Bye.
Escrito originalmente por Albert en 9 de Enero del 2012
Ideal the system Digital-Analogic, because you can test a new car without chip. But could you use a digital trigger in analog mode?
For example in analog mode, the slot one is controlled by channel two, and slot two is controlled by channel two. The others channels are not use in analog mode.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 10 de Enero del 2012
5) Both The Same curves for systems (although i consider to use 64 or more PWM steps for more control)
Yesssss. 64 PWM steps for more control.
perfect final control solution.
Dice Nbase
5) Tanto las mismas curvas de sistemas (aunque en mi opinión, el uso de 64 o más pasos para un mayor control PWM)
contesto yo
Siiii, 64 pasos en PWM para la solución final de control.
Editado 10 de Enero del 2012 por M1K3LSLOT
Dice Nbase
contesto yo
Escrito originalmente por Nbase en 10 de Enero del 2012
Only 2 ports of the 8 will be available fort driving the cars.
The other ports might be useful for other things I already have something in mind but it but needs further investigation...
It will be possible to use the same controllers for both digital and analog.
google translate:
Sólo dos puertos de las 8 será fuerte disponible conducir los coches.
Los otros puertos podrían ser útiles para otras cosas que ya tengo algo en mente pero, pero necesita más investigación ...
Será posible utilizar los mismos controladores de señales digitales y analógicas.
Editado 10 de Enero del 2012 por Nbase
google translate:
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Enero del 2012
CREO.. y digo solamente que CREO que si el señor Nbase que escribe en inglés es tan amable de intentar traducirlo al castellano, los demás deberían hacer lo mismo por el bien de todos.
Vamos, creo yo eh
Vamos, creo yo eh
Escrito originalmente por djlutz en 10 de Enero del 2012
Hi Nbase, I want to ask you to clarify one point and its about the controllers; I assume that in both cases (Analog and Digital) the controllers used are those from ND, right?
That question it's only to avoid further mistakes.
Hola Nbase, para aclarar, los mandos a utilizar tanto para modo Analogico como para Digital son los de ND, verdad?
Escrito originalmente por VICENTE en 10 de Enero del 2012
Editado 10 de Enero del 2012 por TENTE
Pues yo creo que pones mas cosas en ingles que en castellano... pero vamos que yo no se ingles, que lo digo por la longitud de las frasesdjlutz escribió:Mar Ene 10, 2012 7:33 pmHi Nbase, I want to ask you to clarify one point and its about the controllers; I assume that in both cases (Analog and Digital) the controllers used are those from ND, right?
Know that with the Nbase you can also connect your own made controllers with a hall sensor, thanks to the adjustable curves.
As long as the output of the controller is between 0V and 5V
5V = zero speed / trigger in brake position, when you push the trigger the voltage needs to go down.
For best performance the range should be from 5...0,5 V
Usted puede conectar y utilizar cualquier controlador que sea compatible con la ND. (Nbase = en modo digital o analógico)
Sabemos que con la Nbase también puede conectar su propios controladores hecha con un sensor de efecto Hall, gracias a las curvas ajustables.
Siempre y cuando la salida del controlador es de entre 0V y 5V
5 V = velocidad cero / gatillo en posición de frenado, cuando se presiona el gatillo de la tensión tiene que ir hacia abajo.
Para un mejor rendimiento de la gama debe tener entre 5 ... 0,5 V
Vostè pot connectar i utilitzar qualsevol controlador que sigui compatible amb la ND. (Nbase = en mode digital o analògic)
Sabem que amb la Nbase també pot connectar el seu propis controladors feta amb un sensor d'efecte Hall, gràcies a les corbes ajustables.
Sempre que la sortida del controlador és d'entre 0V i 5V
5 V = velocitat zero / gatell en posició de frenada, quan es pressiona el gatell de la tensió ha d'anar cap avall.
Per a un millor rendiment de la gamma ha de tenir entre 5 ... 0,5 V
Regards, se refiere a, Salutacions,
Nbase
You can connect and use any controller that is compatible with the ND. ( = Nbase in digital or analog mode)djlutz escribió:Mar Ene 10, 2012 7:33 pmHi Nbase, I want to ask you to clarify one point and its about the controllers; I assume that in both cases (Analog and Digital) the controllers used are those from ND, right?
Nbase
Yes, obviously I meant controllers designed for ND. So there can't be used controllers for Analog slot racing.
Me refiero a mandos para Digital de ninco.
Escrito originalmente por Txapu en 10 de Enero del 2012
Yeahhh!!!Nbase escribió:Mar Ene 10, 2012 8:13 pmVostè pot connectar i utilitzar qualsevol controlador que sigui compatible amb la ND. (Nbase = en mode digital o analògic)
Nbase![]()
Escrito originalmente por Nbase en 11 de Enero del 2012
If you want to use analog controllers for analog racing, there is no need for an Nbase, that is for sure
Analog controllers CANNOT be used for ND / Nbase unless you can limit the current it draws below 5mA!
It is possible but the voltage range will be too small = less control.
Los controladores ND puede ser utilizado para las carreras de slot analógico.
Si desea utilizar controladores analógicos para las carreras de analógico, no hay necesidad de un Nbase, eso es seguro
Controladores analógicos no pueden ser utilizados para ND / Nbase a menos que pueda limitar la corriente que atrae por debajo de 5 mA. Es posible, pero el rango de tensión será demasiado pequeño = menos control
últim intent
Els controladors ND pot ser utilitzat per a les carreres d'slot analògic.
Si voleu utilitzar controladors analògics per a les carreres d'analògic, no hi ha necessitat d'un Nbase, això és segur
Controladors analògics no poden ser utilitzats per ND / Nbase llevat que es pugui limitar el corrent que atrau per sota de 5 mA. És possible, però el rang de tensió serà massa petit = menys control
:ph34r:
Nb
The ND controllers CAN be used for analog slot racing.djlutz escribió:Mar Ene 10, 2012 8:27 pmSo there can't be used controllers for Analog slot racing.
últim intent
Nb
Escrito originalmente por djlutz en 11 de Enero del 2012
This conversation begans to be surreal, I understand the method and the way of working, this question was only to help people to understand, but I think it has become messy.
Perdón, no para si no de.
Thanks Nbase.
Es la respuesta que esperaba.
Sorry, not for, but from, typing error.djlutz escribió:Mar Ene 10, 2012 8:27 pmYes, obviously I meant controllers designed for ND. So there can't be used controllers for Analog slot racing.
That was the answer I was expecting for.Nbase escribió:Mié Ene 11, 2012 5:41 amAnalog controllers CANNOT be used for ND.
Thanks Nbase.
Escrito originalmente por pemcib en 11 de Enero del 2012
Hi Nbase, to clarify, you cannot run analog and digital cars at a time
Hola, para aclarar, no se puede correr con coches análogos y digitales a la vez
You know what happens if the analog cars gets in the digital slot by acident?
Yes, adios
car!
But it could be possible...
Yo no recomendaría esta opción.
¿Sabes lo que pasa si los coches analógicos pone en la ranura digital acident?
Sí, adios
coche!
Pero podría ser posible ...
Editado 11 de Enero del 2012 por Nbase
I would not recommend that option.pemcib escribió:Mié Ene 11, 2012 8:33 amHi Nbase, to clarify, you cannot run analog and digital cars at a time
Yes, adios
Sí, adios
Escrito originalmente por Albert en 11 de Enero del 2012
One question Nbase. To make the new features... Will change the hardware or all solutions can be solved by software?
Una pregunta Nbase. Para poner/fabricar/programar las nuevas posibilidades... Habrá que cambiar el hardware o todo se puede solucionar por software?
Una pregunta Nbase. Per a posar o fabricar les noves posibilitats. Hi haurá que canviar el maquinari o tot es pot solventar per programari?
A second data line and a second current monitoring line between the Nbase and the Simple-H is needed if you want to race in analog mode with 2 cars.
For analog driving with one car the modification is not required.
Algunas modificaciones de hardware (la adición de algunas resistencias) son necesarios.
Una segunda línea de datos y una segunda línea de monitoreo de corriente entre el Nbase y el simple H-es necesario si quieres competir en el modo analógico con dos coches.
Para la conducción analógico con un coche de la modificación no es necesaria.
Nb
Few hardware modifications (adding some resistors)are needed.Albert escribió:Mié Ene 11, 2012 1:26 pmOne question Nbase. To make the new features... Will change the hardware or all solutions can be solved by software?
Nb
Escrito originalmente por Covas en 26 de Septiembre del 2013
Hola, no sabía dónde incluir esto; pero creo que aquí irá bien .
Despues de preguntar un poco por el foro he vuelto a repasarme esa enciclopedia del slot que es este foro y que han escrito gente brillante como Txapu , al que tenemos todos que agradecer casi el haber seguido en esto .En concreto mis dudas surgían porque soy un afortunado poseedor de una n-base y me planteaba qúé cables tenía que desconectar de la centralita ninco antes de utilizar n-base .Muchos dirán que es el huevo de Colón y que he descubierto América .Solo trato de reflejar los manuales de Txapu por si a los que se vayan sumando a esto les sirve .
En los manuales de simple-h según el esquema Girling-Txapu casi el primer paso es desconectar los cables en la placa de la 1.08 que dan voltaje a pista . Posteriormente cuando abrimos la recta de conexiones quitamos todos los cables , menos los que van a zona muerta(detección de vueltas o contaje ) , aunque esto no sería estrictamente necesario .Quiere esto decir , que aunque alimente la central con trafo o fuente , esta corriente servirá para el funcionamiento de la 1.08 ; pero la 1.08 no mandará corriente a pista .
La corriente a pista la manda la simple-h que en la foto de Txapu de la 1. 08 del Palau son dos bananas con conector jack (verde y negra creo ) que dan entrada positiva y negativa de la simple h a la nueva conexión de la pista .Esta corriente tiene que ir mezclada con los datos .Los datos los mezcla la simple h con la corriente y los recibe de la central 1.08 , a través de ese cable que muchos han utilizado uno de esos enrollados , tipo telefónico . Ese cable me imagino que coge los datos de la parte de la central que tiene los datos , porque en la central primero datos y corriente están separados y luego los junta al igual que hacen las simple h . Sólo hay una toma de corriente de 5 voltios para la alimentación de la EA que debe ser como un circuito integrado de la simple h .
Conclusión y si estoy equivocado por favor , que alguien me corrija , aunque sea el mismo Txapu .Yo soy de letras y mi formación en este campo es mala . Si desconecto la fuente de alimentación de la simple h o no la enciendo y alimento la n-base con otra fuente , no tengo que hacer ninguna variación al conectar mi n-base .La 1.08 tendría que estar alimentada con otra fuente o con la misma siempre que la pusiera a un voltaje adecuado . En mi caso prefiero distinta porque así puedo variar el voltaje de la n-base que se encarga de dar alimentación mezclada con datos a pista (siempre con alimentación de cambios independiente) . Mi duda aquí es si en este caso debería echar un cable entre el negativo de la fuente que alimenta la 1.08 para datos de vueltas que luego van al pclap-counter y la fuente que alimenta la n-base .Si alguien lo sabe y si no es probar .
Es decir que al conectar n-base no tenéis que hacer ninguna modificación más que soldar los cables de n-base a pista .Animaros futuros n-basistas .Y hasta podeis coger la versión que os cuenta vueltas sin 1.08 .
Tambien hay otra opción que es conectar un trafo a la 1.08 sin nada más conectado y medir en pista .Si no hay corriente perfecto y si la hay a cargarse cables hasta que deje de haberla . Bueno , es que no tengo ahora mi circuito disponible y está bien el saber el por qué de las cosas .
