REGLAMENTO TÉCNICO CAMPEONATO PORSCHE 997 GT3 NSR 2021
0-.INTERPRETACIÓN
1-.COCHES
1.1 -. MODELOS ADMITIDOS :
NSR: Porsche 997 GT3
2-. CARROCERÍA
La carrocería (incluido copkit) no puede pesar menos de 16 gramos. De no llegar a ese peso, deberá lastrarse entre el tetón delantero y el cockpit con lastre adhesivo propio de marca de slot. Se permite hacer un mínimo agujero para que sobresalga la antena del chip de Oxigen.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones.
Los coches deben iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería, pudiendo pegarse con cinta adhesiva transparente sin excesos. En caso de pérdida del alerón hay que detenerse a pegarlo en las 3 siguientes vueltas no pudiendo tampoco correr la última vuelta sin él. En ese caso esa última vuelta será nula.
2.1.3.- DECORACIÓN: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.
Decoración Libre. No se permite la carrocería sin decorar.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse la forma del original del vehículo, pudiéndose decorar pero no modificar. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto.
Queda permitida la bandeja de lexan siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto.
3-. CHASIS Y CHIP ELECTRÓNICO
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables y también puede rebajarse el habitáculo para imán de las bancadas de NSR.
No se permiten los chasis 3D de ningún tipo ni marca.
Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos (incluye chasis negro y transparente). Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: Anglewinder. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor. Se permite hacer un agujero en el chasis de serie para colocar el tornillo al motor.
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche salvo para llegar al mínimo de peso de la carrocería.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tornillos, éstos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados.
3.1.7.- SUSPENSIONES: Se permite el uso de suspensión magnética o por muelles.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original de slot.it, tipo B, B1, B2 o C. Se permite cambiar los cables que lleva el chip.
4-. TRANSMISIÓN
5.- EJES
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan permitidos los rodamientos de bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Únicamente se permite colocar 1 stopper y 2 arandelas separadoras en el eje trasero. Y solamente 2 separadores en el eje delantero.
6-. RUEDAS
6.4.- Neumático libre. Deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre. No podrá pegarse a la llanta.
7-. GUÍA y TRENCILLAS
7.1.- GUÍA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Libres, tanto montada en el coche o como pieza de recambio. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.2.- TRENCILLAS: Libres.
7.3.- LUCES: Prohibido su funcionamiento.
8-. MOTOR: King 21 EVO/3
8.1.- FABRICANTE: NSR
9-. PESOS Y MEDIDAS
9.1.- Se permite un aumento de peso en la carrocería debido a la decoración. El peso mínimo de la carrocería será de 16 gr.
9.3.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento
10-. DISPOSICIONES GENERALES
10.3.-Las novedades de coches y material de las diferentes marcas, serán homologadas previa revisión de la organización.
11-. MARCAS HOMOLOGADAS
11.1.- SOLO NSR
12.- ANEXOS
Coches patrocinados por NSR en la iniciativa "BACK TO RACE"
lluiset
Mensaje por lluiset »
Debería ir especificado en el reglamento que los coches tienen que ir estrictamente de serie, sin quitar ni poner nada.
Solamente se podrían cambiar piñón y corona, utilizando material NSR y relación cerrada 13/28.
El peso de la carrocería, no puede bajar de de 16 gr. en ningún coche.
De serie, los coches vienen sin suspensión, por mi se pueden dejar así. Si quereis que la pongamos tampoco veo ningún problema.
Cuanto menos toquemos, más igualdad :cervezas:
Esa es una idea. Otra es aplicar el reglamento que solemos usar con los GT con las restricciones que nos imponen. Eso es lo que dice este reglamento.
Lo hablamos el próximo día.
Kago77
Mensaje por Kago77 »
Lo k comenta lluiset por mi bien
Ya lo hablamos hace algo más de un mes en el club y se decidió lo que aparece recogido en el reglamento.
Albert
Mensaje por Albert »
Yo siempre dije que lo más de serie posible, execptuando lexan para que no haya problemas a la hora de colocar el xip
Albert
Y si con el cockpit de serie cabe el chip, mejor
lluiset
Con el cockpit de serie cabe el chip B. Solamente hay que quitar medio pie y un trocito de la parte central que tropieza con la botella
Albert escribió: Mar Ago 31, 2021 6:55 am Yo siempre dije que lo más de serie posible, execptuando lexan para que no haya problemas a la hora de colocar el xip
No es eso lo que se decidió en la reunión en la que hablamos del tema. Javilón y Román son testigos.
lluiset escribió: Mar Ago 31, 2021 8:21 am Con el cockpit de serie cabe el chip B. Solamente hay que quitar medio pie y un trocito de la parte central que tropieza con la botella
Bueno es saberlo. Yo no lo probé en su momento y pensaba que no cabría.
Albert
Al final com ha quedat el tema?
El reglament està aprovat des de Juny. La setmana abans de començar un campionat no anem a canviar res. La gent ja s'ha preparat els cotxes.
