0-.INTERPRETACIÓN
1-.COCHES
1.1 -. MODELOS ADMITIDOS :
FLY: Buggyra MK002 (No se permite otro modelo)
2-. CARROCERÍA
La carrocería (incluido copkit) no puede pesar menos de 61 gramos. De no llegar a ese peso,deberá lastrarse entre el tetón delantero y el cockpit con lastre adhesivo propio de marca de slot. Se permite hacer un mínimo agujero para que sobresalga la antena del chip de Oxigen.
2.1.1.- MATERIAL: Fabricada en plástico. No está permitido el aligeramiento de la carrocería y queda prohibido alterar cualquier otro aspecto aerodinámico de la carrocería. Se deben respetar las entradas de aire, taloneras, faldones, alerones, escapes que se suministren.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores, faldones y alerones.
Los coches deben iniciar la carrera con los faldones fijados a la carrocería. En caso de pérdida de los faldones hay que detenerse a colocarlo en las 3 siguientes vueltas no pudiendo tampoco correr la última vuelta sin él. En ese caso esa última vuelta será nula.
2.1.3.- DECORACIÓN: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.
Decoración Libre. No se permite la carrocería sin decorar. En el caso de los camiones monocolores estos ser deben de ser pintados de otro color en al menos un 50%.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse la forma del original del vehículo, pudiéndose decorar pero no modificar. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto.
Queda permitida la bandeja de lexán para ese modelo concreto.
3-. CHASIS Y CHIP ELECTRÓNICO
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los nervios del chasis con el objetivo de hacer sitio al chip de O2. Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos. También, se permite rebajar los tetones del chasis para que la guía quede más cercana al camión ya que los chasis 3D no tienen los tetones.
También están permitidos los chasis 3D del fabricante Evotec Slot Racing.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En línea. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor. Se permite hacer un agujero en el chasis de serie para colocar el tornillo al motor.
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche salvo para llegar al mínimo de peso de la carrocería.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tornillos, éstos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados.
3.1.7.- SUSPENSIONES: Se permite el uso de las suspensión que viene con el mismo camión. No pudiendo ser cambiadas por otras.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original de slot.it, tipo B, B1 o C. Se permite cambiar los cables que lleva el chip.
4-. TRANSMISIÓN
5.- EJES
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan permitidos los rodamientos de bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Se pueden poner dos stoppers o dos separadores en el eje trasero.
6-. RUEDAS
6.1.- Deben estar compuestas de llanta y neumático de camión.
6.2.- Libres, idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería (las delanteras pueden ser distintas de las posteriores) pudiendo ser de cualquiera de los fabricantes homologados.
6.4.- Neumático libre. Deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre.
7-. GUÍA y TRENCILLAS
7.1.- GUÍA: Libre. Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se permite rebajar los tetones del chasis para que la guía quede más cercana al camión ya que los chasis 3D no tienen los tetones.
7.2.- TRENCILLAS: Libres.
7.3.- LUCES: Prohibido su funcionamiento.
8-. MOTOR
8.1.- FABRICANTE:
MOTOR SC-27 SPRINTER 1 JR DE 18000RPM
9-. PESOS Y MEDIDAS
9.1.- Se permite un aumento de peso en la carrocería debido a la decoración. El peso mínimo de la carrocería será de 61 gr.
9.2.- La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo será la del camión.
9.3.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento
10-. DISPOSICIONES GENERALES
10.3.-Las novedades de coches y material de las diferentes marcas, serán homologadas previa revisión de la organización.
11-. MARCAS HOMOLOGADAS
12.- ANEXOS
