Escrito originalmente por litus14 en 11 de Noviembre del 2010
Para carthagobarneros en especial y foreros en general.
No sé si lo teneis presente porque hace muy poco que en el ombay y en el Baileys, con la 108, habeis solucionado problemas varios y por fin usais un soft de carreras, el Pclap.
Como en ambos casos no teneis adecuados los boxes para lo del repostaje del pclap y seguís usando el de Ninco os recuerdo la idea que tuvimos en el California de correr las carreras a vueltas y con repostaje Ninco.
Nni qué decir tiene que ese modo de juego no existe en ninco y es el que más se le ha pedido pero la combinación de ambos da como resultado esta posibilidad.
Tened presente que es una posibilidad que se puede estudiar para el Slot Day donde vamos a utilizar sí o sí la 108 y un soft de carreras.
La primera ventaja es que así desaparece el problema de la vuelta por inercia al cortar la corriente al acabar el tiempo de carrera y pase un coche por meta. Si ponemos x vueltas, nunca tendremos ese problema o duda de si ha pasado o no por meta.
La segunda ventaja es que es sencillo de hacer y ganamos eso, que hasta que no hagas la ultima vuelta no has acabado, vamos, como debería ser.
La idea es sencillísima.
Necesitaremos:
- Una 108 y un pitlane de ND.
- Un PC.
- Un soft de carreras (pclap/maards/etc...)
- Un cable ps2/serie/usb
Pasos:
1º Calculas cuantas vueltas das en tu circuito en 10 minutos, pongamos 40.
2º Marcas en la central de ninco: PS 13 minutos 5 paradas .(por ejemplo, es para dar más tiempo por si la carrera es más lenta, etc... y siguiendo una proporcion igual al 10min/4p)
3º Pones en el pclap una carrera a 40 vueltas.
Ya tenemos una carrera a 40 vueltas con repostaje de Ninco sin hacer nada más que conectar lo que teneis, un cable ps2/usb.
Carrera a vueltas con repostaje Ninco
Escrito originalmente por Patrix en 11 de Noviembre del 2010
Todo se hablará, pero por aquí ese sistema tiene bastantes seguidores (Antix y yo mismo, por ejemplo)
Está claro que es lo que más se ajusta a la realidad, lo plantearemos para el campeonato interno del Almanzora.
Escrito originalmente por pep0n en 11 de Noviembre del 2010
Una idea muy interesante que deberemos probar.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 15 de Noviembre del 2010
En Aloy se ha hecho así siempre, el año pasado se corrío todo el campeonato con este método, pero todos los pilotos debían acabar su vuelta.
Así tampoco hay lios de comas, a mitad de carrera puedes estar delante de tu perseguidor, pero hasta que no pasas por meta una vez finalizada la carrera no se sabe la posición real.
Y ya con la gestión de combustible en el PCLAP, el no va mas.
Escrito originalmente por antix en 21 de Noviembre del 2010
Pués yo lo estoy deseando, podiamos este jueves intentarlo, y retrasar el campeonato hasta que esto lo veamos claramente...Patrix escribió:Jue Nov 11, 2010 2:37 pmTodo se hablará, pero por aquí ese sistema tiene bastantes seguidores (Antix y yo mismo, por ejemplo)
Escrito originalmente por litus14 en 21 de Noviembre del 2010
Antix, es fácil si tienes el pclap. Poner PS en la central y vueltas en el pclap y a correr.
Por supuesto, lo comprobaron los del Baileys el sábado en el CaliforniaROYSO escribió:Lun Nov 15, 2010 5:46 pmY ya con la gestión de combustible en el PCLAP, el no va mas.
Escrito originalmente por djlutz en 21 de Noviembre del 2010
Editado.
Editado.
