Como es lo que teneis pensado hacer aquí os dejo un hilo histórico de slot adictos a ver si os ayuda.
Por chirimbo, usuario de slotadictos.
COMO HACER UNA MAQUETA EN EL TECHO DEL SALON
Bueno compañeros en vista de que muchos de vosotros habeis preguntado sobre como ocultar una maqueta, como colgarla, o como evitarse tener que desmontar y montar pistas...
os pongo la solucion que encontre yo en mi pequeñito apartamento de 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, saloncito... de 20 metros y tal....
se trata de una maqueta de 350 x 170 con un recorrido de pistas, totalmente compensadas de 21 metros...
espero que os guste... aunque la maqueta no esta acabada...
bueno las fotos...
Este es el salon de mi casa.. bueno un apartamento pequeñito, o sea que tenia que optimizar el espacio...
y eso que se ve en el techo de color madera, que es como un techo falso con sus ojos de buey es mi querida maqueta.. 350x170 mas o menos..
Claro que falta todavia pintarla de blanco y eso, pero estoy sin mucho tiempo ultimamente..
Bueno este es el interruptor que activa el motor para subir y bajar el invento... es un interruptor de persiana automatica, o toldos.. bueno... si no lo entendeis preguntar y listos..
Esto es lo que se ve cuando la maqueta esta abajo... las poleas, el motor y la guia... y las cuerdas...
Asi es como queda una vez bajada...., bueno como veis esta sin hacer, solo el diseño de lo que sera el circuito algun dia..
21 metros de cuerda igualados...
Mas fotos..., y os preguntareis, por donde pasa?, bien, lo pense para que en una parte de la maqueta se apolle sobre el respaldo del sofa... (asi lo quito de en medio), y de la otra punta sobre dos caballetes.. perdon por no poner las fotos asi pero me dio un poco de perrera... jejejejjeje, asi evitamos que una vez abajo de mueva la maqueta y podemos jugar tranquilamente..
Detalle del motor, ( es un motor de persiana automatica) atencion a que una cuerda enrolla por arriba y la otra por abajo, asi siempre que el motor gira las cuerdas que tiran de la maqueta estan igualadas..
detalle del anclaje en el techo.... poleas de velero... ancladas a las tipicas \"t\" que hace que una vez hecho un buen agujero en el techo se abran y resistan unos 25 kilos tranquilamente cada polea.. por 4 poleas 100 kilos.. (espero que nunca pese tanto)
Bueno espero haber servido de ayuda.. y en caso de alguna duda solo teneis que preguntar...
el tipo de madera es OCUME, resistente (carillo) pero muy poco pesado... las cuerdas son de velero..., el motor de persiana auntomatica que gira en ambos sentidos y tiene fin de carrera, asi evitamos que se nos pege to el invento al techo y se nos caiga en la cabeza, ahora pesa unos 30 kilos, maderas, pistas y to el invento..... en fin..
Asi mi mujer me dejo ponerlo, pq una vez pintado no se nota, parece que simplemente sea un techo falso para poner los ojos de buey del salon....
Y lo del esquema electrico, supongo que te refieres a la conexion del motor...
Vale, eso depende del fabrricante... pero basicamente tienen 3 cables...
Partiendo de la base que trabajamos a 220 Voltios, corriente alterna, por lo que no hay polaridad, (no como en las pistas de Slot que son de corriente continua, bueno esto ya es mas tecnico) o sea, que si tu a un enchufe normal de casa lo cambias de lado, o sea le das la vuelta, pues no pasa nada no?, la bombilla, radiador, tele, o lo que sea funciona igual, eso quiere decir que no tiene polaridad (positivo-negativo), en cambio con corriente continua si que hay polaridad (positivo-negatico), de ahi que cuando le damos la vuelta a la conexion de slot el coche se va hacia el lado contrario al que antes funcionaba, no se si ha quedao muy claro... pero vamos...
la solucion que adoptan los fabricantes de motores en corriente alterna, para que funcione en las dos direcciones,, osea enrolle y desenrrolle, es simple... 3 cables...
1- cable, comun. (cualquiera de los dos que tengan 220 voltios) ese iria directo a la corriente..
2- otro cable que pasa por una de las teclas del interruptor de la foto (la de subir por ejemplo)
3- el ultimo cable a la otra tecla, (la de bajar por ejemplo), el secreto pasa porque las dos teclas del interruptor (el de la foto de arriba), NUNCA se pueden pulsar a la vez, de forma que cualdo pulsa una tecla automaticamente la otra se desactiva, no es posible que las dos esten pulsadas sumultaneamente....
el precio, varia, dependiendo del peso que sea capaz de arrastrar el motor... en mi caso es papaz de mover 60 kilos, u el precio fue de unas 23.000 pesetillas....
Eso si tranquilos por la instalacion electrica que visto asi parece muy complicada, pero normalmente los fabricantes de motores ponen un esquema de la conexion de su motor... y ya se sabe una imagen vale mas que mil palabras...
solo te hace falta, algo de cable 50 ctms es sufuciente y una toma de 220 voltios...
